Неизвестный датчик.
При покупке проглядел, а сейчас движок помыл и (не то чтобы такой грязный был, а, как то в глаза не бросалось ) обнаружил вот такой неприкаянный датчик. Мамы, пустой, вокруг вроде нет. Никто не подскажет кто он такой?
Наличие и расположение датчиков на двигателе 1,6 Duratec: Датчик положения коленчатого вала / ДПКВ. (сообщение #1288594)
неизвестный датчик, датчик, что это, неизвестный разъем, электрооборудование, схема электрики
Switchman
8 October 2004
Неизвестный датчик.
81,8K
Лёха Юрич
5 July 2007
На моем бывшем Пассате ( 2,0 , АКПП ) бвл датчик температуры подкапотного провтсранства
Включал веньтиляторы , если под капотом становилось около 100 град.
Похоже ЭТО тоже самое
Вован из Питера
6 July 2007
У меня на испанце 99 года тоже есть. Дилер сказал что это типа измеритель температуры подкапотом для оптимизации зарядки аккумулятора. Но как-то неуверенно он это сказал - наверное на форуме этот топик прочитал в 2004 )
PASH_SPb
7 July 2007
Тоже есть.
AlexD Penza
18 July 2007
Всем привет.
Сегодня случайно обнаружил странный датчик под капотом. Хоть познания в ДВС у меня неплохие, но я не понял назначание этого датчика, и по схемам его не нашел.
Подскажите, что за зверь такой, и нафиг он нужен?
Стоит на кронштейне катушка зажигания, к нему подходит один провод. Значит один конец датчика через разъем уходит в проводку, а второй конец явно на массе мотора.
Отсоединил я этот датчик, поездил км 20 - ничего не заметил, ошибок комп не дает.
Подскажите, что за зверь, может он и не нужен вовсе
AlexD Penza
18 July 2007
еще фотка
strattec
18 July 2007
AlexD Penza
Это типо глушилка для радио, что бы помехи от зажигания на магнитолу не передовались или что то типо того
AlexD Penza
19 July 2007
strattec
А куда идет провод от него ? Просто интересно...
На работе радио точно не сказалось, катался с радио, а сигнал у нас слабоватый.
strattec
19 July 2007
AlexD Penza
Я примерно знаю про эту фигню, где то читал давно точно не знаю
AlexD Penza
19 July 2007
strattec
ну тогда подключу как было и забуду
спасибо.
А может знаешь ответ на странный вопрос...
Если подключить комп к фокусу и нажать в пол на педаль газа, сколько комп покажет процентов открытия? У меня только 92% показывает, вот не знаю, правильно это или нет. На отпущенной педале 16% кажет.
Пытаю найти данные о проверке датчиков. ДПДЗ, ДМРВ, ну и остальных, пока не нашел... Может скажешь, где поискать ?
P.S. - поздравляю с 1000м сообщением в форум
Antoxa
13 October 2007
Открыл капот как-то на днях и увидел перегрызаный крысами провод...начал смотреть что это за провод и куда он идет...в итоге клевма на конце этого провода просто висела и никуда не была подключена. Подскажите плиз нужно ли его куда-то воткнуть и если нужно то куда и для чего???
Antoxa
13 October 2007
и вот ещё
NikkOne
14 October 2007
и вот ещё
похоже на сирену сигналки повернутую вниз
Antoxa
14 October 2007
NikkOne
я не про сирену а про непонятную хрень на 1 картинке
NikkOne
14 October 2007
Antoxa
ааа... ну ты бы на фотках обвел бы красненьким или синеньким, а мож и зелененьким тогда гадать былобы легче
Vasily.N
15 October 2007
Непонятная хрень, это бачёк с углём и его клапан . Противогаз для бензина . Накапливает пары бензина из бака , при каких то оборотах сжигает. Оч нужная в хозяйстве вещь,
типа пятой ноги у собаки
Но какое отношение к устройству имеет жгут, судя по невнятной картинке он просто мимо лежит
Antoxa
15 October 2007
Vasily.N
нет этот жгут как раз идет от этого датчика(Противагаз для бензина ) и на второй картинке я показал что он ни куда не воткнут. Вот мне и интересно куда его подключить или не надо...
