Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
Кто нибудь ставил hf в форд? Раньше ездил на ладе, ставил хф от нокия по протоколу BT, сейчас согласен на любую, но хочется от Форда чтобы не уродовать интерьер и не терять гарантию. На сайте форда указаны номера нескольких моделей от нокиа и сименс а так-же от форд. Но у дилера ничего этого нет, и заказать не могут! Если кто нибудь ставил, раскажите поподробнее: номер для заказа, цена, фото и т.д.
хендс фри, громкая связь, телефон, сотовый телефон, микрофон, hands free, гарнитура, Bluetooth, блютуз
Tumypka
15 August 2005
353,6K
1,3K
Boors
16 August 2005
Нипиши какие номера указаны
Tumypka
16 August 2005
Базовый пакет 1089473;Nokia cark9-1152493;Nokia cark12-1152492;Nokia cark10-1152494;siemens-1152550(базовый);1152549,1152551,1152552-остальные
AMP
16 August 2005
Почему бы Parrot не поставить?
Tumypka
16 August 2005
AMP
что это такое?
AMP
16 August 2005
Tumypka
ведущий независимый производитель HF-комплектов в Европе.
http://www.driveblue.com/(wvdkd25500yppu45...spx?root=part_2
Tumypka
18 August 2005
parrot ничем не лучше нокии которой я пользовался до этого, хочется родную систему чтобы звук шел через колонки и управлялась с подрулевого джойстика(кнопка voice). кстати в нокиевском салоне видел cark10-полное г. вставляется в прикуриватель и полно всяких соплей! Просвещенные! Неужели не у кого нет информации? С автоматом болтать не так напряжно, но привычка вторая натура! За день выговариваю 120-150 минут, ухо горит!
Балашиха
18 August 2005
А нелегче купить блютушку и ненадо ничего ломать.
Tumypka
18 August 2005
Балашиха
если ты имеешь в виду BT которая цепляется на ухо-не легче: ее надо заряжать, ощущать на ухе и излучение BT возле мозга не катит. Хочется автомобильный ВТ, который включается сам когда заводишь, телефон лежит в кармане. Такой комплект у меня и был, и подключать его несложно. Но- кнопка управления и динамик будут чужеродными эл. в салоне форда. Не хочется напихивать в салон всякой херни как на тазике.
AMP
18 August 2005
Tumypka
рекомендую таки внимательно посмотреть на парротовские наборы. помимо действительно прикольных штуковин для прикуривателя есть полноценные интегрируемые модели (с провязкой на магнитолу и колонки).
Балашиха
18 August 2005
Tumypka
В природе уже есть магнитолы с блюту поставь такую и ненадо будет заряжать а работает как все при звонке звук гасит и болтай на выведенный микрофон а слушай из динамиков
О как!
Boors
18 August 2005
Не солгасен Parrot имеет больше достоинтст перед нокией:
1. Выводит голос собеседника на штатные колонки, в нокии свой динамик, при чём можно повесить на 2 колонки
2. Отлично реализовон голосовой набор
3. Полностью русиффецированно голосовое меню, то есть милый дамский голос вам подсказывает что Вы делаете и где находитесь в меню сейчас.
4. Универсальная система, то есть с parrot можно использовать многие телефонные бренды, даже шарп и многие DPA
5. Parrot иммет функцию перепрошивки как в телефонах, то есть если выходит новый, не обычный телефон, то поднего делают драйвера и закачивают.
и т.д и т.п.
Ты наверное иммел ввиду Nokia CK-10, она правда вставляется в прикуриватель, но на самом деле нормальная вещи, плюс в ней что не нужно лезть в электронику, это для многих решающий фактор, а ток же для тех кто часто меняет машины.
Bluetooth связь имеет как плюсы так и минусы.
Плюсы:
- не надо вынимать телефон из кармана
- можно использовать до 5 телефонов по очереди
Минусы:
- не возможно зарядка
- не возможно усилить сигнал антеной
Списока Bluetooth комплектов:
1. SonyEricsson HCB-300
2. Nokia CK-7W
3. Siemens HKW-600
4. Motorola HFW8000
5. Parrot ck3000 evolution
Это самые популярные на сегодняшний день, есть уйма других, но они менее качественны и удобны.
Так же есть проводные (но это уже долго):
1. THB
2. FWD
3. Nokia, Siemens, SonyEricsson и т.д.
3. Китай
Работаю в этой сфере 4 года, спрашивайте попробую ответить.
