2.0 дизель с автоматом
16 years ago
Интересует динамика (как себя ведет на трассе при необходимости сделать резкий обгон и вернуться в свой ряд). Также интересует уровень шума двигателя, ну и вообще любые выстказывания по турбодизелю+АКПП очень интересны.
двигатель, дизельный двигатель, мондео4, автомат, акпп, 2.0 tdci, эксплуатация двигателя, неисправность двигателя
ato
17 October 2007
207,3K
Quad006
14 October 2014
Если нет проблем, то не мешай машине работать.
Lossless
14 October 2014
Господа..Дизелисты подскажите!
Как посмотреть количество регенераций..и когда была последняя?
А то закралась..у меня тут одна мысль после чипа.
SLK_77
31 October 2014
Всем привет!
Нужна консультация Гуру дизеля!!!
Был у меня с-мах 1,8 дюратек без не знал, продал..
сейчас хочу полноценно вернуться в строй клубчан, подвернулась машина Мондео 3 2003г пробег 140т.км 2.0 Дизель
Чел говорит все ок только требует замены датчика давления подачи топлива..
Естественно если брать то естественно так и самому менять.. как бы не влететь.. я с дизелями вообще ни когда не встречался..
Может ли он вуалировать этим датчиком более крупные проблемы и что может за собой потянуть этот датчик??
Заранее спасибо!
Quad006
31 October 2014
Сделай диагностику двигателя и задай вопросы специалисту, тут никто такие тонкости не прокомментирует.
Боберрр
10 November 2014
SLK_77
В чем "соль" покупки 11(почти 12) летней машины с пробегом 140000км?
И только ли там датчик нужно менять...?
Msclne
27 December 2014
поменяли по гарантии на Мондео клапан управления турбиной (1863178)
Так что, когда глушите машину, и непонятный хруст исходит из под вакуумного насоса на головке, это дело в клапане.
neit
6 May 2015
Всем привет, очень хочу купить бу мондео 4 дизель 2.0 3 года и меньше возрастом, на автомате, пробег смотрю до 75 000 км. Ездить планирую после покупки еще порядка 45 000 км.
С дизелями раньше дела не имел. Очень хочется норм динамику и при этом не большой расход.
Хотел спросить какие серьезные поломки могут поджидать на таком пробеге?
Есть ли на форуме авто проездившие больше 100 000 км?
Какие особенности эксплуатации дизеля в рф, насколько это геморно?
Кстати можно будет взять в норм состояние авто до 700 000 руб?
Msclne
8 June 2015
neit
На 75 т.к.м поменял ТНВД, форсунку, и топливный коллектор. Замена первых двух деталей была ошибочной, т.к. был заводской брак датчика давления на топливном коллекторе, но он идет только в сборе с датчиком. Неделю назад заменил прокладку клапанной крышки, подтекала по контуру, а так же датчик р/в, т.к. требует замены вместе с прокладкой.
Вот в общем то и всё.
Всё по гарантии, машиной доволен
А, забыл, еще на турбине потеет шланг подачи масла, но, масло никуда не уходит, турбина сухая внутри, короче, мелочь.
AYIRIK
18 December 2016
заправки только ЛукОйл. Полёт нормальный!
Quad006
23 December 2016
А какой пробег то?
rostovskiy2010
31 January 2017
Всем доброго времени суток ,нашел ваш форум случайно.
Вопрос такой сейчас планирую менять ГРМ форд мондео 2010 года 2 литра турбо.
Пробег на сегодня 244тысячи ( по заправке ) АЗС любой начиная от Газпрома,ТНК,Башнефть,Роснефть,Лукойл,Шел
Разницы ни какой не увидел .
Таракан прет будь здоров ))
Вопрос в следующим как орпеделить запчасти оригинальные они или нет..Или по каким номерам запчасти можно сделать заказ но не ОД ,а то цены ну совсем везде разные.
Как не попасть в просак.Всетаки на родном ГРМ е проехал 244 тысячи ..не хочется поменять и не оригинал ставить.
Евген2115
31 January 2017
R
rostovskiy2010:
На оригинальные запчасти ставят штамп FoMoCo (ford motor company).
Обратитесь в клубные сервисы - там практически всегда приемлемые цены на запчасти и работы.
