Про бачек стеклоомывателя!!!
19 years ago
Вчера заметил что как то быстро закончилась вода в бачке омываетля - долил - а она вытекает в какое-то отверстие под подкрылком. Вопрос: это результат чьего-то мородерства или реально могло чем-то пробить. Подкрылок цел!!!
bora
6 July 2004
6K
hunt-r
6 July 2004
Думаю придется осмотреть сам бачек. Правда возможна течь как бачка так и шлангов.
Чтоб осмотреть бачек придется снимать крыло! Порядок примерно такой: ставишь на домкрат, снимаешь колесо, снимаешь подкрылок, снимаешь переднюю левую фару(она прикручена минимум в трех местах, самое сложное это крепление под фарой к бамперу), затем снимаешь левое крыло (прикрученно сверху к балке, к дверной стойке и к бамперу).
vladis
6 July 2004
Глупости снимать крыло не нужно. У тебя соскачил шланг с соска бачка омывателя. Всё можно сделать даже без снятия колеса. Нужно отвернуть четыре самореза, которые крепят подкрылок. Аккуратно стянутьотодвинуть подкрылок к внутренней стороне кузова, отодвинуть от брызговика и опустить его вниз. Одетьна место шланг и произвести сборку всего в обратном порядке. Попробуй, потом раскажеш.
bora
6 July 2004
Огромный сенкс Буду пробовать в вых-е на даче, раньше ни как...
Я подозревал что так возможно
hunt-r
6 July 2004
К сожалению, сняв лишь подкрылок искать дефекты придется на ощупь.
Еслиб шланг соскочил то человек вероятнее всего написал бы омыватель НЕ РАБОТАЕТ - нажимаю на кнопку, вода не льется... И если это не шланг то причин для течи может быть достаточно много, например отошел патрубок заливной горловины, насос, трещина и т.п. Существуют и более экзотические варианты: один товарищ решил залить омывайку, а вода ему на ного течет, вскрытие показало вообще отсутствие бачка...
bora
6 July 2004
А что для того чтобы определить отсуствие бачка - пришлось осуществить вскрытие???
hunt-r
6 July 2004
Я утрирую, отсутствие бачка конечно можно обнаружить сняв подкрылок.
Lohh
6 July 2004
Извиняюсь, но я думал, что отсутствие бачка можно заметить...по отсутствию заливной горловины..
hunt-r
7 July 2004
В том-то и дело что заливная горловина была...
Serg
7 July 2004
Всем привет. У меня (у авто) непонятно как работают стеклоомыватели.
Торцевая кнопка на ручке неработает вообще, когда тяну ручку на себя - льется на лобовуху и включается задняя щетка.
Машину брал б.у. Мне кажется, кнопка сломана и сделали абы как - лишь бы лобовое омывалось , а на эту ручку просто забили , а может просто контакты как-нибудь перепутали (если такое конечно возможно)?
vad4343
13 July 2004
Ничего не полуиться на даче.Во первых -разновидностей крепления шлангов к бачку 2. Первая и самая проблемная это на конце шланга штуцер.Если ремонтировали уже этот узел - вердикт замена всего шланга.Если есть фароомыватели - течет тоже из под крыла, если треснул бачок???чего не бывает- только время потеряете-опять же замена. Так что если неймется самому это сделать придется снимать крыло - аккуратно и запастись хомутами. так как штуцер отрезать придется и заниматься самопалом.
lexusik
7 August 2004
To Serg:
у меня такое было, тоже брал машину б/у. так вот кнопка торцевая должна работать только в кратковременном режиме( прописано в мануале), а когда жижа кончается в бачке народ начинает судорожно на нее жать, отсутствие реле-повторителя приводит к обгоранию контактов самой кнопки. Пробовал их восстанавливать - проработало месяц. Выход - замена правого подрулевого переключателя (около 50$). У тебя похоже ко всему - умельцы поменяли местами шланги на моторчике омывателя, поэтому брызгает на лобовик когда включаешь задний омыватель. Совет: бери переключатель с регулируемой скоростью дворников ( стоит всего на 10$) дороже и подходит в ноль.
Tavaluga
9 August 2004
у меня когда брал машину выяснилось что не работает лобовой стеклоомыватель. Пришлось снимать колесо, подкрылок и лезть к бачку. Оказалось - пережат шланг.
Malish
6 March 2012
Актуальная тема: Бачок омывателя. (Р)
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
