Запаска, запасное колесо в багажнике
16 years ago
Решил здесь перед дальней дорогой проверить давление в запаске.Сунулся
туда и офигел.У меня справа в маленькой нише лежала литровая канистра масла моторного,так вот крышка оказалась приоткрытая ну и масла там нет соответственно,вытекло.Ладно обшивка вся в масле,так оно попало в нишу запаски и на боковую часть покрышки 4 на 10 см.На этом месте резина стала неровной и мягкой.Как думаете шину на свалку?
докатка, запаска, запасное колесо, багажник, шина, резина, замена колеса, шиномонтаж
Улугбек
24 June 2008
41,9K
maxway
24 June 2008
50/50. Имхо а ТАК ТО ОБИДНО!!!
Mish-gan
24 June 2008
Масло разъедает резину,это факт. Фото резины есть?
SashaN
24 June 2008
я бы выкинул
Евгений77
24 June 2008
Улугбек
на свалку!!! Если жизнь не надоела.
Или на дачу, для клумбы.
-Volk-
24 June 2008
Евгений77:
Улугбек
Однозначно так.
Witall
24 June 2008
Накачай 3-3,5 атм - если грыжа не вылезет в этом месте, тогда ещё потянет (выкинуть всегда успеешь)
-Volk-
24 June 2008
W
Witall:
Без нагрузки она может выдержать, но под нагрузкой и ещё нагреется...
MакSимка107
24 June 2008
На свалку 100%!
Alex_VM
24 June 2008
Неужели самая резиновая часть современного бензинового пепелаца делается не из стойкой резины? А как же многочисленные подтеки на старых колымагах? У них колеса вроде не лохматились...
просто спросил.
-Ал-
25 June 2008
Улугбек
Промой это место спиртом или ацетоном и суши насколько месяцев (оставь нишу приоткрытой). Ставить эту резину в "боевой комплект" конечно стрёмно, но в качестве "докатки" вполне должна сгодиться, это же только поверхносный слой повредился. Проверь немного повышенным давлением (3 - 4 атм), если не вздувается, то до шиномонтажа доехать можно будет. Уже при нормальном давлении.
Alex_VM
А почему не маслостойкая, тут ответ простой: для шины важна ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ и АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ, то есть стойкость к солнечным лучам и озону воздуха ... А одно с другим увы не совместимо, разные присадки
Chapaev
25 June 2008
Дай кому нибудь испытать! Кого не жалко! И узнаешь на свалку или нет!
CHEL 1
25 June 2008
Улугбек
Выбрасывай...
tulakicker
25 June 2008
купи бушную лысую шину за 400 руб без грыж - на запаску лучше и не надо
а с эту правда лучше в топку
rasputin
25 June 2008
Имхо помягчел поверхностный слой ну и че... Корд не поврежден, масло за слой корда не прошло если из нутри ничего не видно. Езди и никого не бойся.
nazarach
22 January 2009
Помыть мыльным раствором,просушить, и опробовать в деле!
PATRIOT
22 January 2009
Выкинуть, всегда успеешь. надо заехать на шиномонтаж, где есть оборудование для ремонта боковых порезов, и у них спросить. Скорей всего предложат ремонт от 700-800руб.
AdrenalinR
23 January 2009
P
PATRIOT:
на шиномонтаж загляни
Kebuk
23 January 2009
Если уж очень сильно беспокоит можно на шинке камеру вставить, перестраховаться так сказать, для запаски этого будет более чем достаточно.
У самого на запаске колесо с боковым пробоем корда (7 нитей), вставил камеру, да есть грыжа небольшая, но для того чтобы доехать до шиномонтажа в случае чего точно хвтит.
P.S.: Я бы по твоей теме вообще бы не парился, помыл бы как люди говорят и успокоился - ИМХО.
demedroll2008
23 January 2009
У меня была точно такая же история летом=))). Заметил лишь когда полез делать шумоизоляцию в багажнике=))) Самое в этой истории противное это то, что чёрный пенопласт из багажника впитывает масло, так вот на жаре масло проступало и проступало. По началу Я не мог понять откуда оно берётся вновь, а когда в очередной раз убирал масло из багажника, оставил пенопласт на солнце и увидел что под нагревом масло выступало аж лужами. Решением проблемы было выпаривание масла под феном либо под солнцем, хотя проще заменить пенолпласт.
PS масло так же затекло под задние седения
Zoldaten
23 January 2009
Покрышки активная безопасность, я бы не рискнул...
hacker25
24 January 2009
а я вообще запаску выкинул ... и всё то что с ней было, пенопласт и всякую лабуду, в углубление от запаски положил аптечку и трос с огнетушителем. Лишний вес с собой возить для чего, ложу на место только на трассу и всё, а вгороде такси есть и шиномонтаж мобильный. Так что багажник раза в 2 глубже стал.
А вот если поверхность резины нефтепродукты разъёли советуую спустить покрышку и оставить месяца на 2 в тёплом сухом помещении (гараж), все летучие вещества масла испарятся, то есть высохнут и всё будет гуд. Ресзниа на колёсах это то же своего рода остатки переработки нефти.
Вообще советуют сезонно используемую резину смазывать маслом на период хранения что бы не пересыхали и не трескались.
Dr.FeelGood
25 January 2009
На резине вроде значки ,,маслоустойчивости ,, стоят . ( Если всё правильно понимаю на Нокиан ) Подобная история произошла ,вроде всё в норме.Даже внимания не обратил , масло вытер и всё лето отъездил
-Ал-
25 January 2009
hacker25:
... Вообще советуют сезонно используемую резину смазывать маслом на период хранения что бы не пересыхали и не трескались.
Эти советы НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не относятся к маслам на нефтяной основе, они в любом случае, в большей или меньшей степени, портят резину, даже "маслостойкую".
Можно для этого применять растительные масла, например касторку, а так же выпускаются специальные составы для сохранения резины.
Dr.FeelGood
25 January 2009
-Ал- Подсолнечное
hacker25
26 January 2009
дык вся фишка в этом, то что маслом только протирают, поверхностный слой размягчается и не даёт резине потерять эластичность.
я же не предлагаю резину в масле замачивать, и к тому же в процессе хранения масло высыхает. Я так и делаю и никогда проблем не было. Водительский стаж с 94 года.
Anikiy
26 January 2009
Ну как масло высыхает, я б еще поспорил
Но вообще-то, чтобы резина не потеряла эластичность, ее испокон веку смазывают глицерином. Это мне бабушка еще говорила.
P. S. Водительский стаж с 2001 года еси че А у бабушки вообще стажу нет, но она в теме
lorik
11 March 2009
Вопрос такой: Мне достался литой пятый родной диск и я не задумываясь перекинул на него запаску. Был очень счастлив, но вот не задача, пытаюсь прикрутить его в багажнике родным держателем (штоком) а он не достает!!! Родная запаска шла на штамповке, соответственно толщена диска намного меньше, а литой гораздо толще))) Позвонил дилеру – те говорят нет длинных штоков, их вообще нет в природе, у всех фокусов запаска на штамповке))) Думаю наварить болт.
В общем вопрос такой кто-нибудь решал подобную проблему и как?
$atyr
11 March 2009
Запаска достаточно тяжелая, не болтается. Я уже 6 месяцев так езжу, никаких проблем.
lorik
11 March 2009
$atyr
А у меня на кочьках прыгает(((
