Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
8 years
1. Воздушный фильтр обсуждаем здесь: Воздушный фильтр, выбор, замена.
2. Тест фильтров: Салонные воздушные фильтры для Ford Focus: http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/
Все началось с того, что по совету форума я после ТО1 решил самостоятельно поменять воздушный и салонный фильтры. Сразу всех успокою. Даже с моими не очень ровными ручонками это заняло чуть больше 1 часа .
Предварительно в exist.ru были заказаны:
1 316 192 Прокладка 1 $1.83
1 139 654 Фильтра салонный с активированным углем 1 $21.14
1 106 903 Зажим 2 $5.62
по курсу ЦБ+3% . Однако, позиция 1 316 192 оказалась не доступна. Было предложено заказать в Германии - я отказался. Скоро по страховке буду менять лобовое, тогда мне все и загерметизируют.
С завода стоял салонный фильтр спецификации XS4H 16N619 AB, финкода не знаю, но не угольный. Новый фильтр имеет спецификацию XS4H 19G244 BA, именно такой устанавливали месяц назад на другой Фокус в Ю.С.Импекс. Конструктивно, кроме угля, есть еще небольшие отличия окантовке и направлении стрелки установки фильтра. На старом стрелка показывала направление "вверх", а на новом - направление потока воздуха (Air flow), т.е. стрелка должна быть направлена вниз.
При замене я полностью снял всю панель, под которой находится фильтр (пришлось повозиться ). При этом клипсы (1 106 903) не сломались и после замены были защелкнуты на место. При снятии этой панели приходится прикладывать сгибающее усилие, поэтому панель несколько изогнулась, и между ней и лобовым образовалась небольшая щель около 10см недалеко от середины стекла. В остальных местах все стало плотно после защелкивания клипс. Кстати, никаких заметных следов герметика я не обнаружил, может это особенность нашей сборки.
Воздушный фильтр
Коды обтекателей, если у кого поломаны:
Gaz 3302-5301245 - клипсы газель для жабо. Есть в Экзисте, автодоке и других интернет магазинах.
Gaz 3302-5301244 - Вкладыш газель панели воздухозабора (газ)
Вот и вся история. Если есть вопросы - отвечу .
фильтр, салоный, корпус, фильтра, замена, салонник
Tonic
9 November 2004
491,2K
Slav
8 October 2006
Сегодня на даче поменял салонный фильтр. Реально всех работ - минут на 20.
Фильтр взял угольный.
Результат: машина перестала потеть. Сегодня ехал больше часа в дождь - всё нормально: воздух свежий, конденсата на стёклах нет.
Теперь сам процесс...
Начитавшись страшилок про поломаные клипсы, заказал я их вместе с самим фильтром в Экзисте.
Но, в итоге, благодаря инструкциям с форума(by Maslik), где говорилось, что верхнюю панель нужно сдвигать вбок, а не тащить вверх, я быстро снял её без осложнений, ничего не сломав.
Дворники остановил на полувзмахе, вынув ключь зажигания. После этого открылся доступ до центрального скрепляющего обе верхние крышки пистона.
Выковыриваем с него декоративную заглушку, выкручиваем шуруп. Затем нужно вынуть этот пистон, чтобы он не мешал сдвигать пассажирскую панель в сторону водительской, выводя крепёж из зацепления.
Пассажирскую панель во время сдвига пододвигается под водительскую.
В процессе вынимания старого фильтра и вставляния на его место нового ничего сложного не оказалось. Только когда верхнюю крышку на место ставил, чуток запнулся, так как никаких инструкций не распечатывал, всё делал по памяти и про этот момент забыл.
А конкретно я забыл про то, что после снятия верхней крышки нужно ещё вынуть оставшиеся белые держалки с торчащими из них пласмассовыми грибочками. А я начал прилаживать крышку, пытаясь теми "грибочками" вслепую попасть в миллиметровые прорези в тех детальках, которые остались в крышке.
Короче, вынул я эти детали крепежа, и соединил их с оставшимися в верхней крышке частями. Все посадочные отверстия, естесственно, отмыл от пыли-грязи. После чего верхняя крышка без проблем встала на место, а клипсы, удерживающие её, после небольшого надавливания, защёлкнулись в своих гнёздах.
