VoV Keen
интересно автозапуск будет у них или нет?
какой вообще офмциальный сайт шерханов хоть там даже на китайском картинки то можно ведь посматреть
DenRasskну у меня вебасто вобще стоит надо будет узнать какие у него температуры поддерживаются но врятли меньше
и еще я из новосибирска
но вообще мне интересны правовые аспекты, а то мне будут гнать что в -30 или -40 вообще машину трогать нельзя какой нафиг вебасто сиди дома
что сказала защита прав потребителя на это как с дилером разговаривать?
anderworld
ну там вроде проводок надо попросить чтобы вывели у дилера от таймера который в салоне
Камиль
а какой ППП у тебя7
научи меня тоже что тебе сказали в защите прав потребителя за 40К рублей мне такая радость тоже ненужна
вчера перестал запускаться горит минуту и гаснет это при -33 было
Роман555
незнаю как ты я вобще пожалел что ms-600 поставил
запуск ппп сделали только непонятно запустил я его или нет
там чтобы запустить и отменить одинаково надо кнопки нажимать и если не уверен запустил ты его или нет второй раз уже не нажмешь потому как выключиться он
ну и дальность дерьмовая у этой сигналки чуть больше 100 метров от машины из окна то посылает сигналы то нет
в машине стоит вебасто и уже при -25 -30 начинаются большие проблемы с заводом
вебасто отработает минут 30-40 перед запуском но это не помогает
позавчера при -25 заводил после отработавшего вебасто без прикуривателя раз 10
вчера в -30 заводил с прикуривателем после того как отработал вебасто запустил наверно раза с 30 рука устала ключь поварачивать. Бензин всегда лью только 96 на заправке где дилер сам заправляет машины
У кого стоит этот вебасто это как нормальная ситуация?
про то что аккумулятор переодически садится в ноль из за вебасто я вобще молчу но чтоб такие проблемы с заводом я неожидал совсем
Поделитесь плз опытом у кого стоит вебасто
у меня проблема в машине стоит вебасто и уже при -25 -30 начинаются большие проблемы с заводом
voovius
а у тебя стоит какая нить сигалка с автозапуском или заводишь хоть в -30 без всего?
il134
35т.р. стоило все с установкой но это со скидкой по акции так еще дороже будет
установка 6000р
Diman89
где бы эту фотку посматреть
свою могу тоже сфотать если надо
qqqqqq
26 February 2010
Сам блок вебасто стоит впереди внизу под решеткой радиатора достать можно пальцем примерно 10 см вглубину
защищен как мне кажется очень слабо я думал их под капот ставят
а так при аварии его точно можно повредить
дилер говорил что там защитная пластина идет но я не могу понять какая пластина она же за бампером где то а тут все на виду
кто ставил себе вебасто куда устанавливали?
поставил сигналку на свой фф2 с ПБ№5
сигналка Сталкер MS-600 ставил с CAN модулем от Меориды
Интересует следущее багажник нельзя открыть под охраной чтоб сигналка не заорала или Сталкер или родная мне сказали это практически невозможно обойти и орать какая нить из двух всеравно будет это правда?
Сейчас чтоб открыть багажник надо снять с охраны и багажник открывается сам, то есть если машина не под охраной багажник всегда открыт тут меня тоже интересует разве нельзя сделать чтоб он был закрыт даже если не под охраной ?
ну и по мелочи мериодовский блок может только дожимать стекла Но он это не может сделать если все стекла до конца открыты тогда он дожимает только до середины у всех так?
ну и остальные функции кроме дожима стекл меридовский CAN модуль не выполняет он выдает нужное напряжение на разъемах но очень маленькое и доп сигналка его не видит поэтому все подключили без этого CAn модуля, что это брак модуля или сигналка Сталкер такая нестандартная и требует сильно большое напряжение
CAN модуль выдает меньше вольта поэтому на это сигналка не реагирует
quickie
прочитал всю тему и у меня вопрос
хочу дублировать все функции штатного брелока
CAN модуль есть как его подключать установщики знают
проблема с ПБ№5 решится если им сказать что надо раскрутить водительскую дверь(хотя хотелось бы переднего пасажира там есть нужные провода от ПБ№5 ?)
