Подтеки жидкости на двигателе
19 years ago
На верхней крышке двигателя у патрубка в верхней правой части появились подтеки какой то жидкости.
На фото вроде видно.
Что это такое ? Нужно ли гнать на сервис ?
подтеки жидкости на двигателе, потеет трубка картерных газов, масло на клапанной крышке, подтеки масла
ZAV_2
6 August 2005
32,4K
FFSerg
6 August 2005
Думаю,что нужно озаботиться проверкой системы вентиляции картера. Причин может быть несколько - от забитой маслоотделительной сетки до не исправного клапана дожига картерных газов.
Если обороты двигателя не изменяются при открывании маслозаливной пробки ( а это бывает у некоторых типов впрыска), то можно провести простой тест. Листом плотной бумаги прикрыть маслозаливную горловину и газануть до 2-3 тыс. об. Если бумагу не будет откидывать (должна просто вибрировать на горловине) на больших оборотах, то это скажет, что система отвода картерных газов работает достаточно эффективно. Тогда подтяните хомутик шланга (фото) и забудьте о проблеме. Иначе нужно искать ...
Именно на этом двигате этим не занимался, поэтому все ИМХО по прежнему опыту.
ZAV_2
7 August 2005
В том то и проблема, что нет там хомута !
Вопрос, должен ли там быть установлен хомут ?
Короче, похоже, что лучше ехать на сервис.
ansuser
7 August 2005
Хомута там нет - шланг на пластиковой защелке. Другой конец шланга уходит в коробку воздушного фильтра, где упирается в маленькую поролоновую губку. Там чисто? потеки масла есть?
Проверте уровень масла - обычно масло гонит, если налито масла выше нормы.
ViT©
8 August 2005
У меня тоже самое. И главное недавно появилось Машина новая, пробег 4500 км. Двигло 2.0 автомат, И главное из за чего я под капот залез - потому что машина начала дёргаться на холостых, не сильно заметно , но до этого такого не было, и не имеет значения какая включена скорость D N или R. При движении никаких особенностей не наблюдается...
lav104
8 August 2005
Тоже подтек имеется появился после очередного ТО (30т), кто разобрался в чём дело???
ViT©
8 August 2005
Сегодня проверил уровень масла. Проверял на холодной машине. Уровень масла примерно на 1-1.5 мм больше max.
SEISHN
18 April 2007
...все один в один, как в первом посте и на фотке... Ща сбегал проверил уровень масла (машина холодная, стоит часов шесть под окном) - выше отметки МАХ на 4-5мм...
А ведь вчера был у официалов (!).. Перелили, паразиты...
Чего делать? Ехать - чтоб слили? Так ездить, насколько я понимаю - чревато...
strattec
18 April 2007
SEISHN:
Ездите и не парьтесь, ничего страшного в этом нет
SEISHN
18 April 2007
strattec
...вот так вот.
А народ гутарит - сальники повыдавливает...Воздушник забъет и т.п...
strattec
18 April 2007
SEISHN
если бы у вас на литр было перелито то да сальники рано или поздно выдавит на 100%
излишки сами выйдут через туже воздушку
SEISHN
18 April 2007
strattec
Лана... Попробую не париться
AnatolyNN
4 April 2010
Реанимирую тему, так как появилась аналогичная проблема. Только подтеки масла распространились вокруг указанного топикстартером места и даже перешли вперед на трубку вентиляции картера расположенную под впускным коллектором. Стал разбираться, смотреть в чем причина. Как мне показалось масло стало сочится из под датчика положения распредвала, расположенного на головке блока как раз под трубкой отвода газов в воздушный фильтр (см. фото в заглавном посте). Но вот в чем причина подтеков из под датчика? Появились они после зимы. Резинка на датчике мне показалась задубела малость. А может эти подтеки всё проявление более серьёзной проблемы? Ведь на всё должна быть причина? Ваше мнение?
KraV_D
19 December 2010
Здрасти открыл капот и увидил вот что...на картинках видно!!! Из датчика какого то чтото подтекает!!!
Как называется этот датчик и что с ним сделать???
Zetec1.8
19 December 2010
Это датчик положения распределительного вала.Сам сейчас столкнулся с такой бедой.Там хитрое кольцо,но не круглое.Отдельно не продается.Вот ездию в орле ищу что то подобное,пока безрезультатно
Zetec1.8
19 December 2010
Када покупал форда масло попадало под катушку.Как завел через 100 км пути капут пришел катухе.А так ничего существенного более.
Zetec1.8
19 December 2010
Если кто найдет подобное колечко дайте знать.
KraV_D
20 December 2010
ООООО черт...придется новерное вытерать постоянно под катушкой...!!! а если снять масло польется да???
STEP73
20 December 2010
KraV_D
да вроде не должно при неработающем двигателе. Масло то не циркулирует, давление не создается и стекает вниз, соответственно не должно политься))
LEx_x
20 December 2010
KraV_D
Масло не польётся ,снимал ,ставил на герметик,всё одно течёт.Где то читал , что подходит кольцо от свечных колодцев 16 клапанных Вазов старого образца,но проверить нет времени...
Zetec1.8
20 December 2010
да.масло не польется.снимал смотрел и не раз.правильно сказали ,что не работающем двигателе.Заглушить.подождать пару минут и смело снимать.
Vovan_mail
20 December 2010
Не пробовали снять и не снимая кольца обмазать это все дело маслостойким герметиком.
Zetec1.8
20 December 2010
Нее.герметик штука опасная.если вдруг окажется паленый.бед будет немало.это уже буду делать от безисходности.так что лучше поискать подобие этой прокладки.потеки не сильные.ездить можно.16тыс.проехать не доливая хватит.так что остаемся в поиске
KraV_D
21 December 2010
А не пробовал сам вырезать ее чтоли???
Zetec1.8
21 December 2010
Кстати идея хорошая.надо будет попробывать.Только какой материал брать? Обычную резину возьмеш и ей сразу капут придет.Надо найти таку которая может выдержаить масло,чтобы ее не разело.Пока такой у меня под рукой нету.
Bichugov
21 December 2010
Ребята, привет. Есть уже такая тема: Датчик распредвала
Так что вырезать не получится, лучше найти что-то подобное, я не нашел к сожалению.
AL-DL
21 December 2010
Залез в эту тему, хотя у меня такого датчика нет. Так вот по поводу уплотнения. Что если использовать фум-ленту от сантехников?
Zetec1.8
21 December 2010
Вот как раз спасибо Bichugov .В моих мыслях герметик это последнее дествие так что продолжаю поиск.
Жопашник
22 December 2010
Такое уплотнительное колечко можно подобрать в любых в грузо тракторных автозапчастях,у них там целые наборы разноразмерных колец на выбор))
Bichugov
22 December 2010
Жопашник
Вот в них я кстати и не смотрел, надо будет заглянуть. Просто само колечко не круглое, а с плоскими гранями, т.е. в разрезе похоже на квадрат. Трудно такое найти.
