Буду менять антифриз на выходных
17 years ago
всем привет,
у меня водичка щас залита, буду менять. сабж уже купил. пару вопросов:
1) подводные камни есть какие нить?
2) промывать обязательно? как? вода из колонки пойдет?
arilou
2 November 2007
4,9K
Kary
2 November 2007
хм...
мне мыли дистилятом 2 раза, по 10 минут работы движка каждый,
потом заливаем антифриз)))
Maslik
3 November 2007
arilou, да нет там никаких "камней", сделайте всё по инструкции и всё будет нормально.
SWAF
3 November 2007
Я бы на одном моменте внимание заострил: поскольку в фокусах (во всяком случае на зетеках) нет клапана развоздушивания системы охлаждения как, например, в BMW, то для избежания образования воздушных пробок и дальнейшего процесса избавления от них новый антифриз всегда заливаю очень тонкой струйкой. Времени такой процесс занимает больше, зато позволяет заполнить систему без энтих самых пробок...
arilou
4 November 2007
всем спасибо, поменял успешно
YKolik
5 November 2007
Какой антифриз заливал?
Maslik
5 November 2007
YKolik:
По инструкции в американца заливается или зеленый или желтый.
Если денег не жалко можно залить красный.
arilou
5 November 2007
YKolik
красный, купил в просторе готовый к употреблению применению, ~36тыр.
Они че, и на антифризе экономят?
Iga_Minsk
5 November 2007
arilou
SWAF
По инструкции антифриз заливается в трубку салонной печки, до тех пор пока не пользется обратно, затем заливается в бачок. Менял так Бармалейкину.
arilou
5 November 2007
инструкции не имел , поэтому заливал сразу в бачок. влезло почти 5л.
SWAF
5 November 2007
Iga_Minsk:
arilou
SWAF
Iga_Minsk
Всё правильно, но это ж трубку снимать надо... , а так поставил регулятор печки на максимум...и...тоненькой струйкой в расширительный бачок - пока обходилось без пробок...
Advokatvlad
5 November 2007
регулятор горяячей печки?
SWAF
6 November 2007
Advokatvlad
Бармалейкин
12 November 2007
Я потом ещё немного доливал в бачок.
Игорь сказал "Поработает движок - проверь уровень". Проверил и долил чутка. 5,5 литров антифриза заменено.
Advokatvlad
16 November 2007
arilou
какой фирмы брал антифриз в Просторе?
arilou
17 November 2007
Advokatvlad
чтоб я помнил. Большая оранжевая бутылка ~30-36 тыр (точно не помню)
Бармалейкин
10 December 2007
Ребята, вот абзац из «Комсомольской правды» от 07.12.2007 года:
«... Менять антифриз следует не реже одного раза в 2 года, потому что со временем он теряет свои антикоррозионные свойства и становится агрессивен к металлам. Признаками досрочной замены можно считать потемнение охлаждающей жидкости (это видно через бачок) ...»
Но когда Игорь менял мне антифриз, или когда мы с Андреем его покупали или ещё где – я чётко помню: «Правильно разведённый и залитый антифриз служит до 10 лет.» Я тогда ещё подумал, что как раз мне на срок эксплуатации хватит.
Так где правильно? 2 года? 10 лет? Или сколько?
Iga_Minsk
10 December 2007
Бармалейкин
Слава богу, что ты еще медицинскую энциклопедию не читаешь
Правильно то, что определено производителем машины.
Бармалейкин
10 December 2007
Игорь, так я не нашёл в "Руководстве по эксплуатации" срока замены антифриза.
Через сколько менять-то?
Valer_y
10 December 2007
Менять иногда надо. но главное на зиму - какую он держит температуру. На СТО могут плотность по прибору сразу сказать. Делов на одну минуту. Когда купил б/у хотел тоже поменять. Проверили - в порядке до --32. Сказали - катайся.
Бармалейкин
12 December 2007
Так кто-нибудь скажет – через сколько лет или км. менять антифриз?
Advokatvlad
12 December 2007
Через 2 года обычно меняют. Ещё поменяй жидкость ГУР, я тоже её буду менять. Купи ATF-220 2 литра, дёшево и сердито.
Бармалейкин
12 December 2007
Advokatvlad
Зачем менять жидкость ГУР? Она что "стареет"?
Iga_Minsk
12 December 2007
Бармалейкин
Стареет. И очень гигроскопична, т.е впитывает воду.
Бармалейкин
13 December 2007
Advokatvlad:
обычно
Это слово не вызывает доверия.
2 года - чем этот срок обоснован. Я езжу мало, может мне через 3 или 5 лет надо менять?
Извините за настойчивость, но где в Инструкции написан срок замены антифриза?
artemgomel
29 January 2008
Мне кажется что доверять написанному сроку годности на ОЖ не стоит
знакомый работает на солидной работе и нельзя сказать что пожалел денег на ОЖ
Только вот через пол года эксплуатации авто двигатель отказался работать. после непродолжительных манипуляций по разбору двигателя оказалось что жидкость эта была скорее не охлаждающей а разъедающей. двигатель восстановлению не подлежит. после таких фактов и Антифриз и тосол опасаюсь заливать. Нальешь и думаешь разъест не разъест. Хоть ты воду каждый вечер сливай, а утром заливай. Прямо как в ТРАКТОРЕ БЕЛАРУС
Iga_Minsk
30 January 2008
Обсуждается также здесь.
PutL
8 September 2008
SWAF:
Iga_Minsk:
arilou
SWAF
Iga_Minsk
Менял на выходных. Брал в Просторе Comma 3 банки по литру (покупал прошлой осенью )
Заливал через расширительный. Воронка большая (Maslik видел). В ней выходную дырку сузил изолентой, чтоб текла маленькая струйка - борьба с завоздушиванием. Залил в неё и куришь - стоять, наклонившись, с канистрой по пол часа не надо .
"регулятор печки на максимум", не понял, а зачем, там же краника нет - прямоток, регулируется горячий воздух приоткрыванием, закрыванием заслонки.
После слива старой дважды промыл дистиллированной водой. В первый раз залил, поездил денек, слил, во второй раз заливал и включал движок минут на 10. Во второй раз вода была чистой. После каждого слива , дул в горловину расширительного бачка ротом , мл по 100-200 сливалось дополнительно . У старой бурды померял плотность - она соответсвовала температуре 32 градуса.
Так как в системе остается вода после промывки, то заливать разведенный антифриз не стал. Сделал так. В системе у 2.0 и 1.8 движков 5.75 литров антифриза. Следовательно, заливаем 2.875 литра концентрата, а потом добиваем дистиллированной водой. Поездил, выгнал воздух, залил дистиллированную воду до максимума. Остатки концентрата 125 мл разбавил тем же количеством воды для доливки.
И усе. Блин, цвет не красный, а как марганцовка, разведенная для купания грудников, только ядренее.
Auxius
8 September 2008
PutL ХА оказывается тут ситема есть что да как)) А я думал открыл крышку долил и все дела... а тут...
Oleg_wd
14 April 2011
У меня вообще не вылился весь ,пришлось тоже дуть... Потом начал в бачок заливать - залилось примерно 3 литра.. из печки - холодный воздух валит... Сняли трубку что идет в сторону переборки ,в нее залили еще литра 2.. только после этого пошл теплый воздух... И все равно, долго имхо мой дизель прогревается...
Сцепление
Стартер на ФФ2
Блок предохранителей (ВСМ)
Система охлаждения
