Провернуло вкладыши на 2.0! Расскажите!
17 years ago
Добрый день, господа!!! Я как и некоторые друзья по несчастью, судя по форому, сталкнулся с такой проблемой, провернуло вкладыши+ растянута цепь ГРМ которая естественно под замену и тд!!! Как и в др историях пробило фильтр... вобщем опустим начало!!! Про Маздовские вкладыши то же все знаю!!!Про калено то же почти все понятно!!! У МЕНЯ ВОПРОС!!! кто сталкнулся с такой же проблемой или кто точно знает дальнейщую историю подобных моторов после ремонта??? ПОЖАЛУЙСТА расскажите как себя потом ведет движка, все ли нормально???!!! Нет ли проблем с каленвалом и тд???
gizer
23 January 2008
7,3K
shmell
23 January 2008
Непонятно, какие вкладыши? Шатунные, коренные, или все ?
gizer
23 January 2008
думаю все
Tovich
23 January 2008
А какой пробег? Какой фильтр пробило? Масленный?
DIMON(kit)
23 January 2008
Tovich
блин а какой еще то могло gizer
понятно что не гарантийный случай переберайте движку в провереном сервесе , попадос около 40 т р если в москве или 30-35 в ближайшем подмосковье если нормально переберут то бегать будет долго , и впредь всетаки надо поставить защиту движка от греха подальше
Andy555
23 January 2008
gizer
пиши толком: где, как, когда, какая эксплуатация (гонщег типа), какое масло?!
а то: провернуло - и все!
shmell
23 January 2008
Я так понимаю ремонт будет не гарантийный. Ресурс двигателя после такого ремонта будет сильно зависеть от квалификации ремонтников. Если провернуло коренные вкладыши то очень серьезно нужно отнестись к постелям кор. вкладышей в блоке, возможно их придется растачивать, а это большой гемор, проблема с вкладышами и не каждый возьмется. Бывает и коленвал после такой аварии получает прогиб. В общем главное найти грамотных мотористов.
Swoi
23 January 2008
DIMON(kit)
На 2.0 и 1.8 защита нужна обязательно,причём металл-у меня через пластик фильтр пробило...
Chapaev
23 January 2008
Шумахер недоделаный! Как тебя угораздило!
+10% за флуд, +10% за оффтоп
yurik77
23 January 2008
gizer
На ваш вопрос ответ один: Ресурс двигателя будет ПОЛНОСТЬЮ зависеть от квалификации ремонтников и качества зап.частей.
Но всё же расказали бы полностью, а то как-то однобоко и не очень хорошо, просите помощи, но при этом МIN информации
Vl@dK
23 January 2008
G
gizer:
думаю все
Как правило, проворачивает один вкладыш, после чего движок клинит.
_Rezk1y_
23 January 2008
yurik77
Вкладыши проворачивает от масляного голодания обычно. Я думаю здесь каким то образом пробило фильтр, масло ушло и как говорится звезда мотору. Вопрос почему водитель не увидел лампу давления масла, но это уже разговоры "в пользу бедных".
gizer
23 January 2008
Подробнее об инциденте!!! Ехал Ночью по трассе Тула- Москва, Не доезжая 40 км до Москвы в моторе при оборотах 2.5 и выше начался странный звук, звук напоминал биение по пластику!!! похожий на дребезжание пластиковой накладки на движке!!! НИКАКОЙ ЛАМПОЧКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НЕ ГОРЕЛО И НЕ ЗАГАРАЛОСЬ!!! ЧЕК ТОЖЕ НЕ ГОРЕЛ!!! ВСЕ РАБОТАЛО В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ!!! ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА ТО ЖЕ ОК!!! до дома оставалоси 60 км ехал не более 80 км в час, по приезду внешних признаков поломки не видно была ночь. Утром под машиной била лужа масла, тогда и понял в чем причина!!! Фильтр мне не отрывало он на месте!!! До сервиса машину отволокли, после снятия защиты картера стало понятно что просто был УЁВЫЙ фильтр, вернее плохая резинка на нем. Закручин он было нормально!!! Замена масла производилась 1.5км назад, масло лил Кастрол Эдж спорт, конечно синтетика, вот про фильт не помню он был весь в масле и его там же на сервисе и выкинули!!! Итог: звуком оказалось биение цепи из за масленного голодания, это все менять понятно, ну и в добавок вкладыши!!!
Deuce
23 January 2008
G
gizer:
ВОТ ЭТО ДА а кем была произведена замена масла?
