Двигатель 1.6 100 л.с.
Итак, товарищи фиестники, вопрос на засыпку - а как у вас с расходом масла дела обстоят? Особенно интересно услышать владельцев Фиест 1.6
Дело в том, что с моим агрессивным стилем езды мне периодически приходится подливать масло. В летнее время, когда движок крутится совсем хорошо, масло от максимума до минимума уходило за 2-3 тыс.км. С переходом на зимнюю резину этот показатель естественно уменьшился и составляет уже порядка 4-5 тыс.км.
А как у вас дела обстоят?
двигатель 1.6, 100 лс, двигатель, мотор, 1.6 100лс, 1.6, mk6
kapitan
22 December 2006
83,7K
Dinamique
22 December 2006
kapitan
надо же как масло жрет
леон
22 December 2006
В основном это бывает от угара масла.Что доказывает , что не стоит использовать украинский мобил и подольский кастрол. А вообще читайте в прессе тесты масла , например 11 номер ЗР. И не поддавайтесь на рекламу сделанного для нас неликвида.
kapitan
22 December 2006
леон
Ну, вообще-то у меня залито идущая под маркой Форда полусинтетика 5w30
Dinamique
Я было тоже испугался, пока сервисмены не сказали, что если крутить движок как я до 5500, то поллитра на 3-4 тыка - это нормально
SairoFF
25 December 2006
kapitan
Я смотрел, вроде нету такого расхода. Пробег на сегодняший день 15000 км, уровень с максимума на половину ушел.
kapitan
26 December 2006
SairoFF
Ну так это... а у меня пробег 45000 Первое время тоже расход был маааленький. До первого ТО я и не доливал масло - хватило того что есть. А сейчас то ли движок я стал активнее раскручивать, то ли что. Повторюсь - сервисмены сказали, что не стоит пугаться расхода до 1л\1000км (это, кстати, и по другим маркам говорят, не только фордовцы).
Dinamique
26 December 2006
kapitan
Литр на тыщу это чето много, у меня у друга девятка стока масла не жрет. Эт не есть гуд, может быть что-то у тебя не в порядке?
M_key
26 December 2006
Dinamique
И где скрывается правда?
SairoFF
26 December 2006
kapitan
Да я не спорю. Посмотрим скока у меня будет при том же пробеге.
kapitan
26 December 2006
SairoFF
И движок не жалей, крути
Slavik75
9 January 2007
А не было мысли попробовать лить аналог Фордовского масла?По моему это BP 5000fe или HAVOLINE ENERGY
GSH-991
14 January 2007
kapitan
Мужики, у меня пробег 43000, недавно делал ТО 40000 в ДримКаре - Ставрополь. Налили верхний уровень. Так как мне по статусу положено крутить свою ласточку до отсечки (бамперы-то ST-шные стоят и шильдик V6 на заднице: www.ffclub.ru/forum/index.php?&act=Garage&CODE=12&CID=1060), ношусь, как угорелый. НО УРОВЕНЬ НА МЕСТЕ!
JavOl
17 January 2007
Привет kapitan от Фьюженоводов.
Данную проблему я подымал у нас в клубе.
Вобщем выяснили следующее.
Если движок ходит до 4000 оборотов, то масло стоит либо на месте либо очень медленно уходит.
Если движок крутить больше 4000 оборотов то масло начинает уходить причем чем сильнее крутишь тем интенсивнее.
Поясню что значит крутить движок, а то многие считают что они крутят а на самом деле нет.
Крутить движок больше 4000 это не значит на светофоре газануть в течении секунды и сбросить, при таком стиле масло то же стоит и не уходит. А вот на пятой под 150 км/ч и проехаться километров 200-400 вот тогда и начинает быть заметно все это, либо просто постоянно на всех скоростях держать больше 4000, а не только на обгоне в течении рывка.
Кстати kapitan а масло нюхал, отвернув пробку заливной горловины, если нюхнуть, то должно сразу почувствоваться знакомый по классике запах гари,если есть то значит подгорает из за больших оборотов, если нет то гдето сифонят прокладки.
