Глюки и неисправности парктроника
Уже дважды штатный партроник отказывался работать - непрерывный писк. Протирание чистых датчиков не помогает. Но пройдет час-другой и снова нет проблем.
Это общая беда или пора снова в сервис?
парктроник, неисправность, датчики парковки, звуки автомобиля, звук, парковка на автомобиле
Злобный Гений
26 December 2005
157,1K
Bastard
1 August 2008
Доброго времени суток, Соклубники
Последнее время стал замечать, что заводской парктроник глючит.
Иногда не работает, как будто отключается. Замечал такое в очень жаркую или сырую погоду. Причём он может не работать с утра, чутка поезжу, и к обеду опять работает. Или из дома выезжаю с парковки- не работает, доезжаю до Ашана- уже пищит с надрывом
Машинка производства апреля 2007года. Хетч. Парктроник с завода ставился как опция.
В принципе не очень напрягает, т.к. паркуюсь всё равно по своим ощущениям. Но факт неприятный
Встречалось ли у вас такое? Или у меня у одного такая машина капризная к погоде?
specter
1 August 2008
У меня вот бывало такое иногда, когда зимой после мойки замерзал, пищит не прирываясь как только включаешь заднию скорость... но чтоб молчал...
trost
1 August 2008
specter
Это точно, после мойки пищит иногда и не только зимой, пока не просохнет. Видно где-то коротит.
Bastard
У меня так сигнал (бибика) не работал иногда вначале. Оказалось предохранитель одним концом не был вставлен до упора и то контачил, то отходил. Я чесно сам не сообразил, на сервисе задвинули его на место и все работает вот уже третий год.
Попробуй проверь, может дело в этом.
vvas
2 August 2008
Установлен с завода
у меня непрерывно пищит зимой если покрывается слоем льда.
В остальном нормально, даже если на нем небольшой слой грязи с дороги после дождя
Bastard
4 August 2008
T
trost:
А где этот предохранитель находится? В мануале, в части описании предохранителей под перчаточным ящиком, я такого не нашёл...
Updated: Пошёл смотреть глазами, все предохранители под перч. ящиком стоят ровненько и чётко Пытался глазами найти предохранитель именно для парктроника, не нашёл. Натёр кондиционером сидения, колёса подкачал, но предохранителя парктроника не нашёл
Updated2: Приехал сейчас с работы домой. Паркуюсь, а парктроник вообще не работает Вот они результаты поиска предохранителя
trost
8 August 2008
Bastard
Предохранитель, судя по описанным, признакам наиболее вероятная возможная причина, но не единственная. Может он и сидит нормально да контакты закисли, надо пошевилить в гнезде. В мануале кстати предохранитель сигнала отдельно тоже не указан, но что-то сервисмены задвигали.
Лучше наверно записаться на сервис, пусть они там своими амперметрами прозванивают. Парктроник заводской, а машина судя по всему еще на гарантии.
По закону подлости на сервисе он заработает, поэтому чтобы не получить авто назад со словами "прозвонили, не нашли" зафиксируй факт неисправности. Я просто заснял телефоном видео нажимания сигнала (должен работать даже при выключенном зажигании). Приемщику сказал что доказательства есть, демонстрировать не пришлось.
Bastard
9 August 2008
trost
Сегодня был в сервисе. Вчера парктроник работал, сегодня нет
Подключили компьютер. Он показал, что неисправен зуммер парктроника. Заказали по гарантии. Приедет через 1.5-2 недели.
Я что то не уверен, что дело в зуммере. Через пару недель отпишусь
UPDATE 08/09/2008
Поменяли мне зуммер парктроника. Всё заработало.
Я уже привык без него машину парковать. Он меня теперь писком пугает
S_A_M
7 February 2009
Второй год подряд в морозы сгорает датчик штатного парктроника - после включения зажигания при первом включении задней скорости парктроник пищит (не как обычно) около 3 сек и потом уже не реагирует на внешние (задние) раздражители.
Сложно заменить датчик самостоятельно? Если нет, то как ?
Bachik
7 February 2009
Не сложно!
Если нет, то как?
Снять старый, поставить новый.
З.Ы. Если возникли подобные вопросы. Вам лучше самому не лезть. Однозначно в сервис, иначе дров наломаете.
shakeit
7 February 2009
Млин, мне на сервисе после аварии сказали, что датчики по отдельности не меняют, только парктроник целиком.
Bachik
7 February 2009
shakeit
Теоретически, отдельно датчик найти возможно.
shakeit
7 February 2009
Bachik БУ только, я так понимаю?
Bachik
7 February 2009
shakeit
Скорее всго только БУ. Но это не та запчасть на которую нужно обращать внимание БУ или нет.
