при замене передних тормозных колодок , обошлась резьба крепления суппорта к поворотному кулаку. кто что делал ? Замена кулака или можно отремонтировать расточкой под большую резьбу. Если менять то сколько стоит - может кто подскажет, и подходит ли от европейцев
у меня фф-1 америкос 2л АКПП. подскажите нет времени стоять!
Буквально неделю назад столкнулся с такой же проблемой. В результате подъехал в "гаражный" автосервис, где мне за 500 рублей рассверлили кулак "десяткой", нарезали резьбу, из какого-то болта с помощью болгарки, наждака, метчика и какой-то матери:) изготовили новую шпильку. Полет нормальный.
Новый кулак стоит 9000 рублей.
мастер-13
можно попробовать нарезать резьбу
от европы подойдет в москве на разборках токого добра полно стоит копейки
Angler
он не про то говорит там нет шпилек это супорт крепления к кулаку там болт
(возможно я тебя не понял )
strattec
Ну не знаю, что там за болт, но при замене колодок откручиваются две шпильки под шестигранник на 7. Вот резьба в поворотном кулаке, куда эти шпильки вворачиваются, у меня и срезалась.
Anglerя понял
там болты-шпильки так и есть на 7 шестигранник, просто подумал немного про другое
Angler
У меня таже проблема. Только нижняя шпилька провернулась. Вот уже 3 месяца езжу всё норм. каждый день почти гляжу ничего не вылазил, как коллодки с дисками менять буду так и изготовлю деталь как Вы сказали.
спасибо ! становлюсь на ремонт что получиться сообщу !
sanya17721357
12 July 2011
при установке новых шпилек, с большей резьбой (на 10), при торможении, трогании, поворотах спереди стало что-то усиленно щелкать (как будто одна железяка щелкает об другую) с той стороны где были заменены шпильки, есть подозрение на то что новая резьба была нарезана не совсем ровно и ход суппорта не равномерный на шпильках. кто что думает друзья форумчане?
