АКПП Zetec 16V 2 л. Американец
17 years ago
Помогите.
На днах ехал домой, при подъезде к дому в ходовой что-то стукнуло, такое ощущение что заклинело колесо. Остановился, посмотрел ходовую, масла и т.п. ничего нигде??? Коробка работает, но при движении (скорость небольшая примерно 10 км\ч) опять стукнуло, опять остановился и увидел что течет масло (красное (АКПП)) Заглушил и пешком дотолкал машину в Гараж благо недалеко около 1 км. (не пришлось пользоваться услугами эвакуатора).
Сегодня снял защиту и я просто в шоке, в коробке дырка. Как , чего, не знаю, что делать, покупать новую АКПП или ремонтировать???
Советуйте. Кто с чем когда сталкивался?? Где дешевле??
Уровень масла всегда проверял, примерно раз в неделю, долевать не приходилось.
YoYo S-Petersburg
8 December 2007
2,9K
YoYo S-Petersburg
8 December 2007
добавляю фото
YoYo S-Petersburg
8 December 2007
Фото2
strattec
8 December 2007
YoYo S-Petersburg
у вас был удар ?
или что то в коропке развалилось и пробило такую дыру
YoYo S-Petersburg
8 December 2007
strattec:
YoYo S-Petersburg
у вас был удар ?
Удара не было, что-то изнутри хрусноло, а потом стукнуло. Я сначала подумал, что внутренний шрус заклинело.
AnthraX
9 December 2007
плохо дело, как минимум новый корпус к коробке покупать, а если чтото развалилось то скорее всего и коробку...в любом случае в сервис нормальный...
evser
9 December 2007
Y
YoYo S-Petersburg:
Помогите.
По любому в сервис!
Selik
10 December 2007
AnthraX
Корпус можно и заделать, если есть смысл. Сначала наверно, нужно разобраться в причине появления дырки. Вряд ли удар был снаружи - место скрытое. Наверно, изнутри что-то пыталось вырваться на свободу? Только вскрытие дает самый точный диагноз. Сначала - в сервис, а потом уже думать.
Я в позапрошлом годе на только что купленном Мондео 93 гв тоже слушал, как хрустит в коробке, доехал до сервиса, специализирующегося на АКПП, и коробку заклинило прямо перед боксом! После перегона в 300 км машына честно доехала до ремзоны. Вскрытие показало сильнейший износ. Коробка с разборки обошлась в 500 баксов. Машину сразу в продажу. Ничего не потерял, так как машина была куплена задешево.
YoYo S-Petersburg
13 December 2007
Selik:
AnthraX
спасибо за совет, но на какой разборке АККП 500$. сколько не узнавал, дешевле 30000 русских пока не нашел, но хотя многие говорят, должна стоить не больше 500 евриков.
AnthraX:
говорят, что силуминовый корпус можно заварить аргонной сваркой. Раньше с этим были проблемы, а сейчас заваривают...
Selik
18 December 2007
YoYo S-Petersburg
Наверное, мой пример в данном случае не вполне показателен. Я привел его для обозначения тенденции.
1) дело было в ННовгороде и 2 года назад.
2) машина у меня была Мандео, а не Фикус, не факт, что у них одинаковые коробки.
3) у нас есть пара специфичиских разборок именно по фордам. Там я и нашел коробку за 500 баков.
4) если поискать, можно многое найти. Вопрос, для каких целей - для себя или на продажу. Я искал для продажи.
Может, сначала надо дождаться заключения патологоанатома после вскрытия тела покойной коробочки?
Силуминовый корпус можно заварить.
12 January 2008
Сочувствую, но дело поправимо! у меня был удар в левое переднее колесо, шрус вошел в коробку расколов ее корпус! Наши русские умельцы склеели корпус, прошел уже около 40000. ПОСЛЕДСТВИЯ: горит на постой "проверить двигатель", перед началом движения ОБЯЗАТЕЛЬНО прогреть минут 10, подгоняет чуток масло, пока холодная-запоздалое переключение на 2 и постоянный рывок при переключении с 1 на 2 и обратно. ПОМОЖЕТ присадка для автомата, к сожалению не помню название но для шумных проблемных коробок так и написано в инструкции 7018 или7026 где-то такие цифры есть - тюнинг для акпп была еще надпись, стоимость около 300 руб, но разница в лучшую сторону проявилась через часа два езды. (коробку пользую далеко не в щадящем режиме...самолет!!!) не приятно, но не конец света, при ювелирном подходе жить будет!
12 January 2008
Судя по фотке это место соединения с движком? Если да то можно предположить что выпал палец фиксирующий. В снегу не буксовали перед этим?
immm
12 January 2008
YoYo S-Petersburg
Обязательно расскажите, чем все закончилось!
YoYo S-Petersburg
23 January 2008
В снегу я не буксовал.
Как выясняется. У меня раскололся сателит, заклинел в корпус и пробил его.
В итоге, предлогают замену АКПП, но проблема в том, что стоит б\у 30-40 т.р. и никакой гарантии.
AnthraX
24 January 2008
впринципе поискать подешевле можно коробку, но машин потом лучше загнать, от греха подальше
BorisMan
24 January 2008
YoYo S-Petersburg
Вот похожая тема правда по ФФ2 и механике, но последствия теже.
Slavutich
4 February 2008
YoYo S-Petersburg
Если смогут сателит поменять, то будет хорошо, а крпус восстановить всегда можно...и в итоге будет хотя и отремонтированная, но за-то проверенная коробка и с какой-нибудь гарантией сервиса, чего при покупке б/у может и не быть...
YoYo S-Petersburg
14 February 2008
Вопрос решился, цена вопроса 35000р. Купил АКПП б\у за 27000+ работа, масло 8000.
АКПП 2002г.
Старую АКПП забрал буду ремонтировать, заделывать корпус и перебирать привод в котором разволился сателит. А может продам по запчастям.
Slavutich:
YoYo S-Petersburg
Менять нужно весь привод. Перебрать коробку стот минимум от 15 тр., а перебирать надо обязательно, т.к. там в результате поломки, внутри появилась стружка. В итоге я решился на б\к коробку.
AlexFord
31 December 2008
YoYo S-Petersburg
Где брал коробку, если не секрет и где менял? Там диагностику делают?
Malish
3 May 2012
Актуальная тема: АКПП, проблемы. (Р)
