Свечи: выбор, замена
иридиевые(с завода) AGFS22IPJ (~10 евро/шт.) FINIS 1315691
медные AGFS22CM1 (~3.5 евро/шт.) FINIS 1216460
ВАЖНО !
Перед установкой свечей проверьте зазор ! У медных он может быть меньше, чем положено для DURAtec HE !
система зажигания, свечи, свечи накаливания, свечные колодцы, свечной ключ, замена свечей
VladimirB
26 August 2004
264,6K
RIDD
26 September 2012
Сегодня в целях подготовки к осеннему сезону полиролил кузов и проверял свечи + к этому смазал натяжной ролик ремня привода навесного оборудования.
Вот свечи с пробегом в 100 ткм. естественно после чистки и контроля зазора. Ну убедите меня что их нужно менять Да свечи второго и третьего цилиндра немного побила коррозия (видно при мойке водичка попадает в небольших количествах.) а во всем остальном - свечи огонь, электроды не изношенны, изоляторы целы. (езжу на 92 м бензине, иногда заправляю 95)
Новый комплект лежит,,,,, не стал ставить, рано Хороший ресурс у иридиевых свечей !
-Евгенич-
26 September 2012
R
RIDD:
например: разыскать допустимый параметр сопротивления центрального электрода - сравнить с имеющимися
и внимательно рассмотреть плоскостность точки для входа искры на боковом, заодно и зазоры померить
Evgen085rerd
15 October 2012
друзья-товарищи подскажите вопрос по свечам!!!
Пробег 89 тысяч, двигатель 1.8 свечи я ещё не менял, какие покупать и когда менять?!
(В С-максе они какие-то непростые, а какие)?
TOJI
15 October 2012
Evgen085rerd
Нужно смотреть по состоянию свечей. а так я бы при таком пробеге заменил. Бери оригинал на них еще столько же проедешь.
Evgen085rerd
15 October 2012
говорят они у нас какие-то платиновые вроде или как-то так что типо ходят 120 тыщ!!! естественно я понимаю их можно убить плохим бензом в раз, но расход нормальный, не троит...
TOJI
15 October 2012
Evgen085rerd
Они иридиевые. если не беспокоит от не парься. можешь конечно купить комплект свечей на запас и возить в багажнике пока эти не сдохнут.
Evgen085rerd
15 October 2012
TOJI:
спасибо за совет. Да наверное поменяю, и так верой и правдой 89 тыщ отслужили. Подходят только иридивые нам или другие можно впихнуть. Что лучше?!
TOJI
15 October 2012
Evgen085rerd
по идее можно и другие. но не советую возьми оригинал иридиевые и забудь про свечи на долго а старые убери на всякий случай в багажник (как я) может не пригодятся.
Aspid_UA
16 October 2012
Evgen085rerd
82 тк. Поставил вот такие 0 242 240 620. Доволен.
Evgen085rerd
17 October 2012
Aspid_UA:
это оригинал? или что?
Aspid_UA
17 October 2012
Это Bosch HR 6 DPP33V с platinum-iridium electrode.
Evgen085rerd
17 October 2012
Aspid_UA:
сейчас запишу!! так а они по допуску подходят нам, у меня 1.8 ??!!!
TOJI
17 October 2012
Evgen085rerd
они и есть для 1,8
Aspid_UA
18 October 2012
Evgen085rerd
По Exist-у проходят как альтернатива штатным, только существенно дешевле.
Evgen085rerd
18 October 2012
Aspid_UA:
Aspid_UA:
0 242 240 620
это код свечей в экзисте??? для 1.8. Я в экзисте ничего не опкупал, как-то не приходилось!!
Aspid_UA
18 October 2012
Evgen085rerd
Это код на коробке. Он же и в Экзисте. По коду искать легче. По идее код должен проходить по всем продавцам и базам.
dermaler75
25 October 2012
давече готовился к зиме , поменял свечи : установил NGK 4477 (маде ин japan ) .До этого стояли BOSCH иридиум. Отходили около 80000 км. Нареканий никаких вообще не было. Заводили и в -38 без гидроника. Так, что можно сказать свечи достойные попались.
Evgen085rerd
29 October 2012
я заказал в экзисте свечи ОРИГИНАЛ, ценв по 275 рублей за свечу, уже поставил. Когда выкрутил оригинал и те что купленные одинаковые как 2 капли воды!!!
eletskii
30 October 2012
Evgen085rerd
На купленных написано FoMoCo ?
Или на вывернутых написано NGK ?
И что,следов пробоя (коричневые языки от гайки к контакту) на изоляторе нет?
Evgen085rerd
30 October 2012
eletskii
надо посмотреть, помоему все надписи одинаковые, хоть разница в 3 года)))
eletskii:
свечи в Выборге остались в гараже, через недельку поеду туда и сфотаю их. По мне достойные ещё, можно было юзать.
Киришский бенз рулит
ЕвГений_48
13 January 2013
Так и не понял Bosh "Double platinum" 0 242 229 652 (торг. обознач. (HKB) HR 8 DPP 15 V) или 0 242 240 620 (торг. обознач. (HKB) HR 6 DPP 33 V) на двигатель 1,6/115, или ни те, ни те не подходят???
Aspid_UA
13 January 2013
ЕвГений_48:
Да. Эти свечи на 1.8 и 2.0.
Для 1.6 по моим сведениям из Бошей подходят:
0 242 229 785 - Super Plus
0 242 229 739 - Double platinum
0 242 235 767 - Double platinum
При покупке/заказе лучше перепроверься.
Strannic_
14 January 2013
а я как купил макса б/у 3 года назад. проехал 25 т.км. еще не менял свечи. я думаю нестоит лезть в отлаженный механизм.
КОФФ
20 February 2013
Народ а есть обычные свечи на С-маха 1.8 л!Не иридий не платина а просто Бош,НЖК,ДЕНСО??Если да то можно маркировку чтоб в интернете поискать или в СП заказывать ))) А хотя кому не трудно все маркировки в столбик!Буду искать в нэте где дешевле можно купить )))
-Евгенич-
20 February 2013
КОФФ
есть. медные. и тебе об этом написали
vdm13
21 February 2013
КОФФ
NGK TR6AP-13 на С-маха 1.8 л FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #12915933)
ченгиз
3 March 2013
Не давно поменял свечи (иридивые) и машину не узнал. Она ожила и полетела!!!
Рома2007
28 April 2013
А какие свечи для C-max 2007 год, двигатель 1,6 100 л\с
B-V-V
28 April 2013
Буду делать ТО сменю свечи. Сейчас стоят NGK иридиевые. Нареканий к работе нет. Хочу попробовать поставить Denso...
Dan232
28 April 2013
Купил макса более месяца назад с пробегом 37 т.км. за 5 лет. Пробег реальный! Мотор 2-шка. Для успокоения души поменял свечи на оригинал иридий. Мотор слегка потряхивало. После замены работает как часы и расход снизился. Завтра сделаю фотки старых свечей. Со слов мастера СТО они были "так себе" и со следами износа на электродах.
