Сверчки в салоне. (Р)
Я проехал около 4 т.км. не "по Моcковским дорогам". Если машина идет более менее груженая ( пассажиры на заднем сидении + вещи в багажнике ), то сзади слева на кочках постоянно звенит ( по ощущениям звук похож на стук двух гает или приглушенный звук колокольчика ). Я конечно понимаю, что машина "адаптирована для российских дорог", но пардон, ни тазик, ни волга ни уж простите ведро с гайками, такими вещами не страдает. Скрипят, прогрустывают, но не дребезжат!!! Если честно, то после 4-5 часа езды это начинает надоедать. Сел сам назад, но выяснить откуда - так и не удалось, то ли задняя стойка, то ли крепдение сидения, то ли еще что-то. Где искать раздражителя?
Кузов - хэтчбек.
сверчки, скрип в салоне, обшивка, салон фф1, скрип, шум, стук, звуки автомобиля
Ямгрин
30 August 2004
85K
QFFR
30 August 2004
-2
Это не джип с цельной рамой. И "плохие дороги" все по разному понимают.
А вы еще по 5 часов в раскалбаесе катаете. Купите уазик и катайте по полям и колдобинам.
1967s
30 August 2004
Кузов - хэтчбек.
Я такой звук вылечил у дилера регулировкой задней двери - конкретно - замка. Это у хэтчей ФФ такая мулька с новья. Уже тысяч 15 не беспокоит - может и у тебя то же самое
vad4343
30 August 2004
Посмотрите колодки электрические,они если память не изменяет есть и в правом и в левом боковых карманах багажника.Когда с крепления соскакивают,дребезг о голый металл кузова.И общий пробег какой? Еще в выхлопной могут перегородки отвалиться и на кочках брякать.
mitay
30 August 2004
У хечбека есть болезнь скрип 5 двери ; Диллеры это легко лечат.
QFFR
30 August 2004
Тогда я погорячился ;-)
В этой ветке написали возможные причины
vad4343
30 August 2004
Когда заднюю дверь закрываете нет такого-же звука?Может еще номерной знак дребезжать.Посмотрите крепление домкрата и все что там навешено.
Я в универсале начал с того что все повыкидывал из багажника и потом методом планового добавления нашел.
vad4343
30 August 2004
В принципе сдаемся!!!Только осталось поднять подушку заднего сиденья и посмотреть под ней хлам какой нибудь.
SergeyB
31 August 2004
Кузов - хэтчбек.
Такая же хрень, но спереди справа. Машине 3 недели...
В субботу еду в сервис (еще и защита картера скрипит), обещали посмотреть замок двери. Кстати - иенно как колокольчик звенит. Прикольно На ВАЗах именно скрипело и бренчало - а здесь -звенит... Другой класс...
ter
31 August 2004
Это класс средних машин. На октавии двери провисают и скрипят замками. В майбахе ничего не скрипит
Baal
31 August 2004
Кузов - хэтчбек.
Я тоже слышу иногда подобный звук. Лично мне кажется, что это из центральных стоек, где крепятся ремни безопасности. По крайней мере при их потрясывании руками звук очень похож. Но во время езды я не могу точно установить источник звука, а жена и дети называют меня параноиком с плохими нервами. Но я знаю, что он есть и я его найду. И еще я точно знаю, что у меня позвякивает катушка заднего правого ремня безопасности. Но она это делает очень тихо, а если станет громче, я сниму задние ремни совсем.
Замки дверей - я просто подтянул болты - они скрипеть перестали, дверь багажника - аналогично.
AutoFOCUSnik
2 September 2004
как ни странно у меня ни стойки ни замки не двери не скрипят. Есть посторонний звук редко но появляется откуда-то со стороны рулевой колонки, а так вроде ничего - даже на плохих дорогах. Но с ТАЗОМ эти мелочи в любом случае не сравнятся
1967s
2 September 2004
Советую заглянуть в ФАК по поводу скрипа в районе рулевой колонки. Может это уже и рейка.
abab
12 December 2012
Вот скоро на спидометре 4000
А тут последнее время завелся злобный сверчек, в механизме регулировки высоты ремней безопасности...
Какой интересно идиот придумал такую регулировку?
При моем росте 170 регулятор исключительно в верхнем положении, это что для детей до 16 лет?...
Если рукой подправить эту, сраную болтающююся пластиковую накладку на регуляторе, то звук на некоторое время стихает..
Жужит прямо над ухом посему достает немеряно...
У кого нибудь было такое ? Кто нибудь боролся ? Как нибудь лечится?
Форум перерыл
Еще периодически сверчек начинает петь в районе багажника, (но существенно реже и менее надоедливо).
ЗЫ: Просьба к модераторам в поиск не посылать я там уже был...
А если посылать то только с прямыми ссылками...
