Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
19 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1M
1,6K
9,9K
Tofer
7 February 2006
Уважаемые участники форума!
Жду машинку. Думаю, не брать штатную сигналку, поставить в салоне какую-нибудь с обратной связью, чтобы можно было контролировать причины сробатывания сигналки: открытия дверей, багажника, капота, целостность стекла, корпуса. Автозавод не нужен. Дальность действия где-нибудь метров 400-500.
Будет ли орать машина с такой сигналкой или она будет только посылать сигналы на брелок? Есть ли смысл ставит такую систему? Можно ли что-то подыскать в районе 300-400 у.е?
Как будет проходить установка сигналки? Сильно раскурочат авто? Что разбирают при установке? Есть ли вероятность того, что криво поставят сигналку. Ставить буду в салоне. Салон -Genser.
Alex2211
7 February 2006
Всем привет, кто поставил Старлайн8 на Гиа? Напишите, есть ли проблемы или как?
pavel raybcov
7 February 2006
Ставил А9 в угона.нет.Только иногда почему то не открывает или не закрывает замки с первого раза,приходиться ещё раз ставить или снимать с охраны,а в остальном бэз проблем.А8 стоит на ТАЗе21003 уже больше 2 лет,полёт нормальный.
Abadona
8 February 2006
Где в Питере можно приобрести КАН и какой все таки нормально работающий и устанавливаемый? чтобы потом мозги с ним не парить?
Tofer
8 February 2006
Еще добавлю вопрос:
Можно ли поставить такую сигналку вместе с заводской?
igg
8 February 2006
Tofer
Да, можно, на этот вопрос уже отвечали тут. И еще, нежелательно ставить сигналку в салоне. Денег возьмут очень нехило, а квалификация у них обычно сильно ниже среднего. Лучше обратиться к профессионалам. Могут, правда, в салоне разводить на снятие с гарантии, но тут установщики должны быть достаточно солидными, и они должны давать свою гарантию на случай подобных эксцессов. А еще тут кто-то постил сертификат от форда, кажется, ugona.net, что сигнализации MS сертифицированы фордом. В этом случае о снятии с гарантии речи не может быть. В общем, когда идешь к установщикам, этот вопрос надо уточнять.
Bormental
8 February 2006
quickie
Уважаемый Quickie!
Помогите выбрать оптимальное решение по установки сигнализации как дистанционного управления центральным замком.
ff2 3d амбиент
имеется (уже давно) Mongoose-475
Спасибо! e-mail: pasher@mail.ru Павел
quickie
8 February 2006
Bormental
Эта... Я установкой сигнализаций не занимаюсь. У меня деятельность немного иного рода.
Могу только совет дать, только Вы вопрос более внятно задайте. В чём проблема?
Я так и не понял, есть ли у Вас ПБ1 или нет? И где находится Мангуст и что он уже делает?
И с амбиентом я не знаком. Ключём все двери закрываются, т.е. центральный замок есть?
Past
9 February 2006
Кто хорошо разбирается в защитных комплексах, оцените такой вариант : Шерхан5 + BB 71W + два Defen Time? Кстати необязательно покупать сигналки у дилеров,можно прехать с уже купленными и просто поставить у них,будет намного дешевле чем ВСЕ брать у них и причем абсолютно безболезненно для гарантии. Но сам скорее всего все равно буду все ставить не в салоне.
Bormental
9 February 2006
quickie
ПБ1 нет, ЦЗ есть сигнализацию поставил сам, но двери открываю ключом, жду потепления, что бы лезть в двери, подключать управление ЦЗ, или обращусь к автоэлектрикам, но хотелось бы самому понять полезность CAN - модуля в моей машине.
quickie
9 February 2006
Bormental
Ну, если сами подключали, то с подключением ЦЗ справитесь. Лезть в дверь не надо. В Вашем случае нужные провода должны быть в водительском пороге и в блоке предохранителей под бардачком. Цвет проводов - чёрно/зелёный (отпирание) и чёрно/оранжевый (запирание). Чтобы закрыть/открыть двери нужно соответствующий провод подключить к массе. Думаю, что с мангустом Вы справитесь.
Удачи.
Bormental
9 February 2006
quickie
Rudolf78
11 February 2006
Есть вопросы по slave сигнализации Fortress type 2 SH slave 3 .
1.Если она работает со штатного брелка, то каким образом осуществляются сервисные функции,например, регулировка датчиков с брелка? Т.е. штатный фордовский брелок от ПБ5 в этом случае управляет датчиками и прочими функциями сигнализации Fortress? А брелок Fortress в комплект не входит?2.Есть у кого ссылка на инструкцию по подключению для этой сигналки? Нашел только для Fortress type 2 в обычном варианте, не slave.
VoV Keen
12 February 2006
Кто-нибудь видел новые Шерханы?
