Центральный замок
подскажите пожалуйста-можно ли на максе сделать авто цз при начале движения(как на фокусе)???и еще вопрос-можно ли сделать так что бы багажник НЕ открывался вместе с дверями???а то если двери не заблокированны-его можно открыть с улицы.заранее спасибо.
p.s.фак и поиск прорыл-ничего не нашел
центральный замок, электроника, цз, двери, замок, блокировка дверей, замок багажника
Jaroslaw210282
22 March 2008
Центральный замок
31,8K
volodik
20 December 2014
Сашкец
Огромное спасибо,завтра испробую!
volodik
21 December 2014
Сашкец
попробывал сегодня прописать,но по тому методу что посоветовали, ничего не происходит,никаких звуковых сигналов! странно как то!
Сашкец
21 December 2014
volodik попробуйте 5 раз. На разных моделях отличается.
volodik
21 December 2014
Сашкец
пробывал,не помогло!
Сашкец
21 December 2014
volodik попробуйте разное количество раз, но в конце когда последний раз переведете в положение 2 не возвращайте в положение 1 а нажмите и подержите кнопку закрытия замков. При правильной процедуре замки должны закрыться.
volodik
21 December 2014
Сашкец
На другом форуме тоже такое же решение прочитал,пойду попробую.
сколько не пробывал,всё равно не переходит в режим програмирования,я так понимаю там должен звуковой сигнал сработать,но ничего не происходит. да и так пробывал,кнопку зажимал после 4-5-6 вкл. выкл. зажигания-результата нет! даже сейчас сгонял в магаз за новой батарейкой-не спасло!
andel
21 December 2014
volodik
Предохранитель на ЦЗ проверяли?
volodik
21 December 2014
andel
нет,а где его найти? подскажи пожалуйста!
Сашкец
22 December 2014
volodik http://ffclub.ru/faq/48/
volodik
22 December 2014
Сашкец
Да,посмотрел,скачал файлик который вы вложили там,но всё же думаю что предохранитель здесь собственно то и нипричём,так как когда ключём открываешь или закрываешь,то на всех дверях замки работают,а значит что цз в норме,вот только в режим програмирования почему то не переходит! странно даже как то!
Сашкец
22 December 2014
volodik запасной ключ есть?
Если есть то как он работает нет?
Один раз был случай когда мой никак не хотел цепляться. Принесли др ключ. Тот сразу прилип. После его и мой подцепился. Крайний раз погиб брелок. Проверяли его не выдает сигнала. После этого случая у меня стало 2 новых складных ключа.
volodik
22 December 2014
Сашкец
У меня есть запасной ключ,но он обычный,без кнопок!
volodik
16 January 2015
Сашкец
Подскажи пожалуйста,может в курсе? я нашёл несколько ключей-брелоков на китайском сайте алиэкспресс,как думаешь,подойдут? Правда там написано что эти брелоки для фокуса,мондео,си-макса и С-макса! типа универсальные что ли? вот и не знаю,заказывать или нет? там в комлекте 2 брелока,один как у меня родной с кнопками прямой,а второй выкидушка,тоже с кнопками! меня вот просто мучает вопрос,а пропишутся ли они?
andel
16 January 2015
volodik:
Сашкец
А фото есть ключей?
volodik
16 January 2015
andel
Андрей! вот посмотри лучше сам,правда что то я те ключи уже не нашёл,но вот один из них:
ключ
Только не обращай внимания на их корявый русский,они пользуются онлайн переводчиком
Сашкец
16 January 2015
volodik да они почти все одинаковые. Имей ввиду что на этот ключ придется резать секрет а это будет стоить у нас 1200-1500 и мест где берутся делать раз два и закончились. Посмотри в барахолке периодически продают комплекты с личинками. По деньгам тоже но определенного геморроя меньше.
volodik
16 January 2015
Сашкец
Не понял? в смысле придётся резать секрет? по подробней можно?
andel
16 January 2015
volodik:
andel
ключ
это ключ старого образца, дорестайловые максы с таким шли.
volodik:
Сашкец
Ключи есть 2-х видов - с нарезанной железкой и личинками под них или с "болванкой" ключа. которую потом надо выпиливать под свои личинки. Последнее у дилера сделать нельзя.
volodik
16 January 2015
andel
Андрей! да это всё понятно,но в этом случае я даже и не парюсь,я знаю что такие ключи шли до 2006 вроде,ещё на фф1 такие стоят,но мне сама болванка как таковая, не очень то и важна,свои ключи работают оба,и закрывают,и открывают! мне важен сам брелок с внутренностями(кнопками),так как мой,1 ключ с кнопками, скорее всего сдох!
P.S.-кстати,сорри за то сообщение про педаль газа,я чуток на веселе был! возможно я не правильно выразился? я знал что надо её снимать,просто не знал куда её запихнуть,она вечно мешалась под руками!
andel
16 January 2015
volodik:
Не совсем может правильно понял написанное выше. но!
1. Если не работают кнопки ЦЗ - то можно смело похожий ключ покупать. перекинуть плату и прошить самостоятельно (по инструкции к авто) его в память машины.
2. Если не работает часть иммобилайзера, то тут сложнее, тк она спрятана отдельно от платы ЦЗ и прошивается только дилером, через их комп.
Так же подобное касается ключей от рестайла (они не "прямоугольные", а трапециевидные, низ как бы заужен), но там заменить ничего не получится и придется идти к ключнику, чтобы в железе вырезал ключ как на старых.
volodik
17 January 2015
andel
Нееее,иммо работает с ключём норм,не работают кнопки! вот по этому и решил при купить данный ключ! болванка мне не нужна,нужна сама начинка брелока,так как мой по ходу сдох!
andel
18 January 2015
volodik:
andel
Тогда точно такой же по внешности спокойно можешь брать.
volodik
18 January 2015
andel
да я так и понял! Спасибо!
Alaster
1 July 2016mobile
День добрый, всем спасибо.
Задам пожалуй вопрос не по теме, но все же: когда ставлю машину на сигнализацию( она родная у меня) начинает мигать раз в 2 секунды лампочка информации, а если опять открыть машину она тухнет, вставил ключ и просто повернул его не заводя, вышел и поставил на сигнализацию, лампочка не мигает, что это может быть ?))
к слову ошибок не выскакивает.
andel
1 July 2016
Alaster
По-моему нечто подобное было в инструкции, типа задержка при включении внутренних датчиков объема или что-то типа того...
Alaster
1 July 2016
andel
Дело в том что вчера снимал акб на зарядку, и потом когда его поставил обратно появилась эта мигание лампочки информации, она не перестает мигать даже когда машина в сон уходит.
