Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р)
Вот такая ситуация:
периодически загорается лампочка подушки безопасности во время движения авто, либо сразу после включения зажигания и потом не гаснет.
Обратившись на сервис для гарантийного ремонта я получил отказ - Как будет гореть постоянно, так и приезжайте. К моему несчастью, на момент приезда в сервис лампочка погасла. Такая "светомузыка" длится уже около месяца - то горит, то нет. Никакой системности (в сырую погоду, после мойки, на плохой дороге...) выявлено не было. Но эта неисправность, возможно, угрожает безопасности. И дожидаясь, пока лампа загорится "вечным огнем" совсем не безопасно!!!
КАК БЫТЬ?!
подушка, аирбэг, подушка безопасности, ошибка, индикатор, лампа, airbag, неисправность, пб, лампочка
fockir
15 August 2005
327,8K
Cartez
19 November 2006
Vitcool
Я почему-то на 99% уверен что у тебя подушек вообще нет (т.к. ford USA).
А лампочка не просто так мигает,она выдает коды неисправностей, а точнее сообщает о сработанных подушках...так что ничего ты не сделаешь, просто выруби эту лампочку в панели (выкрути) и будь спокоен-у меня такая же ситуация и мне умные люди так же сказали.
для справки: Если лампочка аирбэга горит или мигает, то подушки 100% не сработают до устранения неисправностей, так что "вроде не критично" тут не подойдет.
Dred007so
19 November 2006
commics
Привет commics у тебя можно попробовать решить мою проблему?
basya24
19 November 2006
вообщем то согласен с Cartez т.к. многие здесь просто убирали подушки(особенно в рулях) на исправных машинах, и лампочка не загоралась.
Commics
19 November 2006
Dred007so
Мы пока не работаем. Ждите появления подписи с телефонами.
Vitcool
20 November 2006
Vitcool
Да я вот и подумал, что может при смене кресел лампочка и загорелась, после сброса ее, а вот точно подушки не проверял. Руку сувал под бордачек, но толком не понял как ее обнаружить, хотя хотелось бы конечно верить что они есть )
Dred007so
20 November 2006
Vitcool
на рус фокусах можно загленуть в бардачек и можно увидить падушку,не знаю как на USA,но мне кажеться что тоже самое.Надежда умирает последней надеюсь что у тебя все в порядки.
Vitcool
20 November 2006
Я читал что просовываеш руку вверх, нащупываеш что то твердое... =) Вобщем думаю надо как нибудь просто подьехать к знающим людям и попросить проверить, тогда уже можно точно быть уверенным и думать что делать с лампочками.
DmitriyCH
22 November 2006
commics
огромное спасибо нашел я этот датчик там где нарисованно на картинке только уроды которые делали ремонт авто (гдето уже писал) разьем от этого датчика воткнули в разьем замка капота у них разьемы одинаковые так что если при включении зажигани лампочка airbega дает 4 вспышки через паузу 2 то это нет контакта с датчиком как у меня
skodik81
7 June 2007
мигает лампочка аирбега,кто сталкивался с такой бедой?и может кто подскажет где находяться датчики передних аирбегов?Заранее спасибо
GSandrosS
7 June 2007
skodik81
Посмотри не отошли ли, случайно, клеммы от преднатяжителей ремней, которые под сидениями!
PS: У меня было такое.
t_leonova
8 June 2007
где то контакт гуляет
но лучше сделать диагностику
будет ясно где искать
Round
9 June 2007
t_leonova
У меня коллеге по работе на его правда Фьюжене (но всё равно ж Форд) официалы с горящей лампочкой борются уже года 2 скоро. И код есть неисправности, и диагностика показывает на конкретную подушку, и подушку меняли, и проводку проверяли, чистили контакты и подгибали, и всё пофиг, всё равно лампочка через некоторое время опять зажигается.
t_leonova
9 June 2007
Round
еще контактная пластина что стоит в руле и передает сигнал на подушку
cocos
9 June 2007
T
t_leonova:
Round
ага а то как стрельнет
sf301
9 June 2007
При включении зажигания контрольная лампа air bag не загорается вообще. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать самому, прежде чем ехать на сервис.
OutOfSpace
11 June 2007
sf301
А насколько новый у тебя фокус???
Может лампочка перегорела? или её просто вытащили перед продажей.
strattec
11 June 2007
OutOfSpace:
sf301
Там не лампочка стоит, а светодиод специально, перегореть он не может
Commics
11 June 2007
sf301
Скорее всего подушек просто нет, а лампочку отключили.
OutOfSpace
11 June 2007
strattec
я почему про год выпуска и спрашивал ...
хотя , если это всеволожский фокус - то ты прав - там светодиод. Но и его тоже можно отключить.
А некоторые даже чёрным маркером пытались закрасить.
а, и забыл - можно же просто глянуть на преднатяжители - сработали они или нет?
strattec
11 June 2007
OutOfSpace
если ты имеешь в виду приборки до 2001 г (европейки ) то там лампы стоят, а на америкосе тех же годов уже диоды
диод на приборке не отключишь, если только провод перерезать от разъёма приборки
OutOfSpace
11 June 2007
strattec
а как же отпаять?
strattec
11 June 2007
OutOfSpace
ты представляешь гимор что бы добраться до диода (отпаять) надо снять все стрелки и потом их выставить, проще резать
OutOfSpace
11 June 2007
strattec
ага. в смысле представляю. только провод я ни разу не перерезал - разве щиток приборов не прослеживает отсутствие связи с модулем подушек безопасности?
CD
11 June 2007
strattec
Нужно банально повредить дорожку на плате к диоду.
sf301
11 June 2007
OutOfSpace:
strattec
Фокус 2004 года, всеволожский. Читал на форуме, что сработавшие преднатяжители можно определить по смятой гофре и утопленной кнопке замка. Так вот гофра смята, кнопки не утоплены. Видимо подушки действительно нет.
Commics
11 June 2007
strattec
Эти диоды просто выламывают отверткой и ничего не разбирают
strattec
11 June 2007
CD
Commics
OutOfSpace
Сразу чувствуется умелые руки мастеров в этом вопросе
OutOfSpace
11 June 2007
strattec
Я- если только чинить
partisan
22 July 2007
Здравствуйте. Попал я недавно в аварию на своем Фокусе - въехал в стоящую аварийную девятку на кольце. Хорошо, что был пристегнут. 9ка под списание - оторвало подвеску, багажник вовнутрь свернуло, крыша волнами ... У меня весь перед, балка на лонжеронах под замену, раскололо впускной коллектор и ремень порвало (1.6л дюратек), ходовка и геометрия не пострадали. (Кстати, капот оказался без грунта, даже на фото заметно что краска ласкутам отлетает.) Машину починил за 90000р, но вот осталась ошибка в блоке управления подушкой. Где бы ее сбросить и за сколько? А то подушку то поменяли (15000р), хочется нормально доделать машину, а не просто лампочку выкручивать. Подскажите сервис. Спасибо.
Commics
22 July 2007
partisan
Блок после срабатывания подушек нужно менять и адаптировать у дилера. Еще нужно поменять преднатяжители ремней безопастности.
