Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
846,1K
2,1K
Dieter
8 March 2017
Господа, пришлите размер головки торкс для откручивания шпильки, чтобы потом снять крышку грм
cfif74
8 March 2017
Дополнительная информация- [B]ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКА НА ВАЛУ ТНВД
Т.К. ПО ИНФОРМАЦИИ НАШИХ ФИНСКИХ КОЛЛЕГ (РЕМОНТ И ПОСТАВКА З.Ч. НА VDO SIEMENS-CONTINTAL) - ЛЮФТ НА ВАЛУ НЕДОПУСТИМ!!! ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗАКЛИНИВАНИЮ И РАЗРУШЕНИЮ ПЛУНЖЕРНОЙ ПАРЫ.
У меня люфт от руки на валу чувствуется
tdci_1.8
8 March 2017
кисечка
пожалуйста подскажите номера артикулов или сылочки на инструмент необходимый для замены кассеты тнвд.(фиксатор.оправка,болт и т.д)
cfif74
8 March 2017
mitos2002
в итоге шатуны меняли?
mixajlovich
13 March 2017
C
cfif74:
Разломался шток плунжера ТНВД и разнес насос с последующим заклиниванием. Ремонтный комплект из европы за 22000 руб. Из насоса остается только внешн. клапана, навеска и корпус (корпус при таких деформациях считается еще живым, меняется вся нутрянка)
Это причина обрыва кассетного ремня и капиталки, по запчастям более 50000 руб.
распредвал на 3 части.
какой у тебя пробег?
cfif74
13 March 2017
mixajlovich
145 000 км.
по интернет данным была аналогичная проблема на 100 000 км еще на одном 1,8 tdci.
по данным от финских товарищей проблема бывает но редкая.
варианты.
1. Брак производителя (дефект толкателя плунжера)
2. Износ подшипника ТНВД по причине:
а) сильный натяг одного из ремней (грм, кассета)
б) Дефект подшипника.
Думаю, что при замене ремней на нашем движке необходимо проверять люфт подшипника тнвд, в случаи обнаружения немедленно заменить ремонтный комплект (цена вопроса 27 000 руб. с работой)
cfif74
14 March 2017
kozzy
вот вопрос, после 6 оборотов все метки совпадают или эта процедура для проверки натяжки ремня?
cfif74
14 March 2017
Эт процедура для всего. И метки проконтролить и натяжение.
Casio777
22 March 2017mobile
Сегодня тоже заменил кассету ГРМ,ремень конечно на вид неочень. Пробег 190 тыс.
mixajlovich
22 March 2017
C
Casio777:
ты на 190 тыс заменил ремень?
FulcrumC
22 March 2017
M
mixajlovich:
Casio777 имеет ввиду нижнюю кассету с ремнем в масле, там до 200 тыс. ходит, но лучше не надо тянуть больше 150+ тыс. . А то, что тебе говорили выше - про верхний ремень ГРМ.
Просто некоторые путают их, если чё
Casio777
22 March 2017mobile
FulcrumC:
Да,да. Именно его я имел ввиду. От себя могу добавить,если меняете кассету, меняйте сразу и передний сальник коленвала,стоит копейки а гемора может добавить много,если после сборки начнёт капать.
mixajlovich
23 March 2017mobile
Так мужики, я что то не пойму о чем толкуете. Как я понимаю в tdci 1.8 имеются: кассета с цепью, поликлинового и ГРМ. Так? Вы про цепь?
Gringg
23 March 2017mobile
mixajlovich
В 1.8 tdci до 2008 года если я не ошибаюсь годом, идет цепь в нижний кассете,то есть от к.в. К тнвд. После 2008 года на заводах стали ставить кассету с ремнем из стекло волокна, в место цепи. (наверное для снижения шумов.) В этой ветке все описано если ее почитать, и не один раз.
promove
23 March 2017
C
Casio777:
Сам менял или в сервис гонял, если в сервис то сколько золотых отдал?
FulcrumC
23 March 2017
mixajlovich
Извини, сделано на скорую руку
После 03.2008 года цепь заменена ременной кассетой. Ну, Gringg уже все написал , кроме того, что кассета с ремнем вдвое дешевле цепи, думаю это причина замены. Цепь на картинке выше. Короче, красным - кассета с ремнем, синим - ремень ГРМ.
Casio777
23 March 2017mobile
P
promove:
Отдавал в сервис. Оба ремня Грм -6000 тыс + Помпа -1500.
promove
23 March 2017
C
Casio777:
Нормальный ценник гуманный
FulcrumC
23 March 2017
Casio777
promove
Сейчас залез на телефон, там прога у меня подсчитывает все расходы на ремонт, запчасти, заправки и средний расход ... ладно, не этом суть ... 31.08.16 менял кассету, официалы содрали 13.320 рублёв - это без замены помпы, она живая еще . Это минус 1,5 тысячи. Зато за герметик накинули те же негуманные 1.5 тысячи . У частников было дешевле, хороший там сервис, но место надо было ждать 3 дня. А мне в дорогу было 02.09. И кассета стоила тогда самая дешевая позиция 9,5 тыс., сейчас - 6,5. Мда.
P.S. Официалы - зло .
Casio777
23 March 2017mobile
FulcrumC:
Casio777
promove
Я помимо вышеозвученной работы ещё сразу менял сцепление с выжимным и передние стойки. У частников вышло по работе 14300. Звонил официалам,за ту же работу сказали в районе 36 тыс))
FulcrumC
23 March 2017
C
Casio777:
Да там вообще сидят одни веселые парни! Я спросил у них за опору двигателя арт. 5224617 - 15 тысяч и сидит лыбится, смотрит на меня. Посмотрел на него, пошел купил и поставил Lemforder 31023 01, идет как оригинал под надписью ФМК, - 4,6 тыс. рублей.
promove
24 March 2017
тоже всё ни как не могу поменять ремни, всё куплено лежит , часникам позвонил они что то забуксовали, а официалы зарядили 11 тыс., пока не могу найти кто поменяет к официалам душа не лежит, но чувствую без них не обойтись((
Dieter
24 March 2017
promove
В шапке форума сервисы с телефонами сервисов. Работа по замене грм 6000р.
FulcrumC
24 March 2017
D
Dieter:
promove
Да, но у него в профиле как бы Челябинск прописан
promove
25 March 2017
Да я с Челябинска
IIOSS
4 May 2017
Спасибо, ребята!! Я думал без снятия натяжителя обойтись, да видно - не судьба))
FocusInstruktor
28 May 2017
Парни, кто точно знает, двигатель 1.8 ТДДИ, ФФ1, 99г.в., цепь ТНВД двойная или их две отдельные?
metel
28 May 2017
FocusInstruktor
неважно tddi или tdci, две отдельные цепи.
FocusInstruktor
31 May 2017
metel
Заказал типа Аналог цепи, Dp group ES1156, пришли короткие раза в два короче чем нужно.( Хотя на фотографии этого аналога явно звеньев больше чем пришло. Напутали что ли чего.
Не подскажешь номер нормального аналога? Денег на кассету сейчас нет, да и не факт что в ней дело.
metel
31 May 2017
FocusInstruktor
может и напутали.
По аналогам не подскажу, я давно уже не на фокусе езжу.
3 people online
3 people online
