Крепление номерного знака
Бампер у Фокуса полукруглый, а рамка и сам номерной знак прямые. Хочу просверлить отверстия в бампере и в усилителе, нарезать резьбу и прикрутить номер, что бы он "облегал" бампер. Не подскажите, нет ли за бампером и в усилителе жизненно важных датчиков, которые можно повредить? Сам бампер снимать геморойно и неохота...
крепление, номерной знак, госномер, своими силами, номера автомобилей, рамка номера, номерная рамка
Witall
18 May 2008
120,8K
shmell
18 May 2008
Witall
Я рамку номерного знака дополнительно приклеил к бамперу на двухсторонний скотч (типа тонкого сплена), и сверлить ничего больше не надо и рамка с номером облегает бампер.
Silver_Age
18 May 2008
Witall
shmell правильно говорит, зачем сверлить, саморезы, купи двусторонний скотч и приклей, зато в любой момент можно снять, а от саморезов дырки остануться
Toli
18 May 2008
а я себе резбу нарезал.
Я тут себе рамку расколол( только рамку), и следы отвинтов четко обозначили где сверлить:)
между уселителем и бамперои см 2,5.Нарезал резьбу под 6-ку и закрутил два винта с потайной головкой,6-ка 1,5 см в длинну.До усилителя еще растояние осталось:) Перед этим все там просмотрел с помощью фанарика и мед зеркала снизу(через щель воздухозаборника)- ничего там нет.
То что от саморезов дырки останутся наплевать - все равно закрыто рамкой ,к тому же не забываем,
что дырки под рамкой и так уже есть.
ЗЫ поставил нормальную рамку без всяких надписей, смотрится куда как интересние, и не выглядит чужеродным элементом,по тому как чуть согнута по обводам бампера а не висит прямо как картонка.
-XXXXL-
18 May 2008
Toli
А где резьбу-то нарезал?
В бампере?
Он же тоненький...
Toli
18 May 2008
цитата (VOVASUS @ Сегодня в 23:21)
Toli
В бампере?
Он же тоненький...
ну не такой уж он и тоненький.
на самом деле я хотел сначала гайки сзади прикрутить,но лениво - уж очень неудобно туда пролазить пальцами, нужно каким-то держателем.
в результате нарезал резбу, наживил , проездил так неделю, причем по ухабам на даче,а перед окончательной закруткой капнул на каждый болт по капле супер-клея держится уже месяц без проблем,каждую неделю езжу на дачу, последние пять км очень ухабистая грунтовка:) - все ок.
-XXXXL-
18 May 2008
Toli
Метчиком?
Toli
18 May 2008
цитата (VOVASUS @ Сегодня в 23:41)
Toli
Метчиком?
ну да:)сначала 4-кой или 5-кой дырки просверлил,(есть у меня акк дрель) а потом ручками покрутил немного
ЗЫ получилось крепче родного крепления двумя шурупчиками,это 100%
-XXXXL-
18 May 2008
Toli
Надо попробовать.
Но скотч все же подложу...
Toli
19 May 2008
цитата (VOVASUS @ Вчера в 23:56)
Toli
Надо попробовать.
я кстати по центру номера проложил паралончик, как на заднем номере, там он по умолчанию есть,а теперь и спереди:)
Witall
19 May 2008
Спасибо за ответы, я просверлил маленькие дырочки - до усилителя не достал и прикрутил на саморезы, посадив на 2-х сторонний скотч. Вроде держится нормально... Теперь нормально смотрится, а то действительно, как картонка болтался.
smut
19 May 2008
Рамку (пластик) прикручивал просто к бамперу по 4-ем углам, держалось все отлично. Жаль что нельзя номер без рамки прикрепить, мешают выступы под крепление рамки. А если их срезать останутся огромные дырки
-AS-
19 May 2008
У меня с самого начала, когда забирал машину передняя рамка была прикручена 4-мя саморезами (2 по краям). Таким образом рамка как бы огибала бампер.
