Замена рабочих жидкостей.
17 years ago
Подскажите думаю поменять Охлаждающию и тормознуюжидкость.
Какой интересно интервал замены?
Пробег моей машинки 45000 км. почти 3 года эксплуатации пока не меня.
Стоит заморочиться или нет?
Blud
1 November 2007
3,1K
strattec
1 November 2007
Blud
Eсли антифриз красный, то он годен до 10 лет
Blud
1 November 2007
Красный!!! ура!!!
А тормозуху!!!
nicko
1 November 2007
Тормозуху лучше менять раз в два года.
#LiS#
1 November 2007
Впринципе если экономить))) тормозуху менять можно когда в ней содержание воды станет больше допустимого уровня...
Heini
1 November 2007
А , что, есть какие-то проблемы в работе тормозной системы? Если нет - то отойди и не мешай машине работать! На всех машинах, которые у меня были, ни на одной тормозуху не менял. По 6-7 лет ездил. И даже по горам.
#LiS#
1 November 2007
видать система очень герметична...
хотя это уже перебор-ради интереса сделать бы анализ содержания воды в тормозухе через эти самые 6-7 лет. Всеже лучше не рисковать, вода и вскипеть может...и тогда сами понимаете что...
Round
1 November 2007
В книжке, в которой описаны все регламентные работы (которая прилагалась к Фокусу), написано менять тормозную жидкость каждые два года (через ТО).
Но первую замену рекомендуют делать на третьем ТО.
Вот так забавно
Heini
8 November 2007
Про кипящую воду и плавящиеся накладки на тормозах хорошо рассказывают рекламные дяденьки для срубания в автоцентрах бабла на халяву за якобы поменянную тормозуху. Если менять ее,то сливать всю и прокачивать систему по полной программе. При этом как не извращайся,а все-равно что-нибудь да обрызгаешь. Мне на третьем ТО (машина была еще на гарантии)настоятельно порекомендовали,стоило вроде не много и я согласился. Но потом как не искал следы замены, так и не нашел. А про кипящую воду могу сказать, что я несколько лет назад возвращался из командировки на ГАЗоне,порвался тормозной шланг,я заглушил трубку,но тормозуха-то утекла. Налил в бачек воды из первой лужи и 1500 км до дома преспокойно доехал с грузом в 4 тонны,и ничего не закипело.
Overchuk
13 November 2007
Вот это наши люди!!! Молодец Heini!!! Так держать! Учитесь ребята! Головка и ручки нас спасут...
777ROM
15 November 2007
А что делать, если тормозная жидкость протекает из-под крышки бачка? Началось это примерно с началом первых холодов.
Разберитесь со структурой форумов!
Вторые Фокусы обсуждаются в разделах Ford Focus 2, а этот раздел посвящен ПЕРВОМУ Фокусу.
pabliksol
15 November 2007
777ROM
Открой и закрути крышку более аккуратно и плотнее, проверь ее на наличие повреждений. Так же можно слегка слить тормозухи (тока без фанатизьма) и посмотреть будет продолжать течь или нет. Это раз.
Два: вы попали в ветку любителей первого фокуса, вам ко вторым фокусоводам.
FFSerg
15 November 2007
Heini
В следующий раз лейте водку. Будет гораздо лучше.
wowan
15 November 2007
777ROM:
А колодки тормозные перед этим не менял? Было аналогично, тормозухи max, колодки заменил и через верх поперла. Отобрал немного и ОК.
ФОНАРЬ
15 November 2007
Heini
Вы все таки зря так уверенно говорите про тормозуху. Человек поверит и вообще менять не будет, да ещё и водой заправлять будет, иногда . Вы его жизнь рискуете.
Вон тут темка пробегала, форумчанин один, как раз на старой тормозухе, тормоза отказали, хорошо, что все хорошо закончилось.
Вывод: тормозуху менять нужно, прокачивать нужно, это ваша безопасность ТАКЖЕ нужно, как и притормаживать перед равнозначным перекрестком, а не надеяться на "русское авось". Чтоб потом не говорили, что разбился из-за того, что на фокусе тормоза плохие и они отказали.
Alex68
16 November 2007
А если какой-то сине-зелёный был-есть и дальше как?В холодильнике при -18 не замерзает, но емй 3 года и немного парюсь может в морозы в мелких трубках может подмерзать?
Папа Вова
18 November 2007
Про тормозуху. На сколько я в курсе, тормозная жидкость хорошо впитывает в себя влагу и когда эта влага собирается до определенной концентрации, в холода может замерзнуть и как следствие отказ тормозов. Была такая ситуация на VW, зимой в -10, тронулся с парковки после ночи, нажал на тормоз, реакции ноль, на ручнике доехал до знакомых в сервис, там и были обнаружены кристаллики льда, отсоединили шланг с тормозного цилиндра, начали сливать тормозуху.