там будут все нужныные проводки и дать им схемы из твоего файла W82Z0945.zip другие не понадобятся ели кан модуль есть или я ошибаюсь?
еще какие нить нюансы им стоит сказать?
да и по багажнику в двери есть провод который отвечает за открытие багажника чтоб там все установили и не искали его возле багажника?
спрашивал тебя в соседней теме но хочется получить более полную информацию чтоб установщики все поняли и заиметь наконец доп сигналку уже.
Roman Depeche
ок спасибо успокоил
у меня он сначала доходил приехал к дилеру там подделали чего то и все теперь не доходит
меня просто насторожило то что штатная блокировка блокирует все намертво а мултилок как то расхлябано держится но если так и надо то ок
quickieну а че теперь делать купил ведь
а найти проводки постановки/снятия штатной сигналки в водительской двери очень трудно по времени?
и сильно ли это сложно для установщиков как это они вобще должны делать не резать же каждый провод и смотреть что он делает при подаче электричества?
с багажником я думаю не проблема разобраться где там его провод так как он возле замка по идее и должен быть
Помогите советом
Есть CAN модуль от Меориды хочу ставить доп сигналку вместе с этим модулем
машина в комплектации гиа
как я понял на моем can модуле нет выходов для открытия багажника и постановки/снятия штатной сигналки
Правильно ли я понимаю
Багажник открывается аналоговым сигналом значит при установке не составит труда сделать чтоб его открывала доп сигналка
А постановку/снятие штатной сигналки можно сделать путем подсоединения к аналоговым проводам в водительской двери
В итоге то что позволяет CAN модуль меориды делаем через него а багажник и штатную сигналку подключаем по аналоговому сигналу без него и все можно штатный брелок не использовать а обходиться только брелком доп сигналки
все верно?
С-Максимка
вижу что перенесли все в другую тему
я думал что если я отдельную тему создам так быстрее будет
мне только получит ясный ответ и все тему можно удалять форум засорять не собирался
почему закрыли тему
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=14741вы посматрите те ссылки что вы мне дали нет там этого о чем я спрашиваю я эти темы по 2 раза прочитал от и до
в них даже свой вопрос задал никто не ответил
Решил вынести в отдельный топик пото му что вопрос очень важный мой дилер говорит что производитель сам подтвердил что задняя передача должна включаться мне кажется это ерунда
если вы знаете ответ на мой вопрос ответьте плз зачем тему закрывать не разобравшись?
Maksim
была похожая ситуация я думал что аккумклятор сел
уже эвакуатор вызвал
а потом выключил все в машине фары подогрев сидений итд
вышел из машины (вроде поставил на охрану)
постоял минут 3 опять сел и все завелось
В этот момент в машине находился человек
он говорит что вдруг перестал работать климат контроль и погасла панель приборов
я когда вышел ни фары ни подогрев не выключил
ну и после этого тоже пытаюсь завести и только щелкает стартер и все
Аккумулятор у дилера зарядил описал проблему говорят аккумулятор виноват они все разряженые с завода приходят
qqqqqq
30 November 2005
anderworld
у дилера
11000р
Когда замок закрыт и включено зажигание(при выключенном действует родная блокировка) могу включить заднюю передачу и поехать это так и должно быть
или только на парковке должен рычаг стоять и не двигаться?
Сейчас уже дилер поправил заднюю включить немогу но всеравно рычаг двигается сильно и мне кажется все это ненадежным.
Дилер сказал что так и должно быть они звонили в саму фирму Mul-T-Lock кто им эти замки поставляет они говорят задняя передача нужна чтоб если все потеряется машину можно было увезти хотя конечно мне все равно это непонятно
Ну ответьте кто нибудь у кого стоит или кто ставил на автомат так и должно быть или нет?
Установил себе на кпп Mul-T-Lock Construcct
машина фокус-2 автомат
когда замок закрыт могу включить заднюю передачу и поехать это так и должно быть
машина фокус-2 с автомат
