Вибрация / биения руля.
На непрогретом движке при остановке появлялась вибрация на руле:первый раз на днях --незначительная,сегодня 2-ой раз--более сильная.При движении пропадает. Может кто-то подскажет в чем могут быть траблы???В сервисе этот глюк может и не появиться...
Машине месяц,пробег --чуть меньше 1000км,ездил аккуратно.
вибрации руля, биение руля, рулевое управление, руль, управляемость фф1
Рулевой
26 December 2004
65,5K
denir
27 December 2004
Возможно связано с тем, что на напрогретой машине обороты холостого хода выше, чем на прогретой. Отсюда и может возникать небольшая вибрация
Stark
27 December 2004
Возможно дело в сечах... Начинают умирать от недавно залитого тобой "слишком" качественного Российского бензина
Docent
27 December 2004
Открой капот и послушай. М.б., троит (не раб. один из циллиндров - см. пост выше), м.б. - че нить отвалилось (или попало) и дребезжит под капотом.
hunt-r
27 December 2004
В режиме прогрева двигателя действительно обороты выше, так что забей - это норма.
goga443
27 December 2004
Понажимай сцепление и посмотри. У меня то же есть первые несколько минут. Но грешу на коробку, т.к. при выжиме сцепления проходит.
Vasabe
27 December 2004
Привет,
У меня то же самое. Это так называемый дизельный шум. Все этим страдают даже американские Фокусы. По моему это включаются вентиляторы системы охлаждения.
1.8 Hatch
Рулевой
28 December 2004
Признателен всем откликнувшимся за версии и советы.Понимаю,что типа, лечить зуб по телефону ,мягко говоря, сложно...Комментарии:
вибрация сиьнее, чем ХХ,даже на повышенных оборотах.
Заправляюсь на шелл 92.Горючка по идее--нормальная.
Вроде (по моим ощущениям) не троит и не дребезжит.
Вибрация от вентилятора системы охлаждения другая,она идет как бы по кузову.
Выжим сцепления ничего не изменял(пробовал),поехал и все пропало.
М.б. есть взаимосвязь,что вибрация появлялась во время остановок,когда колеса были на разных уровнях(одно в рытвине)...След. м.б. подушки и т.п.
Если не будет досаждать --забью. Либо по случаю сервис помучаю(уже пошли стихи...)
Евгений из Питера
28 December 2004
Может и глупость говорю, но проверь на всякий случай, хорошо ли закреплен рычаг, который дает возможность регулировки руля.
А вообще все по Фрейду- ник "Рулевой" и проблема первая с рулем (Шучу!!!)
Shark
28 December 2004
Про Шелл нам тут Дима Гущин (мастер Карлайн) на встрече рассказал.
Слили 40 литров беензина в канистру, после отстоя в канистре на дне образовался 10-ти сантеметровый осадок из какого-то г***а.
Шелл на Ленинском проспекте.
goga443
28 December 2004
Шелл на Культуре - воняет тухлыми яйцами.
Anton74
28 December 2004
А на Ленинском где? там три таких заправки...
Shark
28 December 2004
На Комсомольской площади. Но ИМХО я бы все объезжал стороной.
Рулевой
29 December 2004
Умеете вы душу успокоить,предновогоднее настроение поднять...Может тогда поделимся свежими впечатлениями по заправкам в Питере?Я пока на шелл на Бухарестской(у людей с меринами тут не было проблем пару лет).Раньше (на прдыдущем авто) года 2 заправлялся на птк--проблем не было(правда некоторые заправки предпочитал обьезжать)
А руль вроде нормально закреплен.
Shark
11 January 2005
У меня лишь два совета для Питера:
- 92-ой Neste - любая заправка (но лучше автоматическая)
- "Киришиавтосервис".
Евгений из Питера
11 January 2005
ПТК - 92-евро. Проехал 4500 км, без проблем.
Рулевой
12 January 2005
Из 5 или 6 заправок на киришах,которые на коммуны -- ДВА раза летели свечи на "десятке". Это было года 2,5 назад. Возможно, конечно, что сейчас там лучше???
