Дроссельная заслонка
16 years ago
Господа, решил тут почистить ДЗ в связи с утратой былой прыти авто (какой-никакой). Перед снятием узла попросил товарища погазовать.
Так вот, подержал он 5000 оборотов несколько секунд, ДЗ открылась градусов на 5-10.
Это нормально? Я все время думал что заслонка должна полностью открываться.
Анамнез:
После чистки динамики не прибавилось.
При резком сбросе газа не глохнет.
ХХ до чистки прыгали, щас вроде нет, хотя мало проехал.
ЗЫ пробег 13т.
Check engine не загорался.
J.Sharp
11 June 2008
1,1K
J.Sharp
11 June 2008
KOFEMAN
У меня не светится режим ограничения скорости.
J.Sharp
11 June 2008
Вроде все ОК с ДЗ.
По совету ass0000 снял гофру и на незаведённой понажимал на газ, открывается почти паралельно.
Правда слегка вибрирует.
4ubais
12 June 2008
Неисправность системы двигателя и ограничение скорости может гореть не только на машине с загрязнённой ДЗ! У меня такая ерунда началась на 20 тыках(двигатель 1.8) Стал читать на форуме и все утверждают что это ДЗ. Оказалось всё проще-свечи прогорели по кругу. Через 2 тысячи решил профилактически почистить ДЗ, она была во вполне нормальном состоянии. Был нормальный лёгкий нагар. Вот так
lym
14 June 2008
4ubais
интересно как это свечи могут прогореть
OutOfSpace
14 June 2008
lym
наверное, имеется в виду налёт на свечах.
PUMAFIA
7 October 2008
4ubais
поменял свечи и всё пропало?
viktorm
7 October 2008
плавают обороты, частые провалы мощности. Почистил заслонку и всё наладилось. Увеличение мощности - это субъективно.
Anikiy
7 October 2008
V
viktorm:
Думаю ненадолго. Я считаю, что улучшение работы двигателя после чистки заслонки связано не с грязью на заслонке, а с отключением аккамулятора на срок, достаточный для сброса адаптаций. Провалы и затупы слишком быстро возвращаются, заслонка за это время даже посереть не успевает. По крайней мере у меня так
-PaNik_TS-
7 October 2008
Увеличение мощности, после промывки ДЗ, точно нет, нагар слишком мал, что бы как-то влиять на проходимость воздуха, при полностью открытом дросселе, а вот на ХХ влияет сильно. Сам недавно столкнулся с проблемой когда мотор глох при сбросе газа.
Проблема исчезла после промывки ДЗ, но вот прыти не прибавилось.
Авто WV пробег около 160 000 км так, что данная проблема не только у Fordов, но с ней сталкиваются владельцы многих современных иномарок.
Думаю, что первым признаком неисправности ДЗ, следует считать неравномерный ХХ и/или остановка двигателя при сбросе газа.