Vasily.N
16 October 2007
Што то ты мутиш братан...
С клапана фишка , два провода 20см и сразу ныряет в толстенный жгут возле левой стойки , даже на твоей картинке это видно, с бачка только трубки, одна из бака ,другая в впускной колектор . Фсё.
На твоём фото, слева от бачка это не продолжение жгута???
Antoxa
16 October 2007
Vasily.Nда все я нашёл , но спасибо что глянул, тема закрыта.
P.S. Крысы ... достали под капотом все жрать
GEBels
1 November 2007
Тоже мечтаю взглянуть на параметры датчиков. Народ, поделитесь, а.
lektor_22
11 January 2010
Всем привет! Такая проблема, горит постоянно ЧЕК, съездил на диагностику, так там сказал знакомый мастер, что есть неисправность в работе датчика, который отвечает за длину впускного коллектора, так он все облазил, так и не смог найти его. В связи с этим вопрос можете у меня его совсем нет, если так, тогда почему ошибку на него выдает? И еще может он прописан в блоке управления двигателем, может кто знает какие выходы идут на него, чтобы повесить на них эмуляцию.
С уважение, Алексей Ф.
eroha82
11 January 2010
ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШУ ПРО ТАКОЙ ДАТЧИК. ОБЫЧНО СТОЯТ:
1 ДАТЧИК ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ГДЕ СТОИТ ОБЬЯСНЯТЬ НЕ НАДО)
2 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВПУСКНОГО ВОЗДУХА(ОБЫЧНО СОВМЕЩЕН В КОРПУСЕ ДАТЧИКА ОБЬЕМА ВОЗДУХА) РАСПОЛОЖЕН НА КОРОБКЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА.
3 ДАТЧИК ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ( ВОЗЛЕ РАСПРЕДВАЛОВ), ИЗВЕСТНЫЙ КАК ДАТЧИК ХОЛА.
4 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА(ГДЕ СТОИТ ОБЬЯСНЯТЬ НЕ НАДО)
5 ИНОГДА ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ (ПРИКЛЕПЛЕН К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ)
6 ИНОГДА ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА(НА ВХОДЕ ИЛИ ВЫХОДЕ ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ)
7 ЛЯМБДА ЗОНДЫ.
ЭТО ОСНОВНЫЕ ДАТЧИКИ ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ. КАЖДЫЙ ИЗ НИ ВАЖЕН ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА. А НА СЧЕТ отвечает за длину впускного коллектора , ЧТОТО НЕ ТАК ПОНЯЛИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ.
paraPELum
11 January 2010
lektor_22:
lektor_22
странная трактовка ошибки это как 1м, 1,5м...
есть код ошибки? если сегодня появиться знакомый диагност, спрошу...
CD
11 January 2010
eroha82
Стоят такие только на двигателях дюратек.
lektor_22
11 January 2010
CD
а не известно какие у него выходы на блоке управления?
paraPELum
11 January 2010
CD
а что за "длинна впускного коллектора"? проведи ликбез
eroha82
11 January 2010
lektor_22
CD
ИЗВЕНЯЮСЬ ! НЕ ЗНАЛ. (НЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ)
МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЙ , ЗА ЧТО ОН ОТВЕЧАЕТ?
Сытник
11 January 2010
Это моторы дуратек 2.0,которые ставились на ff1 ст170/свт.там изменяется длина впускного коллектора.
paraPELum
11 January 2010
Сытник
спасибо!
lektor_22
колись... у тебя под капотом табун из 173 лошадей?
lektor_22
11 January 2010
paraPELum
практически 173
CD
11 January 2010
lektor_22
Какой мотор-то стоит?