Хотя по идее почти весь бензин в городе оттуда (в смысле с Кириш. комб.)
anatol1967
27 January 2005
Как-то совпало что-ли. Съездил в сервис установили магнитолу и появилась вибрация на руле на ХХ. Пробег 2000км, машине 1 мес. движ. 1.8 кузов хетчбек. Почему так?
denir
27 January 2005
Мож просто мнительность повысились?
Связи-то вроде никакой нет
Stark
27 January 2005
Кто-то тут писал про потрясающую услугу сервисменов. Она называется "незаметная замена новых свечей на старые". Ему там еще чего-то скрутили... короче намёк ты понял.
1967s
27 January 2005
Связи действительно нет, если это ВИБРАЦИЯ НА РУЛЕ, а не вибрация мотора на ХХ, которая передается на руль! Тогда связь бывает При установке магнитолы могли нарушить какой нибудь жгут на предмет массы. Или вообще с массой не разобрались.У Феди нет как такового реле-регулятора и диодных мостов в генераторе. А есть умная система контроля зарядки и потребления энергии, завязанная на блок управления двигателем - то есть можно сказать "электронная". Так вот случаи, когда неправильно установив музыку, страдали ездовые свойства авто БЫВАЛИ. Это факт. Но опять-таки, тут больше теории. Я бы, если это ВИБРАЦИИ МОТОРА на ХХ, не поленился съездить на диагностику. Хотя во всем виноваты свечи
Stark
27 January 2005
Для непонятливых, поясню. Намёк вовсе не на свечи, а на (возможно, но не факт) криворукий, бессовестный сервис .
1967s
27 January 2005
[Для непонятливых, поясню. Намёк вовсе не на свечи, а на (возможно, но не факт) криворукий, бессовестный сервис .
Был неправильно понят. Случайно похоже на шутку в Ваш адрес. Однако, честное слово, имел в виду действительно свечи. Каюсь.
Andrey5
27 January 2005
А я свои свечи пометил лаком
Xoma
28 May 2012
Зимой в марте, застрял у себя по дороге на дачу. Естественно вытащить не смогли так как очень низкая машина, в итоге сел брюхо. Решил бросить, а утром попросить "дядю ваню" на тракторе вытащить, после того как вытащил проехал уже 17000 тысяч км. как у меня появился стук в рулевом колесе так я его не смог устранить. И балансировал, и колеса местами менял задние на передние, и на последующее т.о. ездил нечем мне помочь не могут не знают в чем причина, вроде как деформация колесного диска и причина только в них. Я сам с русской машины пересел, но никогда не слышал чтобы такая ерунда могла случится на иномарке. Если кто то сталкивался с этим или слышал как эти болячки лечатся подскажите мне пожалуйста, заранее благодарен.
Berator
20 July 2005
У меня на Шкоде такая хрень бываят с дисками когда супинаторы не стояли - точно не попасть в любом случаи - колеса чуть сдвинуты.
Поставил пластиковые супинаторы - дергонье руля ушло.
Buster
20 July 2005
зимой в марте
у нас такие зимы, что и весны то не бывает, сразу три недели лето, а потом осень
CD
25 July 2005
А диски точно внутри чистые?
У меня такая фигня была на мондео. Сел в ямку и набрал грязи в колеса.
Вытаскивали трактором. После этого дал по трассе 160 км/ч.
Сподвески все отлетело, а на диски глина легла таким тонким слоем,
что даже не было понятно диск это или грязь.
На балансировке не заметили.
Братик родной помог (снял колёса и отверткой отчистил).
Потом опять отбалансировал.
У меня стояли штатные штамповки, говорят- с литьем такого не бывает.
Но это только версия...
Barrister
25 July 2005
У меня такая же ерунда - диски на 15 литые, уж замучался балансировать - все равно мелкая вибрация на 120 примерно. Резину новую поставил - один хрен... Диски не гнутые - на монтаже смотрели, говорят нормальные.
CD
25 July 2005
Если люфт подшипников передних ступиц есть, может тоже вибрация появляться.
Проверить это легко даже на домкрате.
Одним словом на любой машинке появляются свои геморои.
У меня, к примеру, на зетеке 1.8 свечки лопали и рассыпались через каждые
10000 км. На Фордовском сервисе только руками разводили и даже бесплатные
диагностики пару раз проводили. Так и продал...