т.е. хочется понять кто продал и поставил такой фильтр
gizer
23 January 2008
Chapaev
Уважаемый, поверьте это далеко не первая иномарка которой я владею, сам я в такой ситуации впервые И поверьте моя машина по до мной не плакала, и на форуме от меня глупых вопросов люди то же не слышали, делайте выводы...
gizer
23 January 2008
Фильтр как и масло купил в АвтоМаге, поэтому грешу на них, а меняли его в обычном сервисе, я при этом присутствовал, стоял рядом, резиночку на фильтре смазали, масла внутрь налили, короче ничего крименального не было я это сам раньше миллион раз делал!!!
chepa
23 January 2008
Может просто осталась резинка от старого фильтра и соответственно новый не прижался нормально ?
У меня так было на 99, но правда вовремя заметил.
gizer
23 January 2008
нет ее точно не было
Swoi
23 January 2008
Как определили что вкладыши? Из рассказа следует,что они целые,если бы провернуло-движок бы стуканул 100%
gizer
23 January 2008
движок 100% не клинанул, его заводили в сервисе при мне, перед разборкой!!! Синдром тот же на 2.5 оборотах гре цепи, а клин все же не 100% на сколько мне известо
yurik77
23 January 2008
gizer
Я вообще тогда не пойму почему вы говорите о кап. ремонте??? Ваша проблема решается переборкой с заменой(если нужно) вкладышей. Так что вы зря про ресурс спрашиваете.
shmell
23 January 2008
Получается вся проблема из-за бракованного фильтра?Зря выбросили. Надо было вскрыть и посмотреть, такие проблемы могут возникнуть и из-за заклинившего редукционного клапана маслонасоса, был такой случай на 340 Volvo, так там фильтр лопнул , лампочка загорелась и все обошлось малой кровью. Да, чтоб было понятней, клапан заклинило в закрытом положении, т.е. в системе смазки создавалось избыточное давление.
gizer
24 January 2008
Народ, Вчера посмотрел на вкладыши, правда только на шатунные, коренные на месте, видок у них не очень (у шатунных), колено чистое, специ уверяют что коренные вкладыши на этих моторах воопще не проворачивает и не было таких случаев!!! Дальше практика покажит, мотор пока не собрали, жду результат...
yurik77
24 January 2008
gizer
А что вам "спецы" делают с двиглом? кап.ремонт, просто вскрытие,переборку... или колдую над ним...
gizer
Вы реально, как шпион, информацию по чайной ложке выдаёте... Чё за дела то
shmell
24 January 2008
gizer
А головку блока смотрели? Будут смотреть? Из-за масляного голодания могут пострадать и опоры распредвалов с шейками.
-PaNik_TS-
24 January 2008
yurik77
gizer
Чушь говорят ваши спецы. Сколько моторов Duratec HE на их практике было перебрано?
Ситуации бывают разные.
Нормальные мастера, сняли бы коленвал, продули и промыли бы масленые каналы, что б потом проблем бы не было.
Мотор просто так "стучать" не будет. Надо найти, в чем причина.
Да и хорошо бы фотки бы выложить.
Tovich
24 January 2008
Вот ещё одна причина делать ТО на ОФИЦИАЛЬНОМ сервисе с гарантией... даже не заводской, а просто на работу. И зап части такие важные покупать ОРИГИНАЛ у ОФИЦИАЛЬНОГО дилера... ИМХО.
yurik77
24 January 2008
-PaNik_TS-
Согласен, а то какое то не понятно, что случилось, и что с движком делаю, эти "колдуны"
Tovich
В принципе давно известный факт, но все пытаются съэкономить
gizer
24 January 2008
Мотористы поменяли цепь ГРМ и все прилагающее+замена шатунных вкладыше. Кап. ремом. точно не назавеш. Переборка скорее.
Голова нормальная, смотрели. По поводу снятия калена, это целая эпопея, для этого нужно скинуть коробку, и снять двигло целиком. Цена растет еще Да, по поводу переборки у афицалов и вообще вкладышей, Форд даже вкладыши и не выпускает!!! При проворачивании положена замена блока Но в РФ додумались с Мазды 6 их подгонять они как родные!!! что в 2.0 что в 1.8. А по поводу ТО, тут скока людей стока и мнений, а от таких случаев никто не застрахован, я бы про себя в жизни не подумал, что так попасть могу, да еще из-за какого то фильтра.
-PaNik_TS-
24 January 2008
Tovich
Да, мало здесь людей, кто все ТО делает у дилера, а при попадалове вынужден ремонтироваться за свои, кровные.
Даже прокупка оригинальных запчастей не гарантирует, что в "СЛУЧАЕ ЧАВО", Вам все починнят и НОУ-ПРОБЛЕМ.
Совок и Болото одним словом.
