Установка круиз-контроля самостоятельно и проблемы КК
Как поставить круиз на TREND? Может у кого есть инфа?
Купил готовый S-Max без круизконтроля и теперь тоскую без него. А к этому авто круиз так и просится..
Судя по треду из C-Max-ветки должно быть не сложно, еще проще, не снимая руля, просто заменить алюминиевые блоки кнопок по обе стороны руля на блоки с кнопками круиза. Затем сменить/подправить прошивку?
Может у кого есть свежий TIS, где можно посмотреть нюансы и проверить мое предположение?
круиз-контроль, трасса, скорость, КК, кнопки на руле, круиз контроль, руль
bear_s_max
19 October 2006
37,3K
neck
23 October 2006
Вы ничего не сделаете без:
1.Дилерского прибора
2. Умения\желания сервисменов это включить.
По собственному опыту - наши местные сервисмены про такое ругательное слово как "регулятор скорости" даже не знали. Пришлось трясти как грушу Московских и Питерских людей из представительства GM, которые сами толком не знали
Проблема ещё может быть и в том, что в ТИСе может и не быть явно прописана процедура програмирования именно круиза
Мой совет - если сразу не получится включить круиз, то подключив дилерский прибор, просто шарить по модулям автомобиля (типа "подкапотный модуль", модуль CIM, двигатель), и активировать все опции, где есть упоминание про "скорость". Мне только таким образом удалось включить круиз на Опеле. Думаю, что и у Эски будет что то подобное, потому что и на ней обмен между блоками осуществлён по CAN-у.
Да, ещё момент. Возможно, не достаточно будет просто активировать регулятор скорости. Может быть и такое, что после активации нужной функции, потребуется ещё и програмировать модуль. А тут может быть подлянка в том, что дилерский софт просто своевременно не обновили, и нужной программы просто не имеется в софте, который установлен в дилерском приборе. Кстати, случается часто - за обновление надо платить, а руководство дилера душит жаба.
Так что сначала узнай, возьмутся ли за програмирование. Неплохо распить с инженером по гарантии бутылочку его любимого напитка
Как правило, инженер по гарантии - самый сведущий человек на сервисе, кто хоть что то понимает в электронике, которой нашпигованы современные автомобили.
igor12
21 December 2006
Озадачился вопросом, а можно ли его прикрутить самостоятельно, если он всего 54$ стоит в конфигураторе? Видимо это всего лишь кнопки за эту сумму. Остальное всё равно разводится в рулевой колонке...
naur
21 December 2006
igor12
Имелся в виду наверно круиз-контроль?
Не все так просто, я думаю...
Пчёл
21 December 2006
Можно - только дешевле его купить за 54 бакса
igor12
21 December 2006
Дык дело в том, что я заказывал пакет Адаптивного круиз-контроля со всякими вкусностями, в него входящими. Но его не поставили по известным причинам - в результате прислали об этом уведомление без возможности напихать простых ESP и К-К, машину сделали и пригнали поставив перед фактом, что нет К-К и ЕSP. ESP самому не установить, но хотя бы кнопочки эти купить и к рулю приделать хотца...
S-Макс
21 December 2006
А еще самому можно сделать, например, упор поясничной поддержки. Он всего 18 у.е. стоит. И лобовое стекло с теплоотражающим покрытием - всего 10 у.е. Наверное это совсем просто, т.к. дешево!
igor12
21 December 2006
врятли это просто про ваши варианты...
К примеру подрулевое управление штатной музыкой на РусФФ1 устанавливается самостоятельно за 10 - 15 минут. Там всё для этого готово вплоть до метки для прорезания отверстия в кожухе колонки... так что зря иронизируете по этому поводу... для справки: на РусФФ1 ВООБЩЕ не предлагалдось подрулевое управление ни в виде опции, ни в виде пакета с магнитолой... но продавалось отдельно и все, кто хотел и было не лень его установили. Я это делал 2 раза на двух своих РусФФ1.
Пчёл
21 December 2006
А зачем ее было покупать если в ней не было того что НУЖНО ТЕБЕ ???
Круиз поставить можно готовься
1. Замена руля
2. Покупка двух кнопок
Програмирование модуля управления машиной.
На сегодня выполнение программироания модулей запрещено фордом полностью - применимо к Гелекси и С максу
xomRk
22 January 2008
Звонил куче дилеров, тока в одном из Мейджеров сказали, что устанавливали на ФФ2. На S-махе - не пробовали. Если придется менять много всего-то обойдется примерно в 5-6 тыс американских...