Никакого герметика между лобовым стеклом и этой крышкой не было. Прежде вода в салон у меня не попадала и я решил это место никак дополнительно не герметизировать. Да вроде и не должна вода в салон попасть, если машина стоит горизонтально. Для этого над салонным фильтром находится пластмассовый водосточный жёлоб. Вода, которая просочилась между стеклом и пластиковой крышкой, капает на дно отсека между салоном и отсеком двигателя (в этом же отсеке находится привод стеклоочистителей), после чего стекает вбок. А та вода, которая попала бы на салонный фильтр а потом в салон, попадает на водосток и также отводится в стороны. Так что, наличие герметика между стеклом и пластиковой крышкой, похоже, не подразумевалось.
Slav
8 October 2006
Кстати, о стрелках:
На старом фильтре, который сверху, стрелка указывает верхнюю поверхность, а на новом нижнем - направление тока воздуха.
А вот как выглядит новая клипса (тем, кто их ещё не ломал )
Белая часть на распорках закреплена в проушинах в корпусе машины. В белой части торчит пластмассовый "грибок", который вставлен в полозья чёрной детали. Чёрная деталь приварена к крышке, которую мы сдвигаем.
И ломаются при применении силы именно полозья на этой детали.
Пистон, который скрепляет панели и который нужно вытащить, чтобы он не мешал сдвинуть пассажирскую панель.
Да, скажите, сколько экономит денег самостоятельная замена этого фильтра?
Round
9 October 2006
могу ошибацца, но по-моему работы по замене салонного фильтра стоят 0,4 нормочаса, короче - позвони в сервис да спроси.
Slav
10 October 2006
Round
Спасибо за развёрнутый ответ.
Действительно, нафига я форумчан спрашивал, когда существует столь простой способ выяснения моего вопроса... )))
Муму после всплытия
12 October 2006
Slav
~ 650 р.
Фокусник_Дмитрий
24 November 2006
ребят подскажите можно ли на зиму салонный фильтр вообще не ставить,а то стоит старый уже тыс 45
CD
24 November 2006
Фокусник_Дмитрий
Обсуждалось. Я снимаю и ничего страшного в этом не вижу.
Хотя был человек (ник не помню), который утверждал, что испаритель кондея может накрыться раньше времени.
Фокусник_Дмитрий
24 November 2006
понял учту,хотя кондеем я редко пользуюсь,тем более зимой.
Psihh72
19 December 2006
Салонный фильтр менял два раза. Первый раз с клипсами все ОК. При снятии панели второй раз, сломал обе клипсы. Подскажите, лучше купить новые или забить на это дело? Воды в салоне пока не видел.
Slav
21 December 2006
Да уже, наверное, можно и под саморезы переделать. А воду в салон специальный водосток не пускает, а вовсе не клипсы, прижимающие крышку.
Mitcas
21 December 2006
Фокусник_Дмитрий
Можно не ставить. А старый давно пора выбросить.
V810
28 December 2006
Уважаемые!!!
А мне в сервисе меняли фильтр совсем по другой методике – отстегивали клипсы крепящие шумотепло изоляцию, затем засовывали руку в образовавшуюся щель, выдергивали старый фильтр и таким же образом на его место вставляли новый. Защелкивали клипсы. Ну во общем и все. Ничего не откручивали и ни чего не отклеивали – и тем более не приклеивали. Вся процедура заняла минуты 3- 4.
Вот такие спецы у нас в Оренбурге!!!
С уважением Виктор.
Александр Н
11 March 2007
Завод Невский фильтр запускает в серийное производство новые салонные фильтры на Ford Focus II
В конце января на заводе Невский фильтр в серийное производство будут запущены угольные салонные фильтры на автомобиль FORD Focus II. Новые фильтры будут выпускаться с учетом всех требований современной фильтрации, предъявляемым к способам очистки воздуха салона автомобиля. Так, они смогут не только задержать пыль, пыльцу растений, сажу и пух, но и оксид азота, серу, бензол, формальдегид и другие химически вредные газообразные соединения.
Среди достоинств нового изделия санкт-петербургского предприятия следует выделить оптимальную герметизацию при его установке, а также тонковолокнистый антиаллергенный фильтрующий материал с высокой степенью фильтрации. И еще, все салонные фильтры под торговой маркой Невский фильтр, применяемые в импортных автомобилях будут иметь новый дизайн упаковки. // 18.01.2007
Источник: Портал машиностроения
Кто-нить ставил такие?И вообще кто чего думает по этому поводу? Если ставили, скажите цена отличается от импортных?
Round
12 March 2007
Александр Н:
Завод Невский фильтр запускает в серийное производство новые салонные фильтры на Frd Focus II
А что, у них были фильтры для ПЕРВОГО Фокуса?
dima_spider
2 April 2007
...!!! гррр...
