Устранение подтеков от форсунок омывателя на капоте
ФАК по устранению подтеков омывайки на капоте:
Идея: В штатную магистраль врезается 2 обратных клапана (которые "запирают" воду в магистрали) непосредственно перед форсунками и они перестают "сопливиться" - капот остается чистым!
1 Покупаем 2 обратных клапана (рекомендую Тоyota 85321-26020 или Ford 6745316; Subaru не рекомендую) и небольшой кусок трубки омывателя (~10 см), от омывателя ВАЗов подходит, только желательно использовать силиконовую, ибо жигулевская "дубеет" на холоде и излишне мягкая в подкапотном пекле (летом в пробке)
2 Снимаем тепло- шумоизоляцию капота, если есть (держится на быстросъемных подпружиненных клипсах, удобно снимать небольшими пассатижами или с помощью отвертки, поджимая отну сторону). После того как все клипсы будут вынуты шумоизоляция выдвигается вверх (4 «уха» держат ее в нижней части)
ВНИМАНИЕ: клипсы держать крепко, норовят вырваться упасть в недра моторного отсека!
3 Снимаем тройник и уголок штатной магистрали омывателя с форсунок (снимаются легко, просто тяням от капота, придерживая форсунку).
4 Отрезаем кусок тубки (2-3 см). Надеваем на форсунку. А уже в трубку вставляем обратный клапан.
ВНИМАНИЕ: стрелка показывает направление движения воды к форсунке!
Другой конец клапана (на фото белый, обведено зеленым) слегка смазываем силиконовым герметиком (необходимо, т.к. соединение клапан-тройник пластиковое, не плотное и вода может подтекать под капотом на двигатель)
ВНИМАНИЕ: не «замазать» отверстие для протока воды в клапане!
5. Втыкаем клапан в тройник!
6. Возможно потребуется регулировка направления (уровня) струй форсунок иголкой (иногда после установки клапанов бью чуть ниже).
Все, капот чистый!
PS: Есть еще вариант без кусочков трубки (на функциональность не влияет, но необходимо резать штатную магистраль (резиновую трубку), в таком случае штатная трубка разрезается примерно не доходя 3-4 см до форсунки и клапан вставляется в разрыв или вариант когда от штатной трубки возле водительской форсунки отрезается кончик примерно 3-4 см и он идет "проставкой" при установке клапана с пассажирской стороны.
ВНИМАНИЕ: клапан должен располагаться максимально близко к форсунке!
Встречающиеся проблемы, частые вопросы, особенности:
1 Если обильно или долго брызгать стоя на месте, часть жидкости из струи попадает на капот в виде буквы V, постепенно ее становится много и она течет вниз подтеками - как на фото. Это не дефект, «конструктивная особенность», от этого можно уйти только убрав форсунки под кромку капота.
2 Бывает что забито выходное отверстие в форсунке (песчинка или есчо какая грязь, например от незамерзайки окислы и проч), тогда часть жидкости падает после выхода на капот (сопливится). Решается прочисткой форсунки (иголкой) или заменой.
3 Неисправен клапан (брак). Заменить клапан
4 Перепутано направление клапана. Развернуть клапан
Вроде как и все
К вопросу о веерных форсунках (с подогревом):
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2683333)
Фото:
Если потребуется снять клапан возле бачка омывателя (под крылом) смотрим сдесь:
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2674299)
СПАСИБО:
AlexVic который реализовал идею на практике!
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2640708)
Architektor за фото
InOut за интеграцию веерных форсунок с подогревом
Andy555 за то что сделал ФАК
И всем кто принимал участие
Finis коды обратных клапанов
форсунки омывателя, устранение подтеков, веерные форсунки, подогрев форсунок, обратный клапан
Andy555
24 March 2009
782,6K
2,9K
algon
5 December 2005
Обнаружил на капоте (на лицевой стороне) ржавый след начинающийся от жиклера стеклоомывателя. След не очень заметный, но виден (цвет мундаст). Попробовал стереть тряпкой - вроде не помогло. Что это может быть, кто-нибудь сталкивался?
m093
5 December 2005
algon
Куда ты смотрел, когда подписывал акт сдачи/приемки?
algon
5 December 2005
Появилось только неделю назад, езжу уже 3 мес.
m093
5 December 2005
algon
может конечно ржавый капот покрасили и это все проступило?
Фодик
5 December 2005
algon
Скорее всего какую-нибудь дрянь заливал в омыватель, вот она и окислилась.
algon
5 December 2005
Не заводской брак это точно. Насчет омывайки - скорее всего так и есть - пока была родная - все было нормально, когда залил неродную ето и случилось. Покупал ее в Ашане, совсем левак там вроде бы не должны держать.
