Амортизаторы. Выбор и замена.
Я всё жду и жду...уж как 320 тыш жду...и наконец дождался! Имеем к сообществу вопрос, кто менял, где брал, скока платил?
амортизатор, подвеска, стойки, спортивная подвеска, пружины подвески, углы установки колес, задние пружины, передние пружины
rus40
18 January 2010
86,1K
-RUS-
19 March 2012
Если вы про деталь под номером 18A161 то её совсем не обязательно менять на новую.
Эта опора способна пережить ни один амортизатор.
Сашкец
19 March 2012
marat110 нет
Сашкец
19 March 2012
А вот деталь 18А161 на оригинальных амортизаторах идёт в комплекте.
marat110
19 March 2012
-RUS-
Да, я про эту деталь спрашивал. Спасибо.
max149
18 January 2013
ильнур
Если пробег очень маленький, то можно и один аморт поменять (например повредил один аморт в дтп). ну а когда проебег 50-70 100 тыс. км, то только парой.
Андрей
31 January 2013
Собираюсь на ТО по передку.
Взял Монро E7078, опорники оригинал и так, по-мелочи.
Тут один товарисЧ вещал, что в оригинале стоит Sachs. У кого-нибудь есть пруфлинк или фото?
Фото с монрошками есть выше =)))
max149
4 February 2013
Поменял задние аморты. стало мягче. старые были совсем мертвые
http://www.drive2.ru/cars/ford/s_max/s_max/max1...9/#post
Андрей
4 February 2013
max149
bilstein b3 ?
max149
4 February 2013
Snoopy_fx4
B4
Андрей
4 February 2013
max149
тоже ничего =) а почему не sachs, kyb или monroe? =) просто самому предстоит
Сашкец
4 February 2013
Оригинал стойки по ощущениям работают не более 3 месяцев. Что в замен поставить чтоб работало не знаю. Есть предложения?
Sapunoff
4 February 2013
Сашкец
Я уже 6 лет на родных стойках и только в этом году заметил что они стали хуже работать
Андрей
5 February 2013
Сашкец
поставь Sachs =) или Bilstein =)
KYB хороши, но их надо ПРАВИЛЬНО прокачивать
max149
5 February 2013
Snoopy_fx4
Я почитал везде где можно. наткнулся где-то, что монро жестче. а мне хочется больше комфорта. Каяба тоже жесткие. Но это я говорю исходя их мной прочитанной информации.
Андрей
6 February 2013
max149
а я себе Каябу взял - дешево и сердито =) а еще описание их новой системы прокачки с двумя клапанами распечатал - ну на всякий случай =)))
dennis
7 February 2013
Snoopy_fx4
На максе 6 года оригинал стоял монроо сделанный в Испании.
каяба сильно обмякла после первых сильных морозов. Задние аммо каяба стучат не прогретые от -9 и ниже. Оригинал стучали от-22.
Андрей
7 February 2013
dennis
пойду поменяю на монро =)
max149
7 February 2013
Snoopy_fx4
Не знаю что за система прокачки. Но я прокачал так: Штоком вниз медленно сжимаешь амортизатор, в сжатом виде переворачиваешь штоком вверх и, слегка препятствуя разжатию, даешь ему полностью разжаться. И так 3-5 раз. Это делается непосредственно перед установкой. После прокачки (перед установкой) амортизаторы должны ноходиться в вертикальном положении штоком вверх. Их нельзя просто положить на пол. Иначе процедуру прокачки надо повторить заново.
Андрей
7 February 2013
max149
если это разговор про Каябу, то так убивается амморт =(
они изменили систему внутренних клапанов... на сайте специально есть инструкция
http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
я вот поэтому и думаю - не поменять ли на монро
max149
7 February 2013
Snoopy_fx4
а.. ну теперь понятно
Андрей
7 February 2013
max149
вот и я о чем =((
в итоге - монро по кругу =) кстати, они идут парами
Sapunoff
7 February 2013
Snoopy_fx4
Всмысле парами? Партномера сразу 2 шт?
Андрей
7 February 2013
Sapunoff
есть аммо e2071 - они идут парами =)
аналогично передние e7078
Сашкец
6 May 2013
Вытек передний амортизатор. Что ставить? Оригинал, SACHS, MONROE, BOGE?? Оригинал не особо впечатлил по надёжности. С учётом вышеизложенного оригинал это монро. Если брать его как монро а не фомоко то получается самый бюджетный вариант без чудес. Или взять сакс. Кто ставил? Что по комфорту надёжности? Есть разница?
Сашкец
5 June 2013
Заменил амортизаторы. Поставил Монро. Езжу не нарадуюсь. День и ночь. Посмотрим как будут служить. Если хватит на 2 года то будет отлично.
tolstis
7 October 2014
пришла пора менять передние амортизаторы.
заглядываюсь на КАЯБУ
подскажите, пжлста, может кто менял уже - нужен их номер
Ford Galaxy II 2.3
VIN: WF0MXXGBWMBY36141
2011
спасибо заранее
tolstis
7 October 2014
Сашкец
а какие МОНРО - e7078 - эти?
и как полтора года эксплуатации?
karam-ba
7 October 2014
tolstis
Не хотите присмотреться еще и к Бильштайну B6?
Искренне рекомендую!
Поменял несколько месяцев назад.
Сашкец
7 October 2014
tolstis да никак. Радость от замены пропала примерно через 2 месяца. Сейчас задние очень хочется заменить.
vad-ff51
8 October 2014
tolstis
амортизаторы:
Ford - 1746164 RH. 1746182 LH
Kayaba - 339720 RH, 339721 LH
Bilstein B4 - 22182876RH, 22182869 LH
кроме этого надо прокладки антискрипа нижняя-1446306, верхняя - 1541436, опорные подшипники ford - 1539863, SWAG - 50931448
