Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
5 years
36
Уважаемые участники форума. в ФАК собрана наиболее важная информацияя по чистоте заднего стекла хэтчка, прежде чем задавать свои вопросы обратите внимание сюда!.
Список дворников подходящих под стекло хэтча:
Champion X51E -51см (может потребоваться доработка и могут появится царапины в нижней части работы дворника)
Щетка от ВАЗ 2112 -50см
CHAMPION X45Е -45см
Biltema 430mm (Art.58-430) 43см
ALCA 45см
Bosch (Finis 3 397 004 559)
Pilenga 41 -41см
Bosch 400 мм (Finis 3397011134)
Родные дворники форд(2 разных финиса)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #9483942)
Варианты решения проблемы:
1. Установка дворника большей длинны.
(не оригинал)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #835941)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4250948)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4587551)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4928240)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7292099)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #14025454)
2. Доработка дворинка champion под Focus
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #842576)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2744204)
2.1 Царапины на стекле от щетки Chempion
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116)
3. Смена форсунки омывателя которая охватывает большую часть стекла...
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #1242782)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2427554)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7090109)
4. Доработка спойлера хэтча.
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4376290)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4717687)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8275573)
5. Если не хочется\не получается или сломался штатный поводок:
Сделать можно так: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8938264)
6. Сломалось крепление заднего зворника к поводку
Made by Crazyik
заднее стекло, хэтчбек, щетка заднего стекла, омыватель, спойлер, проблема со стеклами, дворник, поводок, хетч, хэтч
ПыЖиК
29 May 2011
742,5K
Lehavor29rus
16 February 2017mobile
Добрый вечер, у меня на заднем дворнике, не хватает какой-то детали, машину купил уже такую! Где мне искать???
Андрей71
16 February 2017
L
Lehavor29rus:
Фотку хотя бы выложите.Ясновидящих мало.
BIGMAN
3 April 2017mobile
Всем привет.
Купил чемпион X45 вместо старого чемпиона.
А у него другое крепление, симметричное.
В поводке не держится.
В комплекте куча пластиковых адаптеров.
Как установить этот новый чемпион?
BIGMAN
3 April 2017
B
BIGMAN:
Всем привет.
фото прилагаю. верхний новый нижний старый
пока голову не ломал, вытащил резинку из нового, вставил в старый.
с адаптерами ничего не придумал.
scooter1234
14 August 2017
Что-то никто не вспоминает оригинальный дворник от пыжика 207?! У меня поставлен на фокус 2 рестайлинг- зарекомендовал себя хорошо. Длина 405, цена вопроса сейчас в районе 360 рублей. Номер дворника: 642397 или 6423.97
Tratil
14 August 2017
Мне не понравился, слишком быстро стал плохо тереть...
Ivan_F1
14 August 2017
Купил китайский каркасный за 75 руб, работает отлично. 450 мм. Надоест или перестанет чистить, поставлю новый. Хочу на следующий раз 500 мм попробовать )))
webcountry
14 August 2017
Ivan_F1:
500 мм попробовать
а есть номерок какой подходит?
Ivan_F1
14 August 2017
webcountry
Да какой номерок ))) В Сима-Ленд в Екатеринбурге купил и на штатный поводок нацепил. Диаметр оси дворника только немного меньше был, увеличил изолентой )))
mealse
11 September 2017
Стырили колпачок с гайки заднего стеклоочистителя (хетч фф2 2011 гв).
Посмотрел - 1000р за оригинал 1 493 162. Полез искать заменители и обнаружил, что в Китае по 100р продается https://ru.aliexpress.com/item/Replacement-Wiper...58.html .
Заменяема? Кто-то брал?
Стал осматривать задний поводок и обнаружил, что крепеж щетки треснул (как в шапке) и сама щетка почти не держится - надо менять полностью поводок. С удивлением обнаружил, что весь поводок в сборе тоже стоит 1000р у нас... не оригинал, ну да ладно))
https://www.emex.ru/f?detailNum=1434059
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1434059
В Китае поводок стоит 400р.
https://ru.aliexpress.com/item/Car-wiper-blade-F...39.html
Только вот кажется, что место крепежа гайки - пластиковое, что конечно ни о чем.
Кто-то брал? Много подобных на али.
stickman
24 October 2017
я конечно заранее извиняюсь, давать неверную информацию не хочу, но зимние щетки (в кожухе) avantech snowguard polar rear 400mm на хэч подходят только с колхозом похоже...
производитель утверждает что дворник встает на любое авто 100% (коннекторы А и Б в комплекте) - повелся и получил))) пришлось напильником пилить, чтобы дворник встал в паз!