Frontt
7 February 2009
Bachik:
shakeit
Если речь идет про датчики врезанные в бампер. то они в москве в той же руси продаются.Цену точно не помню, но до 500руб. за штуку. К датчику идет 10-15 см. провод с разъемом.Я так понимаю менять просто.
il16
7 February 2009
shakeit
Возможно и практически.И не только БУ.Не вводите людей в заблуждение.
http://s47.radikal.ru/i116/0902/d8/1eac10f3f7e8.jpg
S_A_M, скидывай ВИН в личку,если хочешь.Посмотрю для твоей машины.
Bachik
7 February 2009
il16
Вы видимо не внимательно читаете.
Во первых я не утверждал, что их невозможно купить.
Во вторых автор спрашивает не FINIST датчика, а как его поменять.
il16
7 February 2009
S_A_M
Для замены необходим подъемник или яма.Нужно с обратной стороны бампера взяться за датчик и, повернув, вытащить его из кронштейна.Внутрь.
Bachik
Во-первых, слова "теоретически возможно" и "скорее всего только б/у" всё-таки вводят людей в заблуждение.
Во-вторых, код детали называется FINISом.Финист- это немножко из другой оперы.
Bachik
7 February 2009
il16
Внимательность востановлена, с Вас пиво!
serega 987
8 February 2009
Ребят ткните пожалуйста в ветку установки парктроника.Заранее спасибо.
Silver_Age
8 February 2009
serega 987
вот тут
Илья88
24 February 2009
Так в итоге, если при включении задней передачи включается тоненький писк(ни как обчно) на сек 5 и далее ниначто не реагирует парктроник, то как лечить эту неисправность (все датчики чистые,без посещения мойки) ?
как проверить работоспособность датчиков?
как проверить сам блок управления парктроника ? через тестовый режим наверно никак?
Alnew
2 March 2009
Илья88
Тоже столкнулся с такой поломкой: проверить какой датчик не исправен можно только компьютерной диагностикой.
Вобщем недешовое удовольствие: диагностика - 1200р., новый датчик - 4000р.
Alex.IL
2 March 2009
При любых писках, берёте в правую ( !!! ) руку простую деревянную зубочистку и...по всему диаметру углубления в датчике проходите как резцом, пытаясь вычестить из углубления любую грязь. Проделав такое движение на каждом датчике вы смело можете ездить несколько автоматических моек, независимо от времени года и погоды. Следующий раз, повторяется таже операция. Всё занимет около...1 мин
Mits
2 March 2009
Надо же как бывает. У меня стоит самый дешевый Паркмастер со звуковым сигналом. Бампер в такой грязищще, что и датчиков-то толком не видно. Работает без вопросов. Покупал в интернете, ставил у Коммиксов
Илья88
3 March 2009
писк разный!!!
когда залипает грязь на датчике или в сугроб заехал и снег налип - то пищит непрерывно какбудто вы уже в препятствии,
а у меня пищит совсем по другому типа другая мелодия, другой тон - гораздо выше. секнд так 5 а дальше вообще как будто нет парктроника.
Народ а скиньте плиз. мануал на парктроник, а то ссылка в начале этой ветки битая!!
кстати сами датчики порядка 500-600 руб продаются в автомагизинах - видел во многих
Илья88
3 March 2009
Интересно обратился в Bosch - они выслали мануал на Bosch URF6. на ветке где фотоотчет по установке фигурирует тот же вариант FORD 1448418, Он же BOSH 0 263 009 502.
Вопрос. к этому Bosch идет кругленький светодиодный индикатор, но в машине с установленным парктроником на заводе такого индикатора НЕТ! только пищалка! кто-нибудь знает почему?
кстати в этом описании есть как диагностировать и показывает/пищит вплоть до каждого датчика.
Mirkbl4
3 March 2009
всем привет... тока машину купил, пытаюсь в косяках разобраться. один из них - странно работающий парктроник.
при включени задней (АКПП) на экране парктроника только -|- показывает. хотя до ближайшей машины уже сантиметров 20! я так вкатился в бампер сзадистоящей машине... несильно, ибо накатом, но неприятный осадок таки есть.
причём иногда (систему я так и не понял) он всё же что-то показывает и пищать начинает. но это 1 к 10...
куда лезть?
машине 3 года, 80 тыс пробега..
в остальном - езжу - ненарадуюсь...
Alnew
5 March 2009
[b]Илья88[/B]
Если не трудно, можно выложить описание как диагностировать?
Есть сомнения что любой датчик подойдет на штатное место (по крайней мере в сервисе мне сказали что от пакматера не подходят).
Есть информация по какому коду искать аналоги (нужен только один)?
Илья88
20 March 2009
интересно! ведь парктроник Bosch URF6 идет с дисплеем такой кружок с светодиодными индикаторами по окружности. А когда мы заказываем этот парктроник с установкой на заводе - нам получается его не устанавливают и остается только зуммер? или как?
по поводу родных Bosch датчиков, наверно стоит узнать на горячей линии Bosch
Илья88
20 March 2009
вот в инструкции для BOsch URF6 написано:
Ультразвуковой датчик 4.Or (артикул для заказа 0 263 003 331)