Собрался я вот под капотиком слегка прибраться слуйно обнаружил что на той самой накладке(под кторой стоит Салонный) резинка(между накладкой и местом прилигания капота) слегка оторвалась
Ну вот я и решил ее снять и все сделать!
Итог Сломал ... и 2е Клипсы этой накладки и большую от Соседней, где Саморезом держалось!
Что делать??? ХЭЛП...
Де неВизуха сегодня...надо было сегодня вообще под капот не заглядывать...
Итог- Авто стоит на Улице...вот так вот разобранное...
Фильтр в полном ГУАНО! На сервисе плохро приклеяли накладку к стеклу по ходу...так что там чисто слой Грязи
Как теперь лучше сделать?
Возможно ли восстановить стандартное крепление или для этого надо будет купить всю эту накладку?
Ики КАК:(
Я в отчаянии...сколько раз перечитывал тему и все равно Лупухнулся
dima_spider
2 April 2007
фото1
dima_spider
2 April 2007
2ая клипса...сломана на пополам
dima_spider
2 April 2007
и вот эту тоже Сломал
Да уж...сегодня у меня не ДЕНЬ РЕМОНТА!
dima_spider
2 April 2007
А вот так там было чисто!
Именно было, т.к. я только что там все вычестил
Только вот до сих пор мыслю все же все таки сделать
CAGE
26 April 2007
А я по незнанию поменял салонный фильтр отдав клипсы только в моторном отсеке (не снимая всю панель). Всё получилось и ничего не сломалось
RusSO
28 April 2007
CAGE
"по незнанию" Молодец! Вот это правильное решение! А то, начитавшись этого топика, будешь бояться дыхнуть на эти пресловутые клипсы. Столько ужастиков про них порассказано!
Уважаемый Билл Гейтс!
У меня в компьютере ваша Виндовс работает стабильно и не глючит. Что я делаю не так?
Алексей Николаевич
10 May 2007
dima_spider
На фото непонятно, что сломано-то? Если черная часть клипсы только отвалилась от панели, но загнутые части не сломаны (куда шляпка белого грибка входит) - прихватить клеем и паяльником осторожно приварить на место.
azzee
11 May 2007
Форумчане скажите а есть же вазовые клипсы они подойдут???
я вчера как и все нормальные федеводы сломал одну клипсу
подойдёт ли така клипса?? качаство конечно плохое но всеже меня интерисует:
у этой клипсе длинна 2 см
диаметр 8-9 мм
спасибо
dima_spider
11 May 2007
Алексей Николаевич
Я В КУРСЕ!!!
Уже все давно сделано и стоит на своем Месте!
Так же были заменены на ТО5 в салоне:
Масло, Мясляный Фильтр.
Самостоятельная замена:
-салонный фильтр,
-воздушный фильтр,
-топливный фильтр,
-свечи.
Машинку теперь просто не узнать! тьфу-тьфу-тьфу!!!
Borisufa
29 May 2007
Решил поменять салонный фильтр. Аккуратно, через щелку, не снимая панели, вытянул старый, вставил новый. Панель встала неплотно и болталась. Решил снять всю, посмотреть. Оказалось - выломана клипса, вторая держалась на честном слове, естественно отлетела, и самое главное отломлено ухо крепления панелей между собой (отдельное спасибо сервисменам, кроме них туда никто не лазил).
Borisufa
29 May 2007
Клипсы восстановил, как здесь советовали, паяльником. Одна правда плохо держит, выскакивает. Позже поменяю, если найду, или на саморез сделаю.
Ухо подклеил, держит как новое.
Borisufa
29 May 2007
Клей Permatex(item #82565), один минус - время полного застывания 12ч.
vaskes
19 June 2007
а вот так выглядит фильтр через который задерживалось 90% воздушного потока.
не менялся ниазу за 40000 пробега.
заменил, воздух пошёл.
власик
5 September 2007
Нет, ну вот всё понятно, как разбирать, менять, клеить и собирать. А как быть если у меня фильтр даже поставить некуда? У меня нет самого корпуса (или рамки) фильтра. Может естьтот, кто сам разработал и внедрил на авто данную штуку. И если нет, то хотябы, скинте каталожный номер этого корпуса, буду искать. СПАСИБО!
Jokers_
26 September 2007
власик
Этот корпус на первые фокусы до декадря 2003 года не устанавливался... У меня тож его не было. Номера к сожелению не помню, позвони диллеру и уточни...
