Выпускной тракт, глушитель
На Тазике у меня глушак больше 2-3 лет не жил - прогорал насквозь. На сколько долговечна выпускная система в Фокусе?
выпускная система, выхлопная труба, нейтрализатор, катализатор, глушитель, выпуск, коллектор
Witall
21 August 2008
116,3K
-Niki-
19 April 2015mobile
leha73
Ну что приезжай в Питер на экскурсию)))
-Niki-
19 April 2015mobile
leha73
А если серьёзно, на ночь залей шпильки вд40 и потом всё открутится нормально. Можно же снять гараж на сутки !
leha73
19 April 2015
Я бы с удовольствием,тем более лет семь там не бы. Я на майские туда к вам и собирался Питер своим показать,они у меня не разу не были.
-Niki-
19 April 2015mobile
leha73
Даже 5.500 это не серьёзно. Открутить 10 гаек и переварить одну гофру!
leha73
19 April 2015
Спасибо за совет,так и зделаю перед тем как ехать за сутки. Думаю откиснет.И насчет гаража тоже тема попробую снять к выходным(если гофра доживет) И по бюджету дешевле самому делать.
-Niki-
19 April 2015mobile
leha73
У меня весь бюджет составил 2000 рубликов!
leha73
20 April 2015
Привет всем. Мужики подскажите размер гофры,двигло 2.0 литра МКПП. Гофра стоит одна.
-Niki-
20 April 2015mobile
leha73
Проще будет самому замерить!!
leha73
20 April 2015
Замерил- 50 на 200, но где то на форуме( не могу найти) писали что 50 на 220. Разница в два сантиметра.
-Niki-
20 April 2015mobile
leha73
Замерь от начала сварочного шва до конца!
Kapterr
28 April 2015
кто-нибудь знает размеры гофры на ФФ2 1,6 100 лс автомат. Спасибо.
keyser
30 April 2015
Всем здрасьте
ff2 рестайл 115/1.6 пробег 156 000
Подскажите, появился какой-то ... мотора в области самого мотора вообщем то
куда лезть, что смотреть, где найти гофру (если это гофра)
а то наткнулся пока только на катализатор в сборе, с космическим ценником
-Niki-
23 June 2015mobile
Всем привет!
Требовалась помощь одноклубнику!!!
Нужно было к новому глушителю приварить оконечную часть выхлопа!
Вот что из этого получилось!
Была заранее сделана разметка!
И вот что получилось.
P.S варилось всё естественно нержавеющей проволокой!!!
-Niki-
23 June 2015mobile
Огромная благодарность Иван-АНТЕЙ- за помощь в извлечение глушителя и его разметке !!!
Ваня спасибо большое !!!
Oleg-Oleg87
3 December 2015
Здравствуйте! Отвалилось крепление задней части глушителя (под бампером). На сервисе попросили купить резинку, которая вставляется в кузов, а остальное всё сделают. Кто-нибудь знает, продаётся ли она отдельно, и если продаётся, то какой код детали? Спасибо!
GISDFRE
4 December 2015
Oleg-Oleg871 223 914резинка
Oleg-Oleg87
4 December 2015
GISDFRE
Спасибо огромное!
semykin.ivan
11 April 2016
Подскажите подойдет ли выхлопная система FF2 от хетчбека к седану ?
kas1281
25 April 2016
Приветствую Всех.
Лопнул выпускной коллектор в районе 4 цилиндра на стыке с фланцем к двигателю. Кто имел опыт заваривания трещин, трещина не большая. Но машина работает как старая волга.
asterhaus
31 October 2016
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, где на севере Питера можно поменять гофру глушителя?
Какого производителя лучше выбрать?
staryi_61rus
23 January 2017
Всем привет! Ребят у друга на фокусе 1,6 115л.с. прохудились гофры которые стоят после катализаторов, при работе под днищем слышен рев (клокотание). Поехал он к мастерам по выхлопным системам, ему за замену этих двух гофр загнули цену в 10 т.р. Еще ему посоветовали как можно сделать самому без сварки! В общем без снятия катализатора прям на машине срезать старые гофры в тех местах где они стыкуются с фланцами, т.е. получается срезать сам плетенный элемент, а его крепления (сами фланцы) которые с небольшим бортиком оставить, затем на сколько я понял купить новую гофру по диаметру такую же как старые фланцы, которые остались на трубе, но на несколько сантиметров длиннее, для того что бы когда на новой гофре срезать фланцы, она как раз по длине подходила и одевалась на старые фланцы трубы! А потом взять хорошие железные хомуты и обжать на фланцах в местах расширений! Честно, считаю эту идею немного бредовой, но мастера его уверили, что так много кто делает и работать будет, а если и будет немного сечь, то постороннего звука он не услышит! Друган загорелся этой идеей и хочет так по пробовать!!! Как вы думайте, будет в этом толк, или такая идея заранее обречена на провал?
P.S. Админ, в теме " Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ." писать смысла нет вообще!!! После сообщения, кто то сразу напишет другое и все - пишите письма!
-Niki-
24 January 2017mobile
staryi_61rus
Вы сами то в это верите?
Мастера у вас я смотрю отжигают там.
staryi_61rus
Да в том то и дело что не особо верю, а если и верю, то понимаю что это колхозище конкретное будет и дай бог на нем хоть пару километров проехать до того момента как оно слетит!!! Легче наверное на разборе купить б/ушный катализатор целиком за пару косарей и самому поставить, это мне кажется будет более практичным вариантом!
staryi_61rus
25 January 2017
Еще интересен вопрос, если покупать с разборки каталик, как его проверить что он целый? Я в руках его не держал, но судя по фоткам на 16, 115л.с. он там замудренный и есть ли там возможность посмотреть на целостность сот, что бы он не осыпанный был!
-Niki-
25 January 2017mobile
staryi_61rus
У вас машина дорест на 115 сил?
С 4-мя лямбами?
staryi_61rus
Да, дорестайл на 115л.с. c 4 датчиками.
-Niki-
staryi_61rus
Чтоб снять катализатор и установить штатный обратно, придётся откручивать подрамник!!!
-Niki-
staryi_61rus
Проще переварить гофры!
И не факт что с разборке возьмёте хороший катализатор!!!
staryi_61rus
Николай у тебя смотрю тоже 115 сильный и ты все на яме без подъемника делал сам?
-Niki-
staryi_61rus
Да, но я менял штатный выхлоп на паука 4.2.1.
И поэтому штатный просто обрезал не откручивая подрамник, а паук влез через низ!!!
Такой ге...рой только на этом двигателе. На остальных вылазит через верх.
