Подскажите, кто уже менял передние ступичные подшипники.Может ли такое быть,что явно гудящий под нагрузкой подшипник передней ступицы никак не проявляет себя на вывешенном колесе ? Шум от подвесного тоже низкий??..У меня максимальный гул при 60 км/час.Даже рокот. Поддомкрачивал , раскручивал колеса- ничего не слышно..Неужели коробка передач !!!
майкл-5301
3 October 2007
Звук умирающего подшипника
Если подозреваешь в появившемся гуле подшипник передней ступицы, то проверить можно так:
допустим воет справа, тогда на 60 км\ч., проходишь правый поворот, и если гул уменьшается , так как вес машинки переносится налево и правая ступица разгружается, то значит поет ступичный подшипник. А на вывешенном колесе ты его вряд ли услышишь.
dima_spider
4 October 2007
Подтверждаю Слова
-Ёжик-!
Так и проверяли Ступичный подшипник но Правда не на ФФ, но все же там однообразно...
Может у вас что-то с приводом("гараната" "в простонароде")...
У меня одна Левая(скорее всего Внутренняя) чуть "подшаливает" уже
dima_spider
Но мне почему-то думается что такой низкочастотный гул при движении по прямой шрусы издавать никак не могут ! И кстати на поворотах у меня шум меньше не становится.Характер шума:как-будто катится стальное колесо по асфальту без покрышки
майкл-5301
А подшипник правого привода проверял?
майкл-5301
Мы в сервисе проверяем так - машину на подъемнике разгоняем до 120-160 км/ч. затем нажимаем сцепление и глушим двигатель, чтоб колёса вращались по инерции и не было посторонних шумов. Подшипник, имеющий гул покажет его по-любому в такой ситуации, бывает что звук и от коробки. Если у тебя автомат - вместо сцепления переставь селектор в N, потом глуши.
Пы.Сы. без подъёмника, на домкрате стрёмно, машина может слететь, ИМХО, лучшне заплатить рублей 150 в ЛЮБОМ сервисе, чтоб дали минут 15 на подъёмнике послушать.
Второй вариант, но довольно неточный - на скорости, при которой гул максимальный проделай плавные повороты вправо-влево, чтоб поочерёдно разгружать одно колесо и нагружать весом машины другое, Если гудит подшипник. то в 50-70% случаев гул усилиться, когда он будет в нагруженом состоянии.
Удачи.
домкратил федю, раскручивал колесо (задний ступичный правда) все было ясно слышно
, может просто он у меня был так запушен что я его легко так определил...
у меня заднее колесо люфтило миллиметров на 7 !!! при разборе обнаружилось расколовшееся одно внутреннее кольсо (раскололо по кругу, стало 3 кольца
) при этом НИКАКИХ лишних нездоровых звуков. так то...
Все всё наверное уже обсудили, но всё равно отпишусь. У меня сейчас тоже рокот и гул на переднем правом. Сначала был сзади. Совпало с заменой задних подшипников и перекидкой колёс. Показалось, что исчезло сзади и продолжилось впереди, но повертев головой, выяснелось, что теперь впереди справа. Сганял в Сочи, гул или рокот стал сильнее. Сменил передние подшипники. Всё тоже самое. Подозрение на резину. Странный износ, как ступеньки по радиусу. Перейду на зиму, послушаю. Если не изменится, то незнаю, что ещё менять.
На передке, без подъемника можно проверить. Домкратим одну сторону. Обязательно подтавку и упор под колеса. Спокойно заводим двигатель и разгоняем. Крутится будет только вывешенное колесо. СЛУШАЕМ! Потом эту сторону опускаем, поднимаем другую. Заводим движок и СЛУШАЕМ! Разницу в гуле слышно очень хорошо.
Руками до нужной скорости никак не раскрутить, только если совсем издох слышно будет.
