Гайки на диски
Народ!!! Могет кто подскажет-поставил на зиму литье КиК СиМаксовское,но гайки от родного литья ( Тренд) как-то странно "подходят" .Могет на нашенское нужны какие-то специфические??? Плз-"...спасите-помогите!!!..."(В.Пух)
гайка, диск, колесо, гайки для литья, литые диски, штамповка, крепеж, крепление колеса
anvik
30 October 2005
Гайки на диски
710,3K
1,8K
AndreyL
1 November 2016
Поставил себе на литье BG510. Заказывал на автодоке в начале октября. До этого заказывал одну на пробу ещё по весне, когда на шимонтажке сорвали шпильку, решил как-раз протестировать. Но весной гайка по артиклу пришла на 19, а осенью не обратив сразу внимания пришли на 21... На шиномонтаже прикрутили конечно, пришлось искать узкую насадку на 21...Подошла свечная на 21...
Offmax
5 November 2016
какими гайками надо прикручивать эти диски?
у меня такие гайки: (две плохие, резьба испортилась, перетянул) может не теми гайками кручу?
нашел коды гаек
"Оригинальная гайка форд для литых дисков - 1678260
1462130"
что значит первый и второй код? одно и тоже? оба для литых дисков?
а чем смысл разницы гаек таких (короткая юбка крутится)
и таких (юбка крутится?)
что лучше? Вроде понял обе оригинал
Offmax
5 November 2016
в каких случаях надо ставить без вращающейся юбки?
первое фото это старого образца, а второе нового образца?
колпак у старого образца не отлетает, у нового отлетает?
Offmax
5 November 2016
ставить разные гайки можно на один диск?
Веталь76
7 November 2016
Offmax:
Только не стальные и литье,у гаек разный конус.
Веталь76
7 November 2016
Offmax:
1 678 596 с 23.06.2003 по 15.01.2008
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07;Колесо,легкоспл.диск 6.5х16"-СтильB Без крышки из нержавеющей стали;
Веталь76
7 November 2016
Offmax
Ford 1 366 432 Гайка колесная .эти без крышки,вращающийся.
1 366 432 с 23.06.2003 по 15.01.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Нормальный Шрифт;
Веталь76
7 November 2016
Offmax
Вот ваш диск Стиль L
И вот гайки
Веталь76
7 November 2016
Offmax
Под ваш диск нет гаек с колпачками
Offmax
7 November 2016
Веталь76:
гайки с колпачками же есть
или они не подойдут, сняв колпачок?
что то я начал распутываться, теперь опять запутался
Веталь76
7 November 2016mobile
Offmax
Есть.
Но с этими гайками ,на диске крышку декоративную не закроете. Можно поставить эти гайки и ездить без крышки на диске.
Если снять колпачек то там головка на 19 будет большой,а 18 не налезет.
Там все хитро. Там и рассчитано на то чтоб откручивать или закручивать ,только с колпачком.
Лучше купить те гайки которые должны стоять.
Offmax
7 November 2016
значит надо такие
Веталь76
Offmax
Да,именно такие на ваш диск и надо!
Я и поменял свои гайки из за этих колпачков.
Гайки на диски (сообщение #17962393)
witja
9 November 2016
Всем привет!
Знатоки, просветите пожалуйста в области колесных гаек и литых дисков!
Авто ФФ2 взял весной уже на летней резине, установленной на литые диски - это моя первая машина с такими дисками. Колеса установлены были в мастерской и привернуты гайковертом. На днях хотел поставить зимнюю - на обычных стальных дисках и с обычными гайками. Ничего не вышло. Почти ничего: при помощи вэдэшки и трубы на ключ удалось на одном колесе отвернуть все 5 гаек, а на втором только 2. На этом остановился, побоялся что-нибудь сломать.
Теперь вопросы:
у гаек на литые диски верхняя часть имеет небольшой ход, примерно 0,5 мм, может она снимается и её надо снимать перед откручиванием?
не приведет ли брызганье вэдэшкой к самопроизвольному отворачиванию этих гаек при движении?
focus859
10 November 2016
ccR
доработал гайки по вашему способу, только вместо фена использовал газовую плиту, а вместо тисков - струбцину из хозтоваров. Пластиковую полоску отмерял таким образом, чтобы склеить суперклеем внахлест на ширину одной грани гайки, а потом греть на комфорке.
Думаю, теперь колпачки засели там навсегда )
ccR
10 November 2016
focus859
Это точно ещё ни одна по своей воле не ушла
P.S. когда переобувался в этот раз недостаточно глубоко надел ключ и колпачек треснул
focus859
10 November 2016mobile
ccR
у меня только одна гайка туго стала в ключ заходить, и то из-за сорванных граней на колпачке. Остальные, как сказал ослик Иа, входят и выходят )
Romblch
19 November 2016
Zoldaten
Гайки Metalcaucho 05291
как себя гайки показали? пользоваться можно? купил себе пока одну, по размерам почти как оригинал, видно не большую разницу
Zoldaten
19 November 2016mobile
Romblch
Нормуль, гальваника слабовата в местах сопряжения с ключем немного ржа, не напрягает, главное нет дурацких колпачков.
arab80
18 December 2016mobile
Купил в Автодок гайки написано для форда пришли не такие как на картинке получше
trabi
2 January 2017
Веталь76
Виталий, расскажите пожалуйста, как гайки Bimecc себя показали? Не ржавеют?
Веталь76
2 January 2017
trabi:
Веталь76
норм. не ржавеют,но и блеска нет,да он и не нужен. матовые стали. с гайками все отлично.
trabi
2 January 2017
Веталь76 Понятно. Спасибо.
Antojke33
7 January 2017
Bimecc d6 на стандартное литье подходит?
trabi
8 January 2017
Antojke33
Виталий штатное литьё и прикручивал Гайки на диски (сообщение #17962393)
Antojke33
9 January 2017
trabi
я думал мало ли реплика, спс, на весну закажу
Antojke33
23 January 2017
Купил Bimec D6. Выглядят здорово. Только смутило, что конус маленький по сравнению со штатными.
ХИМЧАНИН
30 January 2017
Решил приобрезти литые диски на лето. Выбрал, просто понравились внешне, Replica FD36 6x15 5x108 63.3 52.5
Какие гайки купить на эти диски. Штатные finis 1678260 подойдут?
Вообще, тип гаек от диска (фирма) зависит?
Почитал тему, но так и не уяснил какие гайки лучше с колпачками или без, с подвижным конусом или нет. 1678260 - это вообще какие?
Зашел на elcats , а там у меня вообще пусто, только гайки на штамповку.
Сейчас и всегда ездил на заводской штамповке, в литье не разбираюсь, не пинайте строго.
_51
9 February 2017mobile
Всем привет, купил литье от фф3 рест на фф2+, в довес дали гаек пакет,
Сорян за качество, темно было и холодно. Стоит ли их ставить?встанут они нормально?
ХИМЧАНИН
9 February 2017
_51:
Что за литье, фирма?
FF2 оборудование и з.ч.
Секретки на колесные диски
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Покраска дисков
Увеличение вылета колес
Штампованные диски
Автомагнитола с HDD диском
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Колпаки на ФФ2