Автошоп
5 December 2005
По опыту , чем дешевле омывайка , тем ядовитее. А в крупные торговые сети бодяга попадает постоянно. Они ж борются ценами за потребителя. Но ржавчина на новой машине это нонсес, вы ж не кислотой поливали. Скорее всего брак завода , хотя смотреть надо.
skozlov
5 December 2005
следы от омывайки,тоже самое и у меня.Вчера полирнул и все.
algon
5 December 2005
Тогда вопрос - как слить - через писалки долго и неудобно, мож какой еще есть способ?
skozlov
5 December 2005
algon
не думаю,что можно как то слить.
Sash!!!
5 December 2005
Ну как и бензин сливают из бензобака длинная резиновая трубка, подсос и ведро.
algon
5 December 2005
Боязно, а вдруг там метанола набодяжили...
Sash!!!
5 December 2005
algon
Можно использовать большую грушу (спринцовку) вместо подсоса
ManAG
5 December 2005
А ты, это - прямо в ведро, а не через себя
Шланг заполни водой, зажми пальцем конец к ведру, другой вставь в бачок, отпусти палец - потечет без подсоса Физика, итить...
algon
20 December 2005
Попробовал полирнуть как советовал Skozlov - эффект нулевой. Использовал бесцветный полироль, Hi Gear кажется в желтой бутылочке. У меня уже начинают закрадываться сомнения, что дело не в омывайке, тем более, что ржавый след только около одного жиклера. Что делать?
FFSerg
20 December 2005
Как вариант: снимаем шланг с тройника у писалки и опускаем его конец (если у ФФ2 такая возможность есть) вниз (ниже бочка). Один раз "брызгаем" штатно насосом, дальше самотеком все уходит. Правда так я делал на VW Vento. Там специфично удобно шланг к форсункам проложен был. Исе быстро, чисто и культурно. На ФФ1, когда приспичило остаток летней омывайки выгнать, воспользовался экспресс-расходом омывателя фар.
-=shved=-
20 December 2005
поставь омыватель фар )))
Grower
20 December 2005
algon
Уже 15 дней тебе дают советы, как слить жидкость из бачка по-быстрому... Может всё-таки проще через писалки?
И на твоём месте, я бы озадачился вопросом поездки к дилеру для покраски капота, а не полировкой... ИМХО, если снимешь весь лак с капота, могут отказать в гарантии...
algon
21 December 2005
Собственно, так я и сделал - съездил к дилеру. Манагер по гарантии несколько минут чесал репу, потом сказал, что проблем имеет место, но с чем это связано он не знает. Предложил записаться на диагностику, или как там это у них называется. Записался на 3 января...
мирумир
21 December 2005
algon
Какой дилер?
algon
21 December 2005
Автопассаж
andy2kfi
18 January 2006
algon
Фото бы увидеть...
Fus
2 May 2006
Если было, то не пинайте, а "ткните" носом.
После использования омывателя лобового стекла бодрые струйки воды украшают капот темного цвета причудливыми картинами. Если дело происходит в сухую погоду, то потеки не успевая высохнуть превращаются в нечто невообразимое и многолапое, песочного цвета. И чем чаше ты пользуешься омывателем между мойками, тем больше гуано у тебя перед носом. Выглядит, мягко говоря приотвратно. Кстати говоря на других машинах это в глаза не бросается.
Где-то мельком читал, что дело в том, что шланги, идущие к форсункам находятся высоко, поэтому, при движении остатки жидкости выливаются на капот. И дескать клапан в бачке не дает жидкости вернуться.
Чаще мыться или не пользоваться омывателем - не совсем удобный вариант.
Не думаю, что столкнувшихся с этим безобразием единицы, если так, то расскажите как с этим бороться, а то через пару дней после мойки народ начинает оглядываться и морща лоб пытается понять смысл изображения на моем капоте.
trebret
2 May 2006
Fus
у меня тоже разводы от омывателей. После того как я заметил у себя, стал присматриваться к другим машинам, у многих это есть- например у лансера.
Fus
2 May 2006
Fus
У соседа на стареньком вольво все в пределах нормы...
У меня очень много разводов, жаль фотки нет... они идут во все стороны
novkid
2 May 2006
у меня разводы были видны на ваз 2108, теперь на FF2 считаю это почти нормой. Кстати до этого была шестерка там не так было видно. Все зависит от цвета машины.
