У кого-нибудь присутствует гул в салоне при открытом на треть или на половину окне. Гул появляется на скорости 70-80 км.
BIS
29 August 2007
Гул в салоне при открытом окне
BIS
У меня появляется гул при такой же скорости, это зависит от дорожного покрытия...
BIS:
У кого-нибудь присутствует гул в салоне при открытом на треть или на половину окне. Гул появляется на скорости 70-80 км. |
Если звук как от сабвуфера, тоесть когда салон будто тресеться. Если оно, то это у всех!
Такая же фигня, а главное что это скорее всего не лечится
Есть одно место по старой Каширке, только там слышен гул.Асфальт вроде нормальный, ровный, но если открыть водительское окно и заднее левое, то уши закладывает!
Бьёт по ушам здорово. Поэтому прокатится с ветерком после 70 км/ч не получается. Приходится создавать ветерок вентилятором
Да, чувствуется, сильная вибрация воздуха. Весьма неприятно. Что получается в фокусе нельзя открывать окна во время движения? С чем этот гул связан? А дефлекторы на окна помогают?
такая же фигня. окно открываю редко т.к. не курю поэтому данный косяк мне не страшен.
гул на любой скорости. примите как факт.
BIS:
Что получается в фокусе нельзя открывать окна во время движения? |
По крайней мере на Альмере и Матизе то же самое!
Может правда - дефлекторы помогают?
Eyalдефлекторы в этом смысле помогают
естесно только при открытом окне на уровень дефлектора, если далее гул как у всех
Да,бывает откроешь окно и кажется,что колеса отваливаются...
Закрыл-тишина...
Вопчем эффект заложен особенностями аэродинамики Фокуса...
BIS:
На любой машине с приоткрытым окном шум увеличивается.
focus747
исключения - машины без окон.
focus747SalavatВсе верно,только на Фокусе это не шум,как легкий шумок,а гул,будто Боинг взлетает...
На Маздо гоооораздо тише...
Зато Маздо сильнее шумит с закрытыми окнами
Подтверждаю-гул присутствует
и с этим ничего не поделаешь
выход один-не открывать окна,климат рулит
открыл заднее левое примерно на половину...
резко появился аэродинамический рев (видимо резонанс) прикрыл чуток и рев также резко пропал
Еще одна беда... когда открываеш свое окно полностью... то на скорости ветер сносит пол головы...
Ездил в лансере... такого вообще нет.. окно открыто полностью, ветер вообще не мешал.
Это обшивка потолка резонирует, точно говорю.
Гул присутствует, тока какой то странный, не монотонный. его громкость перрродичеки меняется несколько раз в секунду. Особенно заметно когда заднее окно открыто. Напрягает.
chesters
24 September 2007
сапер:
Гул присутствует, тока какой то странный, не монотонный. его громкость перрродичеки меняется несколько раз в секунду. Особенно заметно когда заднее окно открыто. Напрягает. |
Ну все!!! Пишем письмо в ФМК!!! Что за нафиг, машина так много стоит, а шумы то есть...
Все связанно с индивидуальной особенностью данного авто! Я все решаю метадом исключения! Открыл заднее окно, есть гул; закрыл заднее окно, гул пропал! Выход: неоткрывать заднее окно!!!
А что то там решать и париться - время ненахожу!!! Я просто занет каифованием от всего остального в данном автомобиле...
Замечено: чем меньше заходишь в раздел эксплуатаций, тем легче живеться!!!
Просто напрягает такой "вибрирующий" давящий гул. Кажется что что-то не в порядке с колесами или еще чем...
я после 60 км/ч окны закрываю и шумит и дуит, если жарко вкл - конд.
Роман-НН
27 September 2007
+100! Вообще ни разу на ходу окна не открывал. Хотя и курю, но не в машине. Климат и правда рулит.
