Несколько дней назад, когда самая слякоть была, залил целый, до краёв, бачок омывайки Хертц (или как там её
ну такая, с носиком на канистре) пополам с водой. Решил, что у машины изжога будет такой хорошей омывайкой мыться в 0 градусов, в самую грязь... День не ездил...
Теперь открывая крышку бачка, вижу льдинку
Чего делать?Ждать когда потеплеет?
Как Виннипух в норе у кролика:
-Сколько ждать?
-Пока не похудеешь. Неделю точно.
Езжай на мойку и проси чтобы хорошенько тебя кипяточком по бемперу прошлись или ищи закрытые стоянки в Питере, где плюсовая темпиратура и на весь день оставляй, вечером заберёшь должна оттаять.
Сам так же затупил... уже не в первый раз, праздники мать их так, 6 день за руль не сесть из-за алкоголя.
Идеальный вариант - МОЙКА машины, рекомендую.
эх... хоть не я один такой
RoFeLo, подскажи такой паркинг, плииз!
А если туда потихоньку доливать концентрат и сливать то, что растает? Долго только очень, наверное...
На Сенной есть там где Боулинг(ул Ефимова[если с Обводного заезжать то слева будет, напротив Биз Центра "МИР"]), но цена часа тебя неприятно обрадует (дорого).
Сливать ничего не надо, долей сколько влезет незамерзаки и на мойку, основная проблема не в том что в бачке всё замёрзло, а в том что в трубках твоих и брызгалках один лёд, его главное растопить.
Сам не пробуй проковырять брызгалки, а то не туда писать будут, поэтому и говорю про мойку, как вариант уничтожения льда в трубках. И потом пробуй задуть по трубкам незамерзайку и кататься кататься пусть мотор нагревает бачок с жидкостью и отмораживает лёд.
Да понятно... Спасибо за советы. Трубки-то быстро оттают, да и форсунки с грелкой... А вот до краёв бачок с почти водой никто не отменял...
Но по-другому, видимо, никак
Знаю, что на некоторых машинах бачок можно снять, как у вас на чпокусах не знаю, спроси у более знающих. Так бы домой забрал, да под горячую воду положил бы.
А вообще надо за прогнозами погоды следить, чтобы не попадать в такие про*бы
David_Markovich
7 January 2008
Позавчера такое было
, когда крякнуло (по бортовому компу) -15-16, а омывалка была до -10. Было ее где-то пол бачка - вся замерзла. Действия произвел такие:
- мойка (лучше кузов+салон - дольше стоит в теплом боксе, и может и не потребуются дальнейшие действия - сразу сольешь растаявшую жижу и все). Мне просто помыть машину уже давно надо было.
- две бутылки самой дешевой водки в бачок омывателя
- час парковки в подземке окея
- если есть омыватели фар - полить обильно вокруг и внутрь, если оттаяли, жидкостью для размораживания замков
- после этого слить (т.е. выбрызгивать именно через жиклеры омывателя) всю жижу, после - залить адекватную температурному балансу. Все
Единственно, так как разбрызгивал растявщую жижу на улице, а не на паркове окея, что б не гадить там, машина после мойки вся оказалась сразу почти заиндевевшей по кузову обратно от стекающей и замерзающей по кузову жижи. Ну, это уже издержки
У меня так встала еще на фольце, купил концентрату до - 80. залил в бачек и где-то час с заведенным движком сидел - отмерзла.
Правда на старых фольцах бачек под капотом был, а у Феди в бампере
Была такая тема уже
Можно банально покатацца, чтоб двигатель прогрелся до 90 градусов, а потом остановиться и постоять с завденным двигателем и вкл. оборевом стекла и форсунок минут 15-20.
Ещё лучше, если стоять на какой-нить боле-мене закрытой стоянке. У меня была залита жижа на 0.. -5 градусов, пока с мафоном ковырялся усё оттаило. ну я ещё туды концентрата на -40 долил в бачок.
Спасибо всем за добрые советы!
Короче, дурная голова рукам покоя не даёт...