Тормозуху меняю каждые 50.000. Думаю тормоза не та вещь, на которой стоит экономить. Да и сена вопроса копейки.
donna
18 November 2007
подскажите плз
ТО-1 было на 15 тыс - ничего не доливали, только масла чуть.
Сейчас 20 тыс - на ТО рано. В бачке где антифриз (красный) уже ниже отметки минимум.
Я купила в Ашане емкость литров на 5 некоего красного же антифриза.
Можно самой долить или только в сервис и лить фордовский?
А можно немного воды?
Папа Вова
18 November 2007
donna
Пять литров это перебор. Уровень охлаждающий жидкости должен быть между отметками мин. и мах. на холодном двигателе. Водой лучше не бодяжить, только в экстренных случаях. А так аналогичную жидкость доливайте на здоровье. Если уровень будет снижаться часто, то в сервис искать протечку.
pabliksol
18 November 2007
donna
Если воды, то ТОЛЬКО ДИСТИЛИРОВАННОЙ! Ни в коем случае из под крана! Перед зимой не рекомендуется! Проще не в Ашане покупать было, а заехать в фордоский магаз и купить родного антифриза (концентрата или уже готового) и лить себе в удовольствие. Смесь разных антифризов, может пагубно отразиться на антикоррозионных свойствах ОЖ в системе.
Срочно я бы продиагностировал систему, стока жидкости не могло просто так никуда утечь! У меня за 50 тык ни разу не доливал, после смены уже откатал 13.5 тык - долива не требует.
И потом -
ТО-1 было на 15 тыс Сейчас 20 тыс - на ТО рано
Где вы такой молодой фокус отыскали, за три почти года как то маловат пробег, т.к. ФФ1 прекратили выпускать весной 2005г.???
BorisMan
18 November 2007
donna
Не советую доливать, то что вы купили в ашане, правильно pabliksol сказал, лучше купить родного концентрата (1л стоит 130-180руб.) и бутылку дистилированой воды ( 1.5л стоит 20руб.) и смешать в пропорции 1:1, и потом долить.
При смешивании разных антифризов, может произойти всякая куча неприятностей, типа химических реакций и выпадания в осадок всякой дряни, так что лучше родного долить.
Папа Вова
18 November 2007
pabliksol
BorisMan
Первый раз слышу, что доливать нельзя. Всегда доливал антифриз (по цвету) и не каких проблем. И кстати заметил и уже не на первой машине, что после лета когда активна пользовать печку начинаешь уровень жидкости не значительно падает, доливаю и не каких проблем.
BorisMan
18 November 2007
R@Dik
У разных производителей разные присадки, соответственн, поручится, что при смешивании ничего не произойдет невозможно, ну и последствия тоже могут быть всякие.
Папа Вова
18 November 2007
BorisMan
Дык последствий как раз и не было не разу. Месяц назад в тот же ФФ доливал. Есть еще пассат 2 уже шесть лет у меня, за это время антифриз (зеленый) не менялся не разу, раз в год доливаю порядка 700-800 грамм.
donna
19 November 2007
Угу.. спасибо всем, выводы сделала
а pabliksol наблюдательный
Мой ФФ не так уж молод - 2004г. Это я езжу так - 2 раза в неделю по магазинам ))
Мне не кажется, что там утечка - раз в месяц заглядываю под капот, этот оранжевый видно сразу, убывал он не быстро. Может за лето испарился и загустел?
Alex68
20 November 2007
Так как про сине-зелёный антифриз никто не ответил, нашёл сам-10 лет или 150 000 миль пробега-не слишком ли много заявляется?
KolyanOD
2 August 2009
Подниму темку: подскажите пожалуйста, хочу поменять тормозную жидкость, сейчас залита вроде фордовская, но точно не знаю (брал машину полтора года назад, сам еще не менял, предыдущий хозяин обслуживал у дилера), какую тормозуху лучше взять? Или не заморачиваться и взять родную???
BorisMan
2 August 2009
KolyanOD
DOT 4, а уж производителя выбирай сам.
KolyanOD
2 August 2009
BorisMan
Понял! Спасибо!!!
Dzenchik
15 November 2009
Всем добрый вечер... Менял недавно антифриз с маслом в КПП. По документации заявлено около 6 литров антифриза и 2,3 литра масла... При смене в антифриз залил 4 литра, хватило выше крыши и 2 литра масла. видимо не всё вытекает или же особенность системы такая на моём феде? у кого какие мысли?