Хочется обойтись меньшей суммой. Кто знает как???
з.ы. фф ветку читал. хочется узнать во скоко это выльется на S-maxe
Manul
24 January 2008
Обрадовать Вас нечем. Для инсталяции круиз-контроля нужно заменить рулевое колесо и блок сопряжения, и , мне кажется, переложить один жгут. Ну и прописать все это в EBU. Реальная дельта между стоимостью снятых/поставленных деталей менее 100USD. Педаль газа - электронная. Трудность состоит в том, что это самое рулевое колесо стоит приличных днег, а снятое неликвидно. Ну и возня приличная. На самом деле, мой личный опыт использования круиза на реальном дальнобое не очень вдохновляет. Дороги в родной стране не очень-то позволяют ездить на этом режиме. Я не жалею, что заплатил 50USD за эту фигню, но за 500 я бы ее уже ставить не стал. Хотя мне приходится ездить часто и далеко.
xomRk
25 January 2008
Интересно в чем их различие???
По вину в микрокате бьются два вида руля на мой авто : с и без круиза. Соответственно (я так полагаю) что проводка там под круиз есть.
Вопрос тока чем отличается один от другого?
Лёва
25 January 2008
Думаю что на руле есть какието дополнительные крепёжики или выемки для кнопочек.
xomRk
26 January 2008
Хотелось бы знать в чем различие???
Кто нить может выложить фотку руля с круизом со снятой подушкой аирбега???
xomRk
26 January 2008
вот фото моего
xomRk
26 January 2008
Снимается аирбег с помощью обычной отвертки
xomRk
26 January 2008
Путем отстегивания трех защелок, лучше их отстегивать смотря в зеркало
Буду очень признателен, если кто-нить выложит фотки как крепятся накладки с кнопками круиз контроля
S-maxDriver
16 May 2008
А как снимаетца сама кнопка с руля? та что с эблемо
aserto
7 March 2011
Подскажите пожалуйста,вот хочу поставить руль с к/к от мони 2010 подойдет ли на мой s-max 6 года? Подойдет ли моя старая подушка на новый руль или придется менять все вместе и руль и подушку?
Сашкец
7 March 2011
aserto подушка не подойдёт. Замени просто кнопки и всё.
Почитай тут
Vadim4eg
10 March 2011
aserto
Лучше поставить новый руль, с Моньки, обойтись может по деньгам с подушкой от 4 тык и до 6 тык.
По-первых новый руль мягче и приятнее, а во-вторых колхозить ничего не надо
maxim1176
12 March 2011
aserto
а что мешает поменять руль целиком и установить его с подушкой? один болт всего-то
s-max2008
31 March 2011
руль от рестайловой мони не подойдет. на мондэо клубе разъяснения - в новых рулях зашита еще какая-то (система регулирования скорости), что не дает прошить правильно мозги. от дорестайловой -да, там с нашими все один в один, и ПБ просто переставляется.
mamaykin
21 July 2013
всем доброго времени суток, еще не лазил но может у кого была такая проблема? 2.0 дизель, мкпп , нажимаю кнопку ON и на дисплее показывает что он включен и готов, но нажимаю set+ и ничего не происходит, кк простой
andel
22 July 2013
mamaykin
On включает круиз на скорости больше 60км/ч, и дальше идет поддержание скорости. Автоматически переходит в режим ожидания если нажать тормоз или сцепление (на счет последнего не уверен). Продолжает работать после нажатия кнопки RES, набирает при этом выбранную ранее скорость. Кнопки "set +" и "set -" позволяют изменять заданную скорость, для почувствования эффекта стоит нажать раз 10 ) )
Сашкец
22 July 2013mobile
+ нажать и удерживать до достижения нужной скорости
lubo-dorogo
24 September 2013
Отчаявшись найти кнопки круиза на родных просторах, прибег к помощи ebay. И вот, спустя ровно две недели после онлайн оплаты (о, почта России, ты иногда творишь чудеса!), я сегодня получил заветный пакет. Следующий шаг - установка и программирование в Fordiagnostic. Надеюсь, всё пройдёт безболезненно, и будет мне счастье.
P.S. Цена кнопок с доставкой получилась чуть больше 6 тыс. рублей, что считаю вполне приемлемым.
Сашкец
24 September 2013
Wallace & Gromit 6 тыс цена не супер но ... игра стоит свеч.
andel
25 September 2013
Wallace & Gromit
можешь финис коды с них списать?
Сашкец
26 September 2013
andel в экзисте 1 481 785, 1 681 853 левый и 1 481 786, 1 678 651
