Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
960,4K
4,1K
ilya_24
24 August 2018
P1S
Я обратился ко всему форуму:)
vavazi
25 August 2018
ilya_24
лучше выплести проводку климата и наложить на свою подторпедкую проводку
Rome163
27 August 2018mobile
ilya_24
У меня нештатка СтарЛайн, когда климат менял то пришлось отключать все скрутки от гема и от рулевой колонки под имобилайзер + провод идущий в водительскую дверь. Все это дело фоткал и потом также скручивал по фоткам
ilya_24
27 August 2018
Rome163
Спасибо за подсказку
MOORP
12 September 2018
Клубням Привет!!
Знаю что не по теме и не туда.
В общем, купили супруге Экоспорт.(Не ругаться, знаю что не там пишу.на FES клубе совсем глухо и посоветоваться не с кем)
Чтоб особо не сорить , просто копипастну.
Появилась проблема с климатом.
В общем так:
Завел, выставил все положения как мне нужно - все работает. При начале движения примерно до 30-40км\ч, дует куда задал и с температурой которая выставлена. Но на скоростях свыше 40 климат перекрывает все заслонки оставляя только обдув лобового и дует холодным воздухом. Что бы не нажимал на климате и какую температуру не выставлял ему без разницы, живет как ему нужно. Думал глюк, скидывал клемму- не помогло. Решил просканить на ошибки. Действительно в блоке управления климатом висит "B1A59"- Электрическая цепь подачи 5В к датчику. Прошерстил гугл, такую ошибку увидел только у Фрилендер 2. Кто подскажет? на какой датчик пенять? Мои подозрения падают на датчик температуры салона либо датчик солнечной радиации. Только вот ведь все работает как положено, но до набора скорости и после стоянки с утра.
Artyr
21 September 2018
Приветствую. Выплел проводку под климат, накинул на корпус, на все датчики подключил +12 для проверки. Подсветка работает, но циферки не горят. Должен ли он работать без подключения КАНшины. И еще как узнать по проводам на датчики температуры: верхний и нижний ? Провода одного цвета там .
Artyr
21 September 2018
Artyr
Сам отвечу.
Без кан шины блок КК не включается. По нему , наверное, получает сигнал что зажигание включено. Сегодня проверил блок на другой машине. Все работает.
Провода на датчики температуры узнавал по прозвонке проводов от разъема блока КК до разъемов датчиков.
Иван-АНТЕЙ-
30 September 2018
MOORP
Могу предложить подкинуть оба датчика по очереди и посмотреть реакцию.
Правда, если разъемы подойдут от ФФ2.
Artyr
16 October 2018
Внесу свои пять копеек по установке КК. Целиком подторпедную проводку не менял, только выплел провода от блока управления. Двери не снимал, болты можно открутить и так, и выдвинуть. По вживлению инфу нашел здесь на форуме у Vavazi:
Фотоотчет
Всё работает прекрасно уже почти месяц
smailicheg
31 October 2018
Привет всем, установил на днях климат, заметил такую вещь, воздух при одинаково установленной температуре у пассажира ощутимо теплее, чем у водителя, в чем мог ошибиться? Делал диагностику КК, пишет ошибка 9342.
smailicheg
1 November 2018
Есть ли разница как подключаются датчики температуры?
ilya_24
1 November 2018
smailicheg
Там тяжело перепутать,длины проводов не хватит. Сам неделю назад климат поставил, проблем нет, ошибок нет.
smailicheg
2 November 2018
ilya_24, мне проводку выплетенную продавали. По схемам посмотрел, походу я проводку для левой стороны подключил на верх, а правую на нижние, вот и дует не пойми какой воздух, то холодный, то горячий.
MaximA
2 November 2018
smailicheg:
ну это несложно перепиновать в разъемах климата, без разборки. главное понять кого куда и еще раз не накосячить ))
Serya82
16 December 2018mobile
Скажите а возможно ли разъеденить верх и низ торпедо?
smailicheg
16 December 2018
Serya82, не очень понятно что имеется ввиду.
Serya82
17 December 2018mobile
smailicheg
Rika1
17 December 2018
Serya82
Высверли клепки и разъединишь, вот только наврятли соединишь как было
smailicheg
18 December 2018
Serya82. тут вариант только расклепать и потом назад запаивать, другого способа нет.
Okli23
10 April 2019mobile
День добрый подскажите что нужно для установки климат контроля?
laperuz92
10 April 2019
Okli23
Пролистайте в самый верх, там написано, от 1 до 8.
MaximA
10 April 2019
O
Okli23:
В шапке темы вся инфа детальнейшим образом написана, в двух словах - комплект климат-контроля и прямые руки или сервис, умеющий в это.
Okli23
10 April 2019mobile
MaximA
Нужна ли дополнительная какая-то проводка?
MaximA
10 April 2019
O
Okli23:
комплект должен включать проводку.
Okli23
10 April 2019mobile
MaximA
А подкапотную надо менять? И GSM какой нужен?
Rome163
10 April 2019mobile
Okli23
Нужна подторпедная проводка. Либо менять либо доплетать. Gem менять не нужно, возможно быть такое что в подкапотной не будет пары проводов и подкапотном блоке предохранителей соответственно не будет пинов под предохранитель
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #12119921)
Вот здесь про предохранитель N29, может быть такое что не будет работать вентилятор. У меня не работал, вставил предохранитель все заработало
Okli23
10 April 2019mobile
Rome163
Спасибо друг, буду завтра проверять что мне нужно
Нужен лишь питающий провод если что тянуть в салон?
Rome163
10 April 2019mobile
Okli23
Сперва глянь есть ли пины потом голову ломай уже
Okli23
11 April 2019mobile
Rome163
Проверил, нет там ничего. Надо по уму тянуть провод от плюса в салон через предохранитель 29.Правильно?
Rome163
11 April 2019mobile
Okli23
Получается так, как например человек сделал в постом выше
4 people online
4 people online
FF2 оборудование и з.ч.
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