А то ЗДЕСЬ объява о том что они есть уже висит, а описания и какой другой вразумительной инфы нет
Lacost@
12 February 2006
VoV Keen
Звонил в представительство все еще ждут... путь из китая видимо долгий... А ждут они аж с самого нового года...Тоже хотелось бы глянуть на новые сигналки и вроде как кан-модуль обещали халявный по цене
VoV Keen
12 February 2006
Lacoste(095)
Вот и я о том же. Вдруг появится, наконец, сигналка с встроенным кан-модулем и, о чудо , он без проблем состыкуется с шиной ФФ2
АВТО-АСС
14 February 2006
Вариант очень даже не плох, только добавить нужно цифровое реле Hook HL для управления замком капота. Открывание замка капота будет производиться по прочтении метки, а также из салона пропадет аналоговое управление замком капота.
Ну и на ВВ сделать секретку на запрет считывания метки, тогда вообще будет все хорошо.
При использовании доп.девайса для замка капота Defen.Time можно обойтись и одним замком.
ЗЫ. Админ не сочти за рекламу
Если будут еще к нам вопросы просьба задавать их здесь, это требование Админа!!!
qqqqqq
15 February 2006
VoV Keen
интересно автозапуск будет у них или нет?
какой вообще офмциальный сайт шерханов хоть там даже на китайском картинки то можно ведь посматреть
Alex_Programmer
15 February 2006
Извините если был такой вопрос.
Ответ на вопрос будут ли вскрывать дверь водителя при установке сигналки я нашел, говорят не будут
Подтвердите пожалуйса или опровергните, для всех моделей сигнализаций так?
Собираюсь ставить шерхан-3
VoV Keen
15 February 2006
qqqqqq
ИМХО будет две модели - одна с автозапуском по-дороже, а другая без автозапуска по-дешевле
Сайт я долго пытался найти и вот все что нашел:
The New Leading Edge Of The Auto Security Manufacturer
About Freeway
Полное ощущение, что последнее обновление было лет 10 назад
И вообще - кто таки считается официальным производителем?
Я так и не понял до конца. Только в одном месте нашел, что вроде тайваньская фирма Freeway.
DELF
16 February 2006
Pchelofon
Кто нибудь ставил уже на фф2 MS-600??
Я поставил и без проблем. Сигналка имеет метки противоразбойные и только они немного неудобны по причине отошёл до полатки а мотор заглох (так как держишь их при себе).
S_Flanker
19 February 2006
Подскажите, у офицалов в Москве можно поставить эл. замок капота и доп. ИММО. И нужен ли он если есть ПБ№5. Также планирую приобрести гарант.
Lacost@
19 February 2006
Сайт по шерханам www.mega-f.ru
АВТО-АСС
20 February 2006
Здравствуйте.
У Fortress type 2 SH slave 3 есть в комплекте брелок, который используется для настройки датчиков и программирования системы.
Когда вы пользуетесь штатным пультом ДУ, штатная система мигает поворотами, управляет ЦЗ и т.п., slave-система использует приходящие к этим устройствам сигналы для запуска своих функций. Таким образом и работает.
Инструкция на Фортрессе одна для всех модификаций, есть только отдельные главы, где указаны отличия версий. Инструкции можно попросить, чтобы выслали, на сайте производителя http://www.fortress.ru/instruction.php . Но сейчас Fortress type 2 SH вышел новый, много новых функций и возмжностей. Есть ли в электронном виде новая инструкция - не знаю.
Вадим, СТО-1.
AntonKzn
20 February 2006
Думаю что все же сюда нужен этот пост http://www.gazeta.ru/auto/2006/02/17_a_544271.shtml вообщем поздравляю друзья Форд по привлекательности угона на последнем месте, так что мне кажется, имхо, что пакета №5 должно хватить, а если уж захотят, то... сами понимаете.
мирумир
20 February 2006
DELF
А где ты ставил MS-600 и сколько это стоит?Какой комплект,есть дополнительные релюшки?
Blacksouthernfocus
21 February 2006
людиииии добрыееее! подсобите не грамотному! если сигналку устанавливать отдельную (например в NYMS - есть шерханы от 5 т.р. до 12 т.р.) то иммобидайзер отключают или он работает вместе с установленной сигналкой???
Чем больше читаю, тем больше не понимаю. Во как.
АВТО-АСС
21 February 2006
Здравствуйте.
Если сигналку с автозапуском ставить, то придется обходить штатный иммо, прятать чип в машине. Если система без автозапуска, то эти манипуляции не нужны.
Вадим. СТО-1.
Blacksouthernfocus
21 February 2006
спасибо за консультацию. если у дилера будет дороже поставить, первым делом приеду к вам. к тому же выбор сигналок у дилера не очень.
АВТО-АСС
21 February 2006
Вряд ли у дилера будет дешевле .
Вадим.
