Подшипник и ступица - это ОДИН целый НЕ РАЗБОРНЫЙ узел.
Отдельно подшипник заменить нельзя!!!Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от
BlackGoga )
Передняя ступицаFORD 1 471 854 (в данном комплекте
НЕТ ступичного болта)
Motorcraft 3M512C300AA нет ступичного болта
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта)
по отзывам ходит до 15000км. LYNXauto WH-1215
Задняя ступицаС ABSFORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
NTN/SNR R152.79 (Отличие .69 от .79 - первая идет с датчиком АБС в комплекте, вторая без)
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Уточняйте в магазинах наличие ступичных болтов в комплектах.
Болты ступицFord 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Land Rover LR000577 как аналог оригиналу
Ford 1 539 719 Болт крепления ступицы, задний, для установке надо 4шт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима
Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда:
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)Пыльник передней ступицы VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Скрытый текст1 - ступичный подшипник
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
Информация и фото про пыльник ступичного болта взята отсюда
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Сколько проехала ваша ступица с подшипником до замены? |
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,2% |
100 000-125 000км. | | 120 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 105 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18% |
Более 200 000км. | | 82 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 340 | 46,7% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 696 votes, last 20 May.
Palexan
13 July 2013
MIHAIL033
1 May 2015mobile
Спасибо за совет завтра будем эксперементировать по истечению дня выложу отчёт
Ромео
3 May 2015
купил в итоге SNR. но правда в коробке лежит деталь со штампом ASI кажется. Но я точно не помню.
И бумажка лежит, что SNR = этот бренд. Короче, поставлю. Посмотрим далее.
Кочевник78
3 May 2015
Ромео:
купил в итоге SNR. но правда в коробке лежит деталь со штампом ASI кажется. Но я точно не помню. И бумажка лежит, что SNR = этот бренд. Короче, поставлю. Посмотрим далее. |
Теперь и SNR в упаковщики подался?
Брал год назад SNR и на корпусе было SNR-TNT и номер...
Фото бумажки можно увидеть?
MIHAIL033
4 May 2015mobile
Вчера попытался добавить смазки в подшипник ступицы ничего не получилось собрал всё обратнов обратном порядке теперь при двежении а/м на панели горит абс и есп в чём может быть проблема кто нибудь сталкивался?
MIHAIL033
Штекер датчика на месте?
Повредил магнитное кольцо или датчик...
MIHAIL033
4 May 2015mobile
Штекер на месте магнитное кольцо которое установлено на самом подшипнике?
MIHAIL033:
Штекер на месте магнитное кольцо которое установлено на самом подшипнике? |
Уплотнитель сам намагничен. И похоже что-то с ним случилось
MIHAIL033
попробуй скинуть клемму аккума, может просто ошибка, тем более она может быть если ты включал зажигание при отключенных разьемах со ступиц
AndreyChinc
6 May 2015
taylor2k
необязательно прокалывать, можно заклеить алюм-скотчем.
Как на жестких дисках сделано.
Тем более я не думаю, что он (подшипник) сильно роазогревается, чтоб надо было учитывать на расширение воздушной массы в ступице.
Парни, подбираю себе ступицу заднюю. Фокус хеч 1.8 06года. Нарыл два финиса 1766628 и 1506577, в чем разница - не понимаю, а стоимость в том же автодоке аж в полтора раза различается. В чем прикол?
Hedzhi
Старый финис 1506577 замена на новый 1766628, обычно по новому коду з/ч дешевле.
Какой фирмы лучше всего брать ступичные подшипники?
Ford Focus 1.8 2010г.в. с ABS, без ESP
RmKKK:
Какой фирмы лучше всего брать ступичные подшипники? Ford Focus 1.8 2010г.в. с ABS, без ESP |
FAG и SNR любой, что по цене будет приемлемо то и берите.
Веталь76
А ступицу в сборе с подшипником тоже лучше от этих фирм брать?
RmKKK:
Веталь76 А ступицу в сборе с подшипником тоже лучше от этих фирм брать? |
Ступица уже и идет в сборе с подшипником, по другому ни как. Фирмы эти.
подскажите, где в москве по правильной технолгии меняют, чтобы потом не менять через пару месяцев из за идиотов которые молотком его посадят?
очень срочно нужно. подскажите!
поменял в итоге в клубном сервисе.
в коробке с SNR лежал подшипник ASB. Такие дела. И бумажка на английском, мол не переживайте, SNR= ASB
Не прошло и года загудел правый , менял сам методом холода и нагрева. Ставил FAG. Посмотрим какой дольше проходит ориджинал FAG
или FAG
парни подскажите смотрел сегодня задние ступицы и обнаружил что при прокручивании слышен звук похожий на перекаты это кранты подшипнику ? люфтов при этом нет
лллоооммм
У меня тоже такая ситуация. Но вот всетаки подскажите можно ли добавить смазки в подшипник?!
Но вот всетаки подскажите можно ли добавить смазки в подшипник?! |
В задний добавить не получилось, по крайней мере обычным способом, но если желаете можете на свой страх и риск ПРОВАРИТЬ подшипник в горячей смазке, вероятно в этом случае смазка успешно проникнет в подшипник.
Я пробовал заложить смазку в задний, но там настолько мизерный зазор что затолкать туда смазку сложно, тем более подшипник двойной, и если смазки и залезет в внутренний, то во внешний она просто не попадет, а именно он походу чаще всего разбивается и шумит
родная смазка там синего цвета, походу литол
я смысла не вижу в смазке если уж начались шумы.перекаты. и т. п. по опыту не раз сталкивался если в старый не смазанный подшипник заложить смазку он ещё быстрей накрывается так что только замена поможет
лллоооммм
можно в новый добавлять, для профилактики, так как заводской смазки там почти нет.
у меня все подшипники накрылись именно из-за отсутствия смазки
Шерминатор
в задние ступицы не добавлял?есть там нюансы-боюсь пыльник порвать
kub82:
Шерминатор в задние ступицы не добавлял?есть там нюансы-боюсь пыльник порвать |
В задние пытался добавить. Читай выше.
Пыльников там нет, есть только пластиковая крышка, на которой стоит датчик АБС, вот её снимаешь и открывается доступ к подшипнику, только очень плохой доступ, даже на снятой ступице
всем привет!вопрос нужно ли после замены передней ступицы делать сход-развал?спасибо!
Шерминатор
в заказе новая-попытаюсь набить