возможно кому-то пригодится
buly
30 October 2017
Доброго времени всем.
Ребят,кто-то ставил щетку по новому finis -2120171 ?
Как она?
ortego48
27 March 2018
подскажите от 3-го фокуса поводок задней двери подойдет к нашему фф 2?
Ivan_F1
31 March 2018
ortego48
Нет конечно, он очень короткий.
zhix22
17 October 2018
FordMasala:
При замене щетки сломались усики её крепления - там все такое хлипкое. ФМК экономит не подецки, конечно)))
Новый поводок стоит около 1500, поэтому был сделан колхоз из крепления в комплекте к новой щетке на двух болтах из нержавейки( в ОБИ есть, есичо). Черные болтики - лучше были бы, да заржавеют. Месяц поездил - полет нормальный. Пока держится.
Тоже сломался.
Сделал проще: просверлил тонким сверлом и вставил гвоздик)
focusII-nick
5 November 2018
Коллеги есть подозрение что где-то пережат трубопровод. Иногда писнет чуток на стекло, дальше сухо. Моторчик жужжит. Под машиной сухо. Было ли у кого подобное, как решали проблему?
ShchSD
8 October 2019mobile
Здравствуйте! ФФ2, 1.6, АКПП, Хетч. Задний дворник не работает. Если снять моторчик и провернуть в другое положение, потом вновь подключить к фишке - дворник движется до какого-то момента и останавливается намертво. Пока опять не снимешь и не изменишь положение вручную. Есть подозрение, что кто-то пытался ремонтировать моторчик и припаял перемычку поверх диода. Может ли из-за этого не работать схема? И зачем вообще нужен диод?
OudWood
13 November 2019
buly:
Как она?
Привет. Я поставил взамен уставшей BOSСH 400 мм.
Пришла в белой коробке, на этикетке написано MADE IN FRANCE, внутри на каркасе стоит клеймо Valeo. Длина этой щетки 350мм/14".
Сделана качественно, чистит хорошо.
13 November 2019
OudWood:
Только полозья стали снаружи, а не внутри резинки - обледеневают на морозе...
Аналог Валео: VALEO 574202
З.Ы. Самое противное, что и Бош стал делать такие, т.к. Премиум щеток больше нет, только Motorcraft.
OudWood
13 November 2019
to Vortex:
Из этой троицы вариант Motorcraft получается самый бюджетный. По поводу "обледеневают на морозе..." для зимы хотелось бы щетку в чехле купить. Что спереди, что сзади намерзает лёд на каркас и всё, приехали, нужно выходить чистить, не комфортно. Может кто предложит вариант задней щетки для зимнего периода?
ПыЖиК
13 November 2019mobile
OudWood
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Зимняя&topicid=11975
13 November 2019
OudWood
Никогда не испытывал проблем с задней оригинальной щеткой. Бывали случаи,когда щетка превращалась в "креветку в глазуре", но тут без вариантов...
З.Ы. я пока даже не знаю на что заменить. На хэтч раньше брал Бошевскую на Пежо. На универсал - родную или аналог BOSCH 3 397 004 990. Последний раз пришла китайская, такая же по конструкции, как Motorcraft.
vydimail
12 May 2020
Люди добрые подскажите где найти эту заглушку. Сперли ночью нехорошие люди. Это часть поводка или отдельно можно найти?
12 May 2020
V
vydimail:
Это вообще сама щетка. Каркас щетки:
vydimail
12 May 2020
Спасибо большое! как раз подбирал новую. значит кто-то спер кусок от щетки )
12 May 2020
V
vydimail:
Как только умудрились...
henelorra
12 May 2020
ShchSD
Посмотри мою запись в теме Вопросы и ответы по универсалу
Deda_Sher
18 June 2020
Всем привет! Я тут совершенно случайно нашел самый дешевый задний бескаркасный дворник на хетчбек. Думаю, его стоит добавить в список наверху - AutoVirazh AV001415, "щетка с/о av155y 35см/14 бескаркасная autovirazh", 181₽. На упаковке написано, что он подходит на FF2 хетч, но на самом деле, его нужно немного подточить. Я тут на фотках слегка разогнался и начал вырезать, но оказалось, что пластик мягкий и можно обойтись просто напильником
Ivan_F1
25 June 2020
А я настолько привык к большим размерам (45-48 см), что к куцым хвостикам уж точно никогда не вернусь )))
SteTTeR
15 August 2020
Всем привет!ФФ2 рест. Парни, подскажите такой вопрос по задней щетке. Хочу поставить бескаркасную размером 45-48 см. Что здесь на форуме, что на сайтах магазинов, не могу найти тип, название крепления щетки. Вообще у него есть название какое?
