Замена дворников гарантия или нет?
Подскажите заменить дворники по гарантии можно. Машине 6.5 месяца
дворники, щетки стеклоочистителя, резинки, гарантия, стеклоочиститель, гарантия, гарантийный ремонт
АВМ67
29 August 2007
37,2K
Kroligoff
29 August 2007
По гарантии меняют
straus
29 August 2007
Был тут разговор да не вспомню точно. То ли в течении 6 месяцев, то ли 1 года..., но точно можно.
АВМ67
29 August 2007
Спасибо, а вам это тоже меняли?
MIHAONE
29 August 2007
Гарантия на щетки 1 год или до первого ТО, что быстрее наступит.
spb_kav
29 August 2007
нужно ли менять дворники при замене лобового стекла, машине 4 месяца?
MIHAONE
29 August 2007
Если причиной замены лобового стекла является его повреждение и резинка при работе по такому стеклу могла быть повреждена то да.
А вообще правильно менять щетки один раз в год, в независимости от пробега.
straus
29 August 2007
MIHAONE
Особенно перед зимней слякотью
Anatoliy
29 August 2007
А что сказать диллеру, чтоб поменяли-плохо трут, оставляют разводы или что?
MIHAONE
30 August 2007
Anatoliy
Разумеется, пускай проверит и если на чистом стекле после одного хода щеток останется вода требуйте замену.
groove
30 August 2007
Да ни чего ему не говорить, просто захотел поменять дворники. Они уже не обращают ни какого внимания на это...))) видимо устали слышать одно и тоже...
АВМ67
30 August 2007
Вчера заменил по гарантии дворники, но инженер по гарантии очень тщательно просматривал разводы и только потом принял решение о замене. Что касается разводов на капоте от писалок, то ответ был таков "конструктивная особенность, ничегострашного"
По гарантии и мух из задних фонарей повытаскивали
Anatoliy
30 August 2007
Еще вопрос- менять можно только до первого ТО или когда его проходиш тоже можно?
FF TITANIUM
30 August 2007
До первого ТО. Есть у дилеров спецприбор - проверяют "угол атаки лезвия дворника" ежели что не так - сами предложат поменять.
spb_kav
30 August 2007
До первого ТО, или до 20 т.км. А если перое ТО - нулевое, ну масло поменять, например.
Anatoliy
31 August 2007
Еще один вопрос, а задний дворник (хэтчбэк) поменять так могжно или только передние. И кто у какого диллера менял дворники чтоб без проблем?
Anatoliy
1 September 2007
Вот что выложено в Форд Цент Измайлово:
На плановую регулировку и замену расходых материалов (таких как масла, рабочие жидкости, свечи зажигания, фильтры) и изнашивающихся элементов (таких как фрикционные материалы тормозов и сцепления, щетки стеклоочистителя ). Однако гарантия распространяется на эти материалы и элементы, если их замена требуется по причине исходного дефекта или материала.
А как доказать, что дефект был исходным?
Gunya
2 September 2007
Обращался к дилеру по поводу плохой работы дворников, в самом начале эксплуатации (сильно мазали), ничего не меняли,как то вылечили регулировкой.
Ace
2 September 2007
Anatoliy
Меняют и передние и задений. Если плохо трет задний, что собственно частенько бывает, то меняют. Как было сказано выше, смотрят действительно ли полосят, если все так, тогда Да. Касательно изначального конструктивного дефекта резинки, то смотрите: Форд гарантирует что год работать дворник будет (т.е. сохранять свои "чистящие" функции на потребительском уровне) конечно при условии нормальной эксплуатации. Резинки полосят, значит уже не в полном объеме выполняют свое предназначение и если продолжить цепочку, то причина может быть в изначально дефектном (плохо сопротивляющимся износу) резинке и есть верояность что при замене дефект уйдет... Так что если действительно полосят, то можно обращаться по замене в течение 1 года сколько угодно, если они так быстро будут приходить в неггодность. По собственному опыту скажу, после замены по гарантии щеток, комплект попался удачнее, чем те, что стояли изначально.
LSE
2 September 2007
Мне отказались поменять...
У меня один пропуск небольшой оставляет щетка.
Инженер долго рассматривал, потом начал ломаться, ну вот, естественный износ, вот если бы ее повело или еще что-нибудь, а как мы будем объяснять замену щетки перед Москвой... и т.д.
Ну я настаивать не стал... Этот пропуск меня особо не напрягает.
allaanis
2 September 2007
FF TITANIUM:
что это за прибор такой? вы его видели?
Москвич
4 September 2007
Я менял дворники по гарантии через месяц после покупки без вопросов, а недавно на ТО пожаловался на скрип, на что дилер (Независимость) сказал: "Если пропуски-меняем, а скрип-норма. ФМК прислал письмо не менять."
ACTPOHOM
4 September 2007
В Мажоре 47 отказали в замене на 1 ТО
более того, купил новые щетки - 2200 рублей, через 4 месяца можно опять выкидывать... НЕ покупайте штатные щетки, они полное ГОВ*О.
Calipso
4 September 2007
Меняют до 1 ТО дворники или вможно во время оного???
Boris25
4 September 2007
Некоторые говорят что меняют, я поехал до 1-го ТО, сказали что будут собирать комиссию для определения гарантийности данного случая и т.д. Люди оказались подкованными, видимо не я первый. Вобщем я понял, что дело не пройдет и купил сам.
T.V.A.
4 September 2007
таже фигня приехал к диллеру своему, поговорил с манагером по гарнатии, он сказал что дворники меняем до 1 мес или 1500 км пробега, а так нет к сожалению, куплю сам себе, а то эти вообще г..но !!! у меня на предыдущей машине лучше дворники были (корейские), решил брать безкоркас (япония).
Gunya
5 September 2007
Бескаркасные на скорости вообще приподнимает. И начинается мазня
Rurikovich
18 October 2007
Машина только подошла к рубежу в 20000 км., т.е своему первому ТО.
Я хотел(узнал поздно), чтоб поменяли щётки, позвонил, сказали, что поздно.
Так ли это??
И ещё, какой крайний километраж для прохождения То??
спасибо.
spb_kav
18 October 2007
крайний километраж ТО указан в сервисной книжке - 20 ткм.
как мотивировали отказ от замены щеток?
я слышал, что их меняют по гарантии ДО ПЕРВОГО ТО.
у меня несколько иная проблема.
менял масло (отметили как ТО) на 12 ткм, одновременно менял лобовое по страховке,
результат до ТО щетки нормально работали на старом стекле,
после ТО щетки плохо работают на новом стекле, что говорить дилеру не знаю,
не хочется идти лесом, и так больно часто шлют.
Влас
18 October 2007
Мне кажеться, что на щетки гарантия не распространяется. Это расходник, как тормозные колодки.
Отклеивается капот
Режим работы дворников
Датчик дождя