ЗЗЫ: Кто ж такие злобные ограничения на поиск установил 1 запрос в 40 секунд...
ну хотя бы пять запросов бы поставили, так же жить не возможно...
Baal
10 June 2005
Имею такую же неприятность со стороны пассажира. И сзади у меня сверчит также механизм ремня безопасности, но значительно меньше. Кроме меня никто не слышит, жена называет параноиком. Как лечить, буду смотреть завтра на даче. Один раз уже лазил - ничего не придумал. Там трясется сам механизм по рельсе. Или зафиксировать в одном положении по высоте или чего-то еще.
dsh
10 June 2005
такая же фигня... в основном водительский ремень, но иногда и пассажирский. Еще передняя панель пощелкивает иногда на неровностях и сидение скрипит. Короче не самая тихая машинка...
Пробег 4500 пока. Что будет дальше...
dima_spider
12 June 2005
to Baal & dsh: такая же фигня и с параноиком и со скрипом механизма регулировки высоты ремня и периодически поскрипывает накладка на панели приборов(правый уголок около релувой голонки). А после того как на солнце постоит долго то и что скрипит, писчит, болтается в заднем правом углу салона.
Если кто решит данные проблемы - отпешитесь...
KatzeCat
15 June 2005
И у меня вот недавно сверч там же завелся. Не понимаю даже, что с ним сделать можно, а раздражает.
nicko
16 June 2005
abab
У меня сверчка нет Рост мой такой же, а регулировка в среднем положении
Baal
16 June 2005
Самое интересное, что он то появляется то нет, пока не вычислил логики. Но я его найду. И убъю.
AviatoR
16 June 2005
Я тоже думал, что сверчок у меня на пассажирской стойке.
Оказалось ремень пряжкой стучал о стойку.
Если его поправить, чтобы он ровно висел, то не брякает.
Теперь, после выхода пассажира, всегда поправляю.
Buster
16 June 2005
5тык, ну жужит иногда - лечится это все. Вон у Альмер вообще что-то в дверях бумкает все время.
А насчет регулировка - при моем 190 - в среднем положении. Регулировка должна быть такой, чтобы от места крепления ремня к плечу ремень шел почти горизонтально, тогда нагрузка будет на плечо, а не на ключицу (которая ломается на ура даже пальцами), и уменьшается вероятность подныривания и как следствие повисание шеей на ремне...Так что регулируйте правильно!
Ямгрин
16 June 2005
Сверчки лечатся по гарантии ( в первый год кажется ) ...
Главное прально его преподнести. Вот зимой приехал со сверчком в районе заднего сидения, а выехал с новыми задними косточками
Gal
17 June 2005
Сезонный сверчок в механизме регилировки высоты водительского ремня безопасности (только зимой). Достаточно пнуть...
Постоянный сверчок в заглушке над магнитолой... Достал.
Larico
17 April 2006
ФФ1 Машине чуть меньше года. Месяца три назад появились скрипы. Скрипит в повороте (при наклонах кузова), очень похоже на скрип, когда кто-то садится на пружинный диван. Скрипы раздаются откуда-то сзади. То есть поворачиваешь (или ямку проезжаешь) а у тебя как будто сзади кто-то на диван сел-встал...
Сейчас был на ТО-1 в Рольф-Химки. Пожаловался на эти звуки. Говорят посмотрели подвеску всё ОК, откуда и что скрипит непонятно - типа может скрипеть любая подсохшая резинка.
Колеги, кто-нить с таким сталкивался? Надоедает уже, хочется вылечить. Думал весна придет, может что-то изменится. Ан нет - не изменилось, скрипит
LordVader
17 April 2006
90% вероятности, что скрипит один из замков спинки заднего сиденья. Дважды пытался решить проблему по гарантии, но улучшение было временное. В результате локализовал источник скрипа самостоятельно: скрипел левый замок.
Решение проблемы: подмотал немного чёрной изоленты (чтобы красиво было ) на скобу, за которую цепляется замок спинки. Скрип исчез, и вот уже 1,5 года не проявляется...
Arzano
8 May 2006
Многие сталкивались с проблемой "потустороннего" скрипа в задней части FF1..Сколько прозвучало негодований и советов, на сервисе тоже всё испробовано, но "воз и ныне там".
Вот, что я сегодня обнаружил, уважаемые - в моём хэтче скрипело..не сиденье, не задняя дверь, не замки... Скрипит стекло задней двери ! Давлю пальцем из салона - и слышу эти уже ставшие "родными" звуки. Причем, как в закрытом положении задней двери, так и при открытом. А вот как это лечится ?
alexsiy
8 May 2006
сними обшивку и посмотри что скрипит
Arzano
8 May 2006
Слышал, что заднее и лобовое - "родные" стекла, а все боковухи - Всеволжские...
alexsiy
8 May 2006
не Всеволожские, а Борского стекольного завода (Россия)
