Подшипник и ступица - это ОДИН целый НЕ РАЗБОРНЫЙ узел.
Отдельно подшипник заменить нельзя!!!Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от
BlackGoga )
Передняя ступицаFORD 1 471 854 (в данном комплекте
НЕТ ступичного болта)
Motorcraft 3M512C300AA нет ступичного болта
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта)
по отзывам ходит до 15000км. LYNXauto WH-1215
Задняя ступицаС ABSFORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
NTN/SNR R152.79 (Отличие .69 от .79 - первая идет с датчиком АБС в комплекте, вторая без)
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Уточняйте в магазинах наличие ступичных болтов в комплектах.
Болты ступицFord 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Land Rover LR000577 как аналог оригиналу
Ford 1 539 719 Болт крепления ступицы, задний, для установке надо 4шт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима
Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда:
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)Пыльник передней ступицы VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Скрытый текст1 - ступичный подшипник
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
Информация и фото про пыльник ступичного болта взята отсюда
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Сколько проехала ваша ступица с подшипником до замены? |
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 92 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 119 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 103 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 335 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 77 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,7% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,2% |
Иная | | 79 | 11% |
Total 689 votes, last 24 April.
Palexan
13 July 2013
kit09
29 September 2018
11
загудела левая ступица на моем федоре. стал понемногу готовиться к замене,
т.к. правильно на форуме пишут -хочешь сделать хорошо, сделай сам
прикупил
ну и самое главное
больше времени заняло - разбор, подготовка к снятию ступицы,
специально время засек на замену ступицы (снятие - установка) 25 мин. благодаря купленной приспособе!!!
датчик абс снять не смог, оставил, а он и не пострадал!!
стронулось
и вышла
новая на своем месте
менял в гараже ( на улице шел дождь) тесновато -спина заболела, так что завтра опробуем на дороге
наборчик ХОРОШ !! придет очередь правой - сделаем!
Gloom_NK
29 September 2018
kit09
Наборчик стоит как 3 замены ступицы у официалов?
LifeForCode
30 September 2018
kit09
Я такой же любитель инструмента, как и Вы. Интересно что это за наборчик такой и сколько за него просят.
kit09
30 September 2018
сколько за него просят |
наборчик с доставкой обошелся 6800р
по остальным вопросам пишите в личку. иначе администрация ругаться будет
Наборчик стоит как 3 замены ступицы у официалов |
помимо замены ступицы я еще менял чехол гранаты, с промывкой ее от старой смазки (грязь то попала)
не спеша, а на СТО я на смотрелся на "работников"!
нет уж лучше сам! ну нравится мне это!!!
да и детали из набора много где еще пригодиться могут, массивные такие.
любовь к машинке выше финансовой меркантильности
kit09
Кинь ещё фоток набора пожалуйста!!!
Tratil:
Кинь ещё фоток набора |
в гараж схожу, сфотаю, вечером в личку сброшу
vasilewleha
30 September 2018
kit09 Приветствую. Еще бы номерок такого чудо инструмента и отчет был бы завершенным
Snezhnii
30 September 2018
kit09
Как выглядят полукольца с обратной стороны, которыми запресовывал ступицу.
Snezhnii:
Как выглядят полукольца с обратной стороны |
перед выпрессовкой спецом посмотрел, как глубоко сидит подшипник в кулаке снаружи. оказалось вровень
и подшипник ступицы четко встал на свое место.
а выглядят так
Snezhnii
30 September 2018
kit09
Кольцо пыльника выступает за обойму подшипника и при таком варианте полуколец при запресовке поджимает кольцо пыльника.
kit09
30 September 2018
Snezhnii:
при запресовке поджимает кольцо пыльника |
эти два полу кольца не выходят за пределы во внутрь наружной обоймы подшипника.
т.к рассчитаны под размер 78 мм подшипника. и кольцо пыльника остается не задетым!
если получится - сфотаю
вот тут если присмотреться, то видно, что заход под подшипник как раз на толщину наружной обоймы
красными линиями отметил
Snezhnii
Соглашусь с kit09. Сегодня снял кулак, подшипник запрессован вровень с кулаком. Пыльник не выступает.
Snezhnii
30 September 2018
Tratil
На днях заберу ступицу и покажу наглядно.
Кто знает финис болта который сжимает кулак для затяжки амортизатора?
Внизу мои вопросы по сайлентам может что посоветуете...http://ffclub.ru/topic/424146/jump_4410/#comments
Кстати сложным оказалось открутить болт который затягивает амортизатор. Лопнула головка на 15 из советского набора, сходил за новой оказалась "Дело техники" - открутил. И еле выбил "гранату" из кулака, приржавела на шлицах.
Может в этой теме кто знает, у lemforder 3135001 гайка под какой ключ? А то нужно ключ срочно заказывать.
Tratil:
Может в этой теме кто знает, у lemforder 3135001 гайка под какой ключ? А то нужно ключ срочно заказывать. |
странно подошли к делу,не зная какой ключ. что нет набора инструментов? там накидной купите 17/19,по моему гайка на 19.
и вообще этот вопрос не по теме.
Шаровая опора (сообщение #18920948) как думаете,почему здесь не ответили..да потому что глупо спрашивать такие вещи..если меняете сами,то должен быть хороший набор инструментов для ремонта,а там найдется все.
Мне например,не понятен такой подход к делу.
Лучше купите набор ключей,либо накидных,либо рожковый или комбинированные.
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument...nabory/ так будет проще.
serg1983
1 October 2018
Tratil
Если вы про гайку на шаровой, то мне лично попадалась одна гайка с размером головки под ключ на 21, а другая на 22.
Причем обе шаровые были лемф, но купленные в разное время, так что лучше иметь оба ключа.
И не забудьте про торх, мала ли палец на шаровой начнет проворачиваться
serg1983возможно и на 22,а может и нет.
торцевые да,но по личному опыту,это мало вероятно,палец крепко сидит в кулаке.
serg1983
1 October 2018
Немного не понял
Веталь76:
,но по личному опыту,это мало вероятно,палец крепко сидит в кулаке. |
Когда откручиваешь старую шаровую, то есть вероятность что прокрутится все это дело, испытано на собственном опыте
TratilДа кстати и ключи на 21.22. нужны обычные накидные, не головка
, она туда просто не влезет.
serg1983так я про головку то не говорил.
т.е не торцевые,с чего я это взял,там чтоб палец удержать,надо шестигранник.
Когда откручиваешь старую шаровую, то есть вероятность что прокрутится все это дело, испытано на собственном опыте |
может быть..мне сколько раз снимали шаровую,ее выбить не могли долго с кулака,потому что шаровая справа,пережила три замены ступицы.
насчет прокручивания пальца ,даже и не было речи. кстати этот лемф и стоит.
Веталь76:
так я про головку то не говорил. |
яа я и не говорил что ты говорил, просто человека предупредил
TratilКороче что бы не флудить тут особо
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-1-6-z...ry.html
Веталь76
Я для этого и спрашиваю ДО начала разбора что бы проблем было меньше. На родовой шаровой на 22, ключ накидной есть. Из за одного ключа брать набор ЕСТЕСТВЕННО не буду. Насчет 17/19 то же нормально... Если есть лишние наборы приму в дар.
