Неожиданно неприятая вещь обнаружилась в моем почти 2-х летнем Фокусе... Сначала субъективные ощущения - машину как-будто держит, несильно... левый передний тормозной диск иногда нагревается заметно больше, чем остальные. Вчера на мойке от этого диска просто пар повалил...
До окончания гарантии остался месяц, записалась на осмотр. Собственно что хочу спросить, сталкивался ли кто-нибудь с подобным и есть ли какие-нибудь негарантийные причины такого заклинивания?
TRAKTOR SPB
21 August 2007
Вполне реальное явление что тормозной цилиндр клинит. Второй вариант- ступичный подшипник. Негарантийных вариантов быть не должно если штатные диски.
PilotFF2Диски штатные. И с тормозным цилиндром понятно, а ступичный подшипник-то при чем?
Еще чего опасаюсь, вдруг именно тогда, когда на диагностику приеду, всё хорошо будет. Клинит его не постоянно...
TRAKTOR SPB
21 August 2007
Если есть люфт или подшипник изношен- будет греться в том числе и диск
PilotFF2
Нет, ступица всё равно ни при чем... подшипник загудел бы как минимум, да и тут явно причина нагревания диска в том, что колодки не отжимаются...
Ksenni
Была такая неприятность и тоже слева. Но в моем случае все просто - большой износ колодок. Заменил и все прошло.
briliaИнтересно... сегодня загляну, как колодки себя чувствуют
. Хотя теоретически здоровый суппорт даже на дохлых колодках не должен так себя вести.
Подклинивающие тормоза, диагностируются на раз. При движении накатом в момент остановки ощущается рывок.
В запущенных случаях ночью можно увидеть светящиеся тормозные диски. Красиво, но не приятно... И при съеме колеса можно обжечься гайками/болтами.
TRAKTOR SPB
21 August 2007
Можно колесо подвесить на домкрате и покрутить.
Мужики, не выдумывайте!
Это колодки закисли в направляющих. У меня такая бодяга была на Ауди, рено. Думаю есть и на Фокусах. Лечится элементарно:
1. Снимаем колодки.
2. Чистим направляющие.
3. Радуемся результату.
Удачи
TRAKTOR SPB
22 August 2007
Извиняюсь если тема где-то обсуждалась.
Интересует следующий вопрос: К примеру у меня есть подозрение что в машине что-то неисправно (постукивает, поскрипывает и т.д.). Приезжаю к своему дилеру. Мастера смотрят авто и говорят что все Ок. Могу ли я с них потребовать письменное подтверждение того что с машиной (узлом или агрегатом), по поводу которого я обращался , все нормально? Могут мне отказать в такой бумаге?
PilotFF2
Насколько я понимаю письменно дилер может ответить только на письменное обращение, либо выдать бумагу (заказ-наряд) о выполненных работах. Так что говорить дилеру напишите мне бумагу здесь и сейчас бесполезно.