Bobstarina
19 August 2005
Boors
А еще лучше Parrot ck3100, у него блочок с экраном, и на него номер или имя звонящего передается. И цена не очень страшная - около 250 уе, вот только беспокоит установка этого чуда. Непонятно только, сколько установка будет стоить, где ее делать и страшно за новую машину (сборка, разборка, проблемы с гарантией).
Tumypka
19 August 2005
Boors
Если можно чуть подробней про PARROT: цены, функции , фото, габариты-на ихнем сайте все на инглезе. Голосовое управление- набор сущ. голосовых меток или по цифрам? какие там разъемы? среди этих комплектов есть с клавиатурой и/или с экраном? Буду очень признателен!
Bobstarina
19 August 2005
Tumypka
С экраном модель 3100. Небольшое описание по функциям я видел на сайте alltrubki.ru (не сочтите за рекламу). По поводу разъемов ничего сказать не могу, поскольку сам только подумываю стать покупателем устройства.
gerasim
19 August 2005
Вопрос Boors.
А ты точно уверен, что седьмая Нокиа не может выводить голос на штатные колонки? Я отдал инструкцию по эксплуатации и установке начальнику сервиса своего дилера, чтобы они изучили возможность установки и хоть как-то сложили цену. И особо просил изучить возможность подключения к штатным колонкам. Начальник сервиса сказал, что установка проблем не вызовет, голос будет выводиться на штатные колонки и стоимость установки составит примерно 2000 рублей.
RoMih
25 August 2005
У меня гарниткра для уха SE HSH-65, я к ней могу одновременно 2 трубки по БТ вешать. Удобно.
Tumypka
31 August 2005
Нашел официальную информацию о HF для ФФ2- на сайте Нокия. Есть несколько вариантов, для штатной музыки или навигац., все они предусматривают исрользование дисплея и кнопок магнитолы а также джойстика для управления. В английском не силен, если кто переведет точнее буду очень признателен. Исходный текст и фото- жмем тут
и
здесь
и
сюда
louriekm
31 August 2005
Tumypka
В случае с первой ссылкой в России она отпадает там идеть речь про целый комплекс который ставится на заводе. Заказывается изначально. Пока у нас не предлагают сооветствующих аппаратов, да я думаю и не будут.
Во второй ссылке говорят тоже о предустановелнных элементах на заваоде. Как то микрофон. А также для того чтобы определить есть ли в Вашей магнитоле соответтсующие фичи надо обратиться к диллеру, так как комплектации могут различаться. У нас ничего похожего тоже нет. ИМХО.
Tumypka
31 August 2005
фото
louriekm
31 August 2005
Ну и третья ссылка тоже самое. Вообщем мое мнение такое, для того, чтобы установить HF надо или прошивать магнитолу или добавить еще что-то, что у нас на заводах пока не делают. Так что все пути к дилеру, а еще лучше в службу поддержки.
Tumypka
Это фото принадлежит а/м симакс. Кнопки включения ESP - справо от панели.
Tumypka
31 August 2005
еще
то что прин. симаксу понял и сам, ФФ2 есть в списке автомобилей для данных систем, так - же написанно что вес комплексы подключаются через CAN BUS- не знаю что это такое очевидно какая- то шина. Микрофон установить-5 сек
Tumypka
31 August 2005
еще фото
Кстати на днях на сайте форда в России появилась информация о системах ХФ, упоминаются три разных уровня оснащения, откуда информация о том что в России их не будет я не знаю. Хотелось бы точного и дословного перевода
louriekm
Думаю так-же, что музыка на Симаксе и ФФ2 ничем не отличается!
Из всех фич доступных для только для Нави - смски
Dvur
1 September 2005
Приятно, конечно, если возможно будет к родной "Соньке" прицепить ХФ.
Но у такого варианта есть один минус перед "наушным" ХФ- все обитатели салона слышат твоего собеседника. Конечно , если совсем исключить присутствие пассажира, то супер, но иногда, даже с женой , лчше только самому слышать ...
Tumypka
1 September 2005
Dvur
В данном случае ничто не мешает тебе перевести разговор на трубку и разговаривать
Alien
2 September 2005
Цена диллера (Москва):
Комплект - 8860 (+уст 3915)
Консоль под HF - 2415 (+ уст 783)
Антена GSM от 800
Адаптор Блютуф - 5075
Tumypka
2 September 2005
К любой магнитоле подходит? Огромное спасибо! Не можешь узнать коды для заказа?
louriekm
2 September 2005
Alien
А на каком сайте это можно вычитать? Было бы здорово.
Alien
2 September 2005
Прайс в разделе доп оборудование и аксессуары
Tumypka
2 September 2005
Alien
Смотрел твой прайс- увы комплекты которые там указаны не родные