Другой вариант - зарегистрироваться, например, в том же самом Exist, добавить свой автомобиль и по VINу подобрать необходимые запчасти.
skipper09
1 February 2017mobile
Евген2115:
Ну вот заказал в экзисте оригинальный воздухан) решил, что т.к. один хрен корпус снимать при выставлении уровня масла в ПШ, то в сервисе и махну. Выковырили Fiamm который я когда ставил - еле запихал, кидают новый ФоМоКо, со всеми наклейками, надписями на фильтре, а он туда со свистом залетает и щели с 2-ух сторон по 1см)))
Евген2115
1 February 2017
skipper09:
Фото бы увидеть и упаковки, и наклейки, ну и фильтра
skipper09
Евген2115:
Да не додумался в тот момент( в форд хаусе и оставил его как экспонат)) ну упакован в полиэтилен с наклейкой форд и номером, на одной из бочин на фильтре написано было FoMoCo и номер, мужики говорят все как оригинального, даже шрифт ровный, но как бы ставить такой не желательно)))
Евген2115
1 February 2017
skipper09
Ну ладно, это не та тема чтоб здесь это обсуждать)
-Barin-
23 March 2018
Знающие люди подскажите пожалуйста как отличить кулису АКПП Мондео 2.3 AWF21 от кулисы робота powershift и от кулисы АКПП автомобиля с дизельным двигвтелем. Есть ли между ними разница. Хочу купить на разборке для опытов
TeamLeader
25 May 2018
Братья, привет.
Планирую менять свой ФФ2 на Мондео 4 рестайл 2.0 дизель автомат в комплектации 20 Anniversary 2014 год. Пробег 50 тыс. Честный 100% (служебная машина).
Вопрос - насколько дороже будет эксплуатация? Запчасти? Какие есть ньюансы с дизелем (20 лет катался только на бензине)? Какие болячки и стоит ли вообще игра свеч?
Спасибо всем!
Андрей1
25 May 2018
TeamLeader
Однозначно стоит. Из нюансов надо только привыкнуть к регенерации сажевого. Больше нюансов я особо не знаю. Резина будет стоить дороже По моим ощущениям Мондео в эксплуатации дешевле ФФ2
TeamLeader
25 May 2018
У меня на фокусе 17 колеса, на Мондео 16. Так что дешевле даже ))
TeamLeader
25 May 2018
Это как? Можно подробнее?
Андрей1
25 May 2018
TeamLeader
на 14 году наверняка будет стоять сажевый фильтр. Это такая бочка стоящая в выхлопе, которая собирает сажу. Время от времени она забивается этой самой сажей и тогда машина устраивает регенерацию, то бишь прожиг этой самой сажи. Подает в выхлоп солярку и просто выжигает содержимое. Это означает что машина начинает рычать будто стоит прямоток. Ну и желательно её не прерывать, то есть если машина начала, то дай ей закончить. Потому, если все поездки 3-минутные, то это наверное неудобно. Да, и самое важное- чтобы была вебасто, это обязательно !!!
TeamLeader
25 May 2018
Уточнил - вебасто нет. без него вообще никак?
Андрей1
25 May 2018
TeamLeader
Летом можно , зимой не фонтан Тогда узнать стоимость установки и думать дальше
TeamLeader
25 May 2018
зимой не фонтан
Вопрос чисто комфорта в салоне или с заводом без него будут проблемы? До какой минус температуры заводиться будет нормально?
Андрей1
25 May 2018
TeamLeader
Если ты едешь, а тебе прохладно, то вряд ли тебе прикольно от того что машина завелась. Я честно сказать, не знаю, потому что зимой всегда перед выходом запускаю с пульта вебасту, и к моменту, пока выхожу, уже греет салон. По поводу личного опыта и комфорта, то вот моё воспоминание Предпусковй подогрев. Эксплуатация и установка. (сообщение #16229944) С другой стороны, если на машине нет вебасты, от там будет калорифер . Тогда в салоне холодно не будет. На счет заводки- конечно с вебастой спокойнее, но тут я ничего не скажу.
timeup
10 July 2018
Всем привет.
Не нашел подходящей темы, решил спросить тут. Может кто подскажет стал закипать, может кто сталкивался? Грешу на датчик по которому стартует вентилятор или на сам вентилятор, как бы проверить?
Drakula_51
10 July 2018
timeup
Отдельного датчика на включение вентилятора нет. Алгоритм его включения заложен в PCM по нескольким параметрам, из него же идут сигналы на включение вентилятора. Посмотреть наличие сигнала можно через диагностические инструменты (IDS и др.). Большинство вариантов невключения вентилятора, когда он должен гарантированно работать (например, при работе кондиционера) связаны с его блоком управления (находится на раме вентилятора) и/или с проводкой.
TeamLeader
30 October 2018
Ребята, привет.
Всю жизнь на бензине катал. Теперь вопрос по дизелю: вчера что-то завелся тяжело. Хотя было то всего +2. Зимнее ДТ когда начинают продавать? И как узнать, что зимнее?
Еще вопрос: слышал, что многие льют какие-то присадки в бак, чтобы снизить отложения парафионов и вообще типа лучше работает топливаня система. Кто что слышал?
Спасибо!