VovkaD
19 May 2008
У меня рамка прикручена саморезами через отверстия в номере. Для этого в бампере сделал отверстия и вставил дюбеля в форме грибка. Таким образом и номер и рамка держатся надежно.
callipso
20 May 2008
shmell
а какой ты скотч использовал, ведь прстой не подойдет. И как рамка и номер себя ведут когда ты их сгибаешь?
Михан
20 May 2008
передний дополнительно прикрутил двумя саморезами через отверстия в номере.езжу и не парюсь.с задним сложнее,не хочеться багажник туфтить,но на штатном крепеже номер уж как-то неприятно болтается(дребезжит).
GansKiller
27 May 2008
Сажайте на заклёпки - берите пример с ментов
AgentOrange
27 May 2008
а можно гвоздями прибить! соткой!
п.с.:
у меня на 2-ух саморезах, как и у большинства.
shmell
27 May 2008
callipso:
shmell
Скотч типа тонкого, ок. 1мм. сплена. Номер с рамкой конечно пытаются сопротивлятся изгибу, но номер можно слегка изогнуть. Вот фотка скотча (сорри, качество телефонное).
A. V. M.
27 May 2008
shmell
и на этом скотче держится?
Kenz
27 May 2008
Надо задний тоже на скотч прилепить, ато не прилегает по краям.
А ентот двухсторонний скотч после дождя не отвалится?
shmell
28 May 2008
цитата (Б Р О Д Я Г А @ Вчера в 21:00)
shmell
Да, держится. Только я наклеил несколько полосок, почти по всей площади рамки и очень хорошо обезжирил перед приклеиванием. Сам, честно говоря, не очень верил, что будет держаться, но уже год держится. Видимо скотч попался неплохой. Кстати, заднюю рамку с номером, тоже также приклеил.
AgentOrange
28 May 2008
shmell
а чем саморезы не устроили?
shmell
28 May 2008
цитата (violatorr @ Сегодня в 09:45)
shmell
Ничего против саморезов не имею, более того, если скотч оторвется, то приклеивать уже наверное не буду, а посажу на саморезы. Просто на самом деле не знал какой толщины там бампер, и решил не эксперементировать и попробовать для начала скотч. А вообще непонятно каким местом конструкторы думают, проектируя такое крепление номера, что его приходится дорабатывать. У друга на Лацетти на бампере спереди отформована плоская площадка под номер, кто мешал фордовцам сделать что-то аналогичое?
sheich
15 November 2008
Народ, дурацкий вопрос: получили номера на новый ФФ2 - а на машине такие пластмассовые рамки для номеров. На переднем пластмассовом бампере они прикручены к нему саморезами - там сделаны уже заранее отверстия, поближе к центру. Рамка заднего номера крепится болтиками к самому железному кузову. Внимание, вопрос! Номера в рамки просто вставляются и защелкиваются? Как то стремно смотрится эта конструкция. Т.к. по краям они получаются не прижаты к корпусу - оттопыриваются Так, значит, мне нужно самому проковырять дырки в тех местах, где они на самих номерах - ближе к краям? Ну, на переднем бампере это еще не проблема - там пластик. А сзади? Там же железо...
Как быть? А то потеряю номера
vflimcity
15 November 2008
прибить гвозьдями.ИМХО.
VooZy
15 November 2008
гвозьдями будет ржаветь, на poxipol =)
sheich
15 November 2008
Я смотрю, у народа именно винтами прикручено. По краям -там, где отверстия на номере.
Stranger
15 November 2008
sheich
сзади ничего делать не надо. ну разве что винтами края к самой рамке номер прикрутить!
Спереди если страшно или считаете некрасиво... то саморезом прямо к бамперу... есть еще извраты с заклепками...
себе я спереди беленькими саморезами к бамперу края прикрутил, что бы не оттапыривались)))
iourk
15 November 2008
sheich
Никаких саморезов больше крутить не надо . Все и так будет держаться . Если опасаетесь кражи номеров , можно дополнительно прикрутить пластиковыми хомутиками, как раз через эти дополнительные отверстия, куда Вы так (зря ) стремитесь ввернуть саморезы. Ездите спокойно и наслаждайтесь покупкой .
Popular topics
Система охлаждения