DeWhite Теплый паркинг в ТК "Подсолнух" на Савушкина/Приморском - это который рядом с Океем. Тока надо именно под "Подсолнух" заезжать, там до +15 греют, под Океем не обогреваемый.
На Ладожской в Окее не помню, отапливаемый или нет, осенью было достаточно тепло.
Рекомендую, как оттает, всю сразу вылить и залить нормальную незамерзайку и опять прогнать по трубкам, чтобы воду убрать совсем.
TVS, спасибо!
Может съезжу туда прогреться, благо не очень далеко от моих пенатов...
такая же фигня. попался на разведенной самим жиже в период плюсовой зимы. вчера заехал на мойку, после оттаяла. выбрызгал часть, потом купил литр концетрата и влил в бачок. все нормализовалось. Минус один. когда выбрызгивал, забрызгал всю крышу и эта хрень, способная к замерзнаию, замерзла в виде капелек белой пены. смешное зрелище на чистой машине. а впрочем, сегодня уже -7.
TVS:
На Ладожской в Окее не помню, отапливаемый или нет, осенью было достаточно тепло. |
Да, там обогреваемая! Конечно не +15 но я там на своей старой машине Лёд-снег с крыши оттаивал!
Malazee:
неа,не оттаит в мойке) |
Прекрасно оттает.
За 15-20мин обычной мойки в прошлые морозы все прекрасно оттаяло. Ну а чтобы потом не замерзло долил финской омывайки
если на севере, то космополис на выборгском шосее
А у меня походу бачек омывателя треснул, на стекла не брызгает, моторчик жюжжит и справа спереди, с локера капает. Буду теперь искать сколько стоит бачек и его замена. О как.
KAMIGO, не факт, что бачек треснул. Просто могла омывайка в самих шлангах замерзнуть. У меня так сначала тоже моторчик жужжал
, но ничего не брызгало. Нашел замерзшее место в месте перегиба, где шланг под капот идет, но кроме этого еще несколько мест было. Когда совсем все жестко замерзло, тогда уже и моторчики жужжать перестали
Вот и спрашивается: для чего экономить ??? Я не разбавляю , и голова не болит !!!
Мне хватило того, что было залито испанцами, когда в феврале брал машинку
Из личного опыта. Если замерзли форсунки ничего ковырять и продувать не нужно. Достаточно брызнуть жидким ключом (для разморозки замков). Через 30 секунд все в порядке)))
Doktoroff Согласен! Тоже не разбавляю,беру до -30.
По теме: НА МОЙКУ ,"В теплый душ"
Желаю удачно отогреться!!!
Мойка + паркинг Окея на час, все растаяло.
У меня замерзла жидкость (до -15), после того как растаяла, долил в нее концентрат Форда, стало все Ок.
DeriniЛадно посмотрим, во всяком случае как снять бачок я уже знаю, начитался.
irs, чего за космополис? Я по выборгскому в черте города ежедневно езжу.
кстати, из вариантов,
можно купить размораживатель стёкол, не баллончик-спрей а во флаконе, просто жидкость, и долить в бачок.
собственно даже в режиме нормальной эксплуатации + стоянок с теплым движком, должно сработать
j_walker, а к моторчикам толстая полярная лисичка (она же - писец) от такой смеси не придёт? (Я не издеваюсь, а спрашиваю
DeWhite:
j_walker, а к моторчикам толстая полярная лисичка (она же - писец) от такой смеси не придёт? (Я не издеваюсь, а спрашиваю ) |
ко мне пока не приходила, следующий бачок омывалки уже залил
на всякий случай
(просто без омывателей - были совсем кранты, теплых стоянок под рукой не было а БиПишная заправка с кучей пузырьков - по пути)
кстати, так и не собрался посмотреть составы оной жидкости и проанализировать
(думаю, что с одного раза особо ничего не будет, хотя такие жидкости, скорее всего, будут приводить к дубению резинок, но аналогичный эффект и от спирта, мож менее ярко выраженный)