Я как это определил стал ездить по спокойнее так как думаю сгораемое масло убъет катализатор быстрее.
GSH-991
17 January 2007
JavOl
Я именно про это. На четвертой до 120, на пятой 170-180. в основном межгород. Медленнее не получается. Но макимум что ушло - два миллиметра от верхнего уровня.
JavOl
17 January 2007
Значит Вам достался очень удачный движок, а маслице в рождение и по сей день Ford 5w30 или может на 3000 поменяли на полную синтетику.
GSH-991
18 January 2007
JavOl
5W30 родное фордовское. Постоянно. Меняю, правда, каждые 10000км.
redstriker
12 January 2013
Кто-нибудь может точно сказать сколько у Fusion с двигателем 1.6 (100 )лошадей в ПТС-е прописано и какой налог платится обычный или повышенный, а то дилеры все по разному говорят.Срочно нужна какая-то определенность 1.4 или 1.6?
2 March 2008
на фиестах 101 пишут
Tvik
2 March 2008
Налог платится как больше 100 сил.
Но советую все же 1.6 , фиеста просто ракета с ниМ)) городской болид
Legioner
2 March 2008
В ПТСе будет написано - 100,64 л.с.
redstriker
3 March 2008
Спасибо. А по динамике:хватает 1.4 для Fusion или всё-таки маловато будет...?
McMaster
4 March 2008
R
redstriker:
Уже обсуждалось здесь: Владельцам Ford Fusion 1.4 мт. Вопрос выбора
Парус
1 July 2008
Кто на 1.6 ездит подскажите плз, как он едит:
1. Какая максималка?
2. Движок легко крутится до отсечки?
3. На 160 км\час комфортно ехать?
_veter_
2 July 2008
1. я выжимал 160, дальше не стал, но небольшой запас еще есть!
2. не крутил
3. если сравнивать с фокусом, то не очень (машинка ведь высокая, да и жестковатая), да и вам после бмв вряд ли комфортно покажется!
dabu
2 July 2008
Парус
он не создан для того чтобы на нем летать. 120-140 он прет а больше и не надо, да и не где особо.
если критерии выбора
1. Какая максималка? 2. Движок легко крутится до отсечки? 3. На 160 км\час комфортно ехать?
то брать его точно не стоит!
160 это почти лишение, это как радар покажет (погрешности у них 5-7 км/ч)
Ford Fiesta RS WRC
8 July 2008
Я на Фиесте 175 км/ч ездил по киевскому шоссе. Ничё, нормально идёт... Главное только по сторонам не особо глазеть, и руль крепко держать, а то стал обгонять Икарус-280, а там лужа была и вода под одно из передних колёс попала... Меня едва не развернуло... А так всегда езжу по шоссе не менее 130-150...
mito
9 July 2008
П
Парус:
1. 180 по спидометру идет, вроде можно больше но негде. 2.Смотря с чем сравнивать, чисто субъективно вполне приемлимо. 3.По управлению достаточно комфортно хотя немного шумновато (нужна доп. шумка), дорогу учитывая вес и габариты держит на скорости просто отлично.
5_White
22 July 2008
Бывает езжу 160 по КАДу на АТ 1.6. Валкий , резкий движений рулем лучше не делать. Ветром подсдувает прилично. Авто не для скорости и + шум . Авто больше для города чем для трасс.
NikKul
30 July 2008
Из общих высказываний вроде бы Фьюжик 1.6 идет хорошо, а вот как насчет расхода топлива реального все Форды ведь достаточно прожорливы и то что написанно у производителя по расходу отличается от реального ?
И как к примеру Фьюжик 1.4 сильно отличается от 1.6, у меня просто выбор взять 1.4 с климат контролем или 1.6 с кондиционером, что посоветуете?
dabu
30 July 2008
NikKul
лучше 1,6 с климатом
