Подшипник передней ступицы
13 years
Какой самый лучший подшипник ступицы передний и где можно купить? Есть ABS.
подшипник, передней, ступицы
Advokatvlad
1 August 2007
16,7K
sup
2 August 2007
оригинал конечно
Iga_Minsk
2 August 2007
Advokatvlad
Менял себе тоже. Поставил Ruville. Стоил около 50 USD. Покупал на Некрасова.
strattec
2 August 2007
Advokatvlad:
FAG оригинал лучше нету
SWAF
3 August 2007
strattec
Серёжа, каталожный № пожалуйста в студию...!
Maslik
3 August 2007
Так оригинальный YS4Z-1215-AA - Мериканский! стоит 52$ на Экзисте, и ждать 4 дня, чё ещё выбирать и думать то?
С Европой по сложнее и стоит оригинал 100$, не оригинальных я не нашел да и ждать...
Besss
3 August 2007
Maslik
Я покупал задний FAG за 50 баков в Острове сокровищ по Логойскому тракту.
sup
4 August 2007
Advokatvlad забирать в малиновке или радиотехника
strattec
4 August 2007
SWAF:
strattec
SWAF
Привет !
Подшипник ступичный передний без ABC 00-06 YS4Z-1215-AA
Подшипник ступичный передний with ABC YS4Z-1215-BB
Подшипник ступицы задний 01-06г YS4Z1A049AA
саша1977
21 August 2007
Покупал задний подшипник.101500.На каробке написано маде ин евросоюз.Менял сам.Просто как борщ.
theDoctor
6 June 2008
Привет всем, вот и пришла моя пора денги выкладывать (ФФ1 2003 америкос) , неуспел я порадоватья покупке 2 недельки. Вобчем было дело так, машину уводило вправо, ну и спереди слегка похрустывало(ну ето я подозревал ещё при покупке - шаровая). Поехал я вчера сделать развал-схождение(Либкнехта 79 вроде говорили хорошие ребята), думал мот диски неотбалансированы, или рулевая разболталась..., Фигушки... Ну про шароваю я догадывался, но вот они сказали что ещё 2 Ступичных передних подошли к концу(с АБСом) . Вобчем сказали чтро развал они сделать могут но смысла нет т.к надо менять все вышеперечисленное. Так вот к извечному вопросу мот кто знает где лучше взять ХОРОШИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ З\Ч, есть ли разница в данных зч между америкосами и европой (На екзисте нашел ступичный, ОРигинал 80, неоригинал 52),и куда всетаки лучше ехать на Диагностику и Ремонт
1.ЕвроФорд
2.Либерти
3.Юнион моторс
Или мот гаражных спецов подсоветуете
Заранее всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Maslik
6 June 2008
theDoctor, перенес в эту тему, наверное все ответы вы получите прочитая пару постов выше.
Где делать - сколько людей столько мнений, я например что могу делаю сам.
По вашему списку, ЕвроФорд или Либерти, смотрите по деньгам, ЕвроФорд просто сервис а Либерти типа авторизованный сервис, хотя и у них косяков хватает.
Glaz1945
29 January 2009
strattec:
SWAF:
strattec
SWAF
Привет !
По этим кодам на экзисте ничего нет
Maslik
29 January 2009
sineglaz, только-что проверил всё есть даже с аналогами.
HIDBY
30 January 2009
менял два ступичных/задних. 50 уе/шт на либерти. Был FaG в коробке из под оригинала форд. Гаворили что FaG и есть оригинал. Когда менял, родным подшипником оказался тоже FaG. Катается хорошо. Главное с моментом затяжки не косятуть.
Iga_Minsk
30 January 2009
theDoctor
После замены подшипников развал не делается.
Advokatvlad
30 January 2009
HIDBY, FAg - это не оригинал, просто после оригинала (не помню какой там уже, давно менял) - это самый лучший.