-EyE-
3 May 2006
Мдя, разводы на капоте есть... главное чтобы их не было под капотом...
По поводу омываек... Мужики... ну многие из нас юзали тазы перед покупкой ФФ-2... Разве там была ржавчина? А лили то мы постоянно омывайки за 200р...? Нет...
Так что я считаю лкп должно выдерживать такие вещи ...
Alekcey SPb
16 May 2006
Я все таки попытался удалить причину возникновения этих потеков на капоте.
Давно читал на форуме(еще в дикие морозы),что один человек нашел какой-то клапан невозвратный (своего рода нипель),который препятствует возврату жидкости омывателя обратно в бачек.Т.е. шланчики постоянно заполнены водой,а находятся они выше уровня самих форсунок и небольшой остаток вытекает на капот,рисуя своеобразные "паучьи лапы".
Еще ,как я понял-этот клапан является также причиной быстрого замерзания жидкости в незначительные морозы (даже при наличии подогрева форсунок и незамерзающей жидкости).В малом количестве/обьеме жидкость все равно рано или поздно подмерзнет(в трубочках,если жидкость еще и сомнительного качества).
Усугубляет всю эту ситуацию в морозы,то что в этом маленьком клапане функцию невозвратного клапана выполняет подпружиненный (металлическая пружина) металлический шарик.Вот это все и перемерзает(зимой) и не дает вернутся жидкости (летом).
Что бы добраться до этого клапана я снял правое переднее колесо,можно было и не снимать,но так удобнее.
Открутил около 6 "винтов" под звездочку,крепящих подкрылок в передней части(3 снизу к "защите" и 3 винта в самой нише-в передней части)-полностью снимать не надо-придется снять брызговик и еще что-то я в это не вникал-что бы не повредить подкрылок-достаточно открутить переднюю часть.
Дальше-нежно отгибаем подкрылок в районе бачка омывателя и достаем шланчик-просто вытаскиваем часть его наружу-не отсоединяя(иначе придется очень многое снимать со своих мест чтобы воткнуть его обратно).
Этот шланчик будет "срощен"(соединен) как раз этим невозвратным клапаном.Снимаем при помощи плоской отвертки с него оба шланга-руками трудно(с обоих шлангов польется пода омывателя-из которой литься не прекращает-можно заглушить болтиком подходящего диаметра-из второго(тот который на форсунки) вода литься перестает).
Берем в руки этот маленький клапан и дальше 2 пути решения задачи:
1.Наиболее подходит для бережных,правильных и разумных людей- клапан кладем в "потаенное место"-до лучших времен-если не понравиться переделка-поставите его обратно.А на его место ставите подходящий по форме и размерам металлический либо пластиковый заменитель с ровным внутренним пространством(короче просто без начинки).Не торопитесь все собирать в исходное-сначала(после соединения) несколько раз попрыскайте на стекло-насосик стеклоомывателя очень "злой" (с хорошим напором)-все мои трубочки выбивал...Поэтому я упомянул-заменитель клапана должен иметь похожую форму-с наростиками на своих концах-чтобы шланчики на нем оч.хорошо держались...На всей моей даче такого заменителя не оказалось-все "сращивалки-шланчики"- успешно выплевывались системой...
Я перешел к второму способу решения "задачи"...
2. Взял этот клапан и аккуратненько удалил из него шарик и пружинку-ножницами немного расширил диаметр со стороны шарика,а потом гвоздиком поддавил и вытащил шарик...Разберетесь.
Поставил все обратно,проверил...
В итоге- с правой(пассажирской) форсунки подтеки исчезли вообще-их просто нет,а вот с моей форсунки все равно немного подтекает,но не так много как раньше...
Физика процесса-от пассажирской форсунки вода возвращается в бачек быстрее и не успевает утянуть за собой воду из отрезка шланчика до "водительской форсунки".
Надо что-то еще думать..
Bond
29 May 2006
Приезжал с проблемой потеков к инженеру по гарантии (у меня еще и на крышку двигла протекает). Он меня уверил, что это гарантийный случай и под это дело ФМК даже отзыв объявил. Записал мои контакты, обещал звонить, когда новые форунки придут...
Прошло 2 месяца. Тишина... Сам звонить пробовал - не помогает...
Malabar
13 March 2007
Такая же фигня!
Только помоешь машину - на второй день весь капор в огромных "пауках" подтеков!!!
Че делать - ума не приложу - ни на одной машине ничего подобного не видел - кроме одной - темного С-Мах!!!
