Непонятный треск двигателя
17 years ago
Привет всем! Вообщем ситуация такая: еду 40 км в час(к примеру) и мне нужно быстро набрать скорость, давлю педаль в пол и слышу под капотом треск, такой как был у меня раньше на ваз 21053, когда зажиание познее поставишь, педаль в пол и там чтото потрескивать начинало пока оборотов норм не наберешь, вот здесь точно так же. Но если я не ошибаюсь, то на инжекторах (любых) идет автоматическое электронное регулировка зажигания что же тогда это может быть? заранее спасибо за помощь
Alexeich85
27 August 2007
2,6K
CD
27 August 2007
Alexeich85
Может клапана пора регулировать?
А может пора сменить заправку?
Alexeich85
27 August 2007
гдето в этих форумах читал, что клапана нужно около сотни пробега регулировать, а у меня еще только 55т.км, а заправляюсь только на трех проверенных заправках и везде такая ерунда. Может быть это из-за 92 бензина?!
cocos
27 August 2007
Была у меня такая канитель на ниссане сани 2000 года праворуком.Заправлялся 95,клапана там не регулируются.А загвозка была в неправильной смеси(обеднённой)-как оказалось не хватало воздуха.Сам не лазил но всё изменилось в лучшую сторону когда мастер перекрыл трубку дожига картерных газов (сори если что не своими словами назвал-но смысл думаю понятен).
CD
27 August 2007
Alexeich85
Действительно, клапана рано регулировать при таком пробеге.
Европейские фокусы должны быть расчитаны именно на 95-й бензин (не ниже), если конечно у вас европеец. Что на лючке бензобака написано?
Хмммм... в любом случае определить характер звука через интернет не реально, по этому, вполне возможно, что мы вообще не в ту степь полезли.
Alexeich85
28 August 2007
Да, машина германской сборки, но так же почитав форумы решил заправлять его 92(из за того что двиг 1.6 и из-за ряда других причин),руль правда с правой стороны,но думаю,к проблеме это не имеет ни какого отношения. На лючке бензобака наклейка с размерами покрышек и на сколько атмосфер накачивать. Ну видимо придется смерится с этой проблемой. Попробую еще 95 позаправлятся,может все изменится к лучшему :-)
AVL460
28 August 2007
Alexeich85
У меня похожая ерунда.
Расскажите поподробнее. Говорите звук из под капота? А при каких условиях его слышно?
У меня слышно побрякивание, как дребежжание металлической банки, но слышно только если форточку открыть и желательно ехать рядом с поребриком или иным забором со стороны открытой форточки. На нейтрали нет такого даже при раскручивании до упора, а если на открытом дросселе и на малых оборотах (<2500) - 100%.
Что специалисты скажут? До ТО еще 3-5 тыс.
Alexeich85
28 August 2007
AVL460
что то похожее, не могу мередать словами, если у вас был карбюраторный автомобиль отеч. пр-ва, то в большенстве случаев владельцы сталкиваются с таким бряканьем, когда сбивают зажигание.
нет, этот звук прекрасно слышно в салоне, если музыку громко не слушать. Причем этот звук возникает периодами, вот сегодня ехал на работу, пару раз резко ускорился с 40 кмч такого звука небыло. Все таки не понятно что это
тоже самое
докатайтесь до ТО и спросите у спецов что это может быть, а потом, если не сложно отпишитесь, все таки надо знать что это такое.
З.Ы. а вы каким бензиномзаправляетесь?
AVL460
28 August 2007
Alexeich85
Вчера весь вечер катался без музыки и с закрытыми окнами - ничего не слышно было. Выдимо это начальная стадия.
На отечестенном автопроме катался только на экзаменах в ГАИ Сразу расхотел.
Заправляюсь только 92-м, хотя машина прошита "ЕВРО" прошивкой. Может быть попробую 95 вскоре.
Алексей Николаевич
28 August 2007
Alexeich85
На ВАЗ-2105 это был стук поршневых пальцев из-за раннего зажигания - звук металлический, звонкий. Откуда похожий звук у FF1, не знаю, но он приглушенный, скорее похож на стрекотание. У меня тоже иногда бывает, когда трогаешься с места в горку или ускоряешься резко. Но возникает он далеко не всегда - с бензином пробовал связать - вроде нет... Зажигание теоретически может быть ранним, смесь бедной, но диагностика бы показала. Но чтоб периодически - не понимаю. Надо к мотористу у COMMICS подъехать - там точно разберутся!
майкл-5301
28 August 2007
Алексей Николаевич
Если тут имеют в виду детонацию( а не стук пальцев), то у меня она и на холостом ходу при резком открывании дросселя,и при нагрузке на малых оборотах и при трогании, хотя на лючке написано +91, заливал 95-ый- и звук этот пропадал..двигатель ZETEC 1,8л спроектирован изначально под 95-ый бензин, адаптация под 92-ой явно неудачная
Алексей Николаевич
29 August 2007
майкл-5301
Так у меня ж испанец из Германии - там везде 95 требуют. Я ни разу 92 и не заливал.
sailor_cool
29 August 2007
AVL460
У меня на американце было похожее бряканье, но не на скорости, а на холостом ходу. Брякало, то есть, то нет. Газку дашь - бряканье учащалось и пропадало, но скорее всего терялось в шуме двигателя. Долго искали, не нашли, а через 3 тысячи развалилось седло клапана в 4 цилиндре с повреждением головки и поршня. Но повторяю, у меня американец с двухлитровым сплитом.
Похоже проблемы из-за бензина, я заправляюсь 92, но поди угадай, какой он на самом деле.
AVL460
30 August 2007
sailor_cool
Спасибо за обнадеживающую инфу!
На холостых пока не брякает.
Сегодня утром когда заводился около меня прошмыгнул пыжик. Брякало у него похоже как у меня, но громче сильно. Со стороны диагноз можно было поставить на 95% - выпускная система.
Так что будем смотреть.
Malish
7 May 2012
Актуальная тема: Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