Мне вот когда машину купил и делал диагностику сказали 1 подшипник заменить, а оказалось, что резина шумела, была кривая, второй подшипник до сих пор ходит (переднее левое), кпк он там на слух определил, что подшипник надо менять, остаётся загадкой.
Кстати стоял у меня не Fag.
Glaz1945
30 January 2009
Advokatvlad
У меня когда менял сзади стоял fag. Где то я читал, что сначала в фокусе вылетает задний правый подшипник, а потом передний левый, затем передний правый. Вот задний я поменял, а сейчас и в переди придётся менять.
Vasily.N
3 February 2009
HIDBY
Не пужай людей. Нет там момента затяжки... Не тот случай. Тянется со всей дури.
rasputin
4 February 2009
Не угадал. Перетянутый подшипник кончится очень быстро. Можно и без моментного ключа но тогда после затяжки отпускается на четверть оборота или на пол не помню точно. По книжке момент 316 Нм.
Vasily.N
4 February 2009
А я не гадал... Я просто знаю , в Фокусных подшипниках момент затяжки не регулируется.
ruslan_na_forde
4 February 2009
7.  Момент затяжки гайки крепления ступицы
колеса ограничивает относительное
перемещение подшипника/ ступицы и
сохраняет осевое положение ступицы
колеса. Вследствие важности момента
затяжки гайки крепления ступицы колеса в
процессе ремонта соблюдайте следующие
меры предосторожности.
8.  Т.к. подшипник колеса не может быть
отрегулирован, гайку крепления ступицы
колеса не следует вывинчивать после
достижения заданного момента затяжки в
процессе установки.
9.  Гайку крепления ступицы колеса можно
повторно использовать четыре раза. Если
гайка крепления ступицы переднего колеса
была отпущена или снята, проверьте
маркировку на гайке и при необходимости
установите новую гайку.
10.  Для затягивания или отпускания гайки
крепления ступицы переднего колеса не
следует использовать инструменты с
электроприводом, в противном случае
может последовать повреждение
подшипника.
- кто прав?
Iga_Minsk
4 February 2009
Vasily.N
В официальном руководстве для станций ТО для гайки ступицы указан момент 316 Нм.
rasputin
4 February 2009
Курим букварь
Vasily.N
4 February 2009
Вот Гансы, да, прочитайте вы сами, то что цитируете...
процессе установки.
Усилие более 30 кг... вы считаете регулировкой
ruslan_na_forde
4 February 2009
Vasily.N по-моемы ты заявил, что там побоку какое усилие, потому что подшипник пережать нельзя. На что тебе возразили, что есть усилие, которое превышать нельзя.
P.S. Помнится встречал статью в за рулем, там кулибины писали, что вместо динанометрического ключа используют лом и зеркало. О моменте судят по выражению лица в зеркале (правда там грузовики крутили)
rasputin
4 February 2009
Нет мы считаем это соблюдением момента затяжки, а не "со всей дури". В подшипнике же со временем за счет износа появляется люфт, и если при следующей замене какой либо детали подвески затянуть гайку на старое место или со всей дури то в первом случае момент будет меньше а во втором больше нормы. Хочешь назови это регулировкой суть дела от этого не поменяется.
Vasily.N
4 February 2009
Чёй та раньше вы придерживались другой точки зрения
rasputin
ruslik85
Пережать нельзя... а раздавить можно.
А попробуйте ка без лома создать большее усилие.
HIDBY
4 February 2009
Пока у нас не переведутся всезнайки типа Vasily.N. У нас так и будут строить дома криво, затягивать "со всей дури" и вообще лезть туда, где ни чего не понимают. Будут разбираться так сказать "по ходу дела", что ОЧЕНЬ не правильно.
Advokatvlad
4 February 2009
Когда Вася спросил, что у тебя там за фитюльки на фотке я стал думать, что не всё он знает Хотя знает много, может автослесарь какой самоучка. Если задаться целью то можно выучить, что угодно (в эпоху интернета то). Вопрос только надо ли.
