Закраска царапин, сколов
Кто убирал сколы подкрасочным карандашом, кот. у дилеров продаются? Стоит брать? Как пользоваться данным набором?
царапины, сколы, набор для подкраски, подкраска сколов, лакокрасочное покрытие, ЛКП
TVS
19 January 2005
80,1K
denir
19 January 2005
Я убирал. В комплекте идет краска и лак. Вещь для сколов нужная, тем более стоит недорого. Бери!
QFFRus
20 January 2005
А можно поинтересоваться как Вы подкрасите чтобы петна не осталось и каким методом наносите и полируете лак?
Tonic
20 January 2005
Только это не карандаш, а флакончики с кисточками: краска и лак.
lesal
20 January 2005
Моя технология по убиранию сколов такова :
Зубочистка - неторопясь забить скол (несколько раз)
Потом при необходимость лаком. Лак развожу. Краску иногда тоже.
Терпение и труд - почти незаметно.
Или забей на это все и не обращай внимание.
CatFF
20 January 2005
Вещь, видимо, толковая. В автосалоне друг сидит на запчастях, говорит, берут часто. Нашей с женушкой машинке месяц, однако уже схватили приличный скол рядом с передней кромкой капота. Вот и думаю теперь тоже воспользоваться данной приблудой. Забыл у друга спросить, сколько стоит это удовольствие. Напишите, кто знает или кто покупал.
С уважением!
Спасибо!
custar
20 January 2005
а лак кисточкой наносить?
и надо ли потом полировать?
p.s. подкрасочный набор дилеры по vin подбирают?
TVS
20 January 2005
подбирают по VIN, стоит щас 8 евро (акция до 31 января).
QFFRus
20 January 2005
Сколы на скорость не влияют!
lesal
20 January 2005
Да мажь чем и как хочешь
Растворитель на случай ошибок рядом держи. Со 2-3 раза приноровишься
Хошь-полируй, хошь - нет
pav
20 January 2005
Подскажи плз, а какой растворитель для подкраски
в этом случае будет наиболее безопасен для ЛКП вокруг скола ?
lesal
20 January 2005
да любой для эмалей.
Главное, стереть лишнюю краску быстро - тогда ничего не успеет растворитьсЯ.
Когда под рукой ничего нет, даже 696 и ацетон пользовал
denir
20 January 2005
А я просто подкрашиваю кисточкой из набора, жду минут 30, потом лаком. Ничего не полирую. Чуть заметно - ну и ладно, все равно лучше чем скол. О цене - в Экзисте можно заказать за столько же.
AviatoR
21 January 2005
Я брал в EXISTE свой цвет.
Код подкраски есть в ФАКе - ТУТ
Правда пока не подкрашивал. Сколов нет.
Пленка на капоте у меня.
Лежит как ремкомплект.
Docent
21 January 2005
Чем больше будете стараться, тем большего размера пятно получите, и закончится это перекраской всей детали
Просто замажьте без захода на целую краску и все. пятнышко на отблеске все равно будет видно. Попытаетесь шпатлевать, полировать - будет только хуже. Поверьте моему обширному опыту с отечественными а/м
Про vin: Если оттенок пятнышка в 5 мм будет отличаться от оттенка детали - даже Вы этого не заметите
Так что советую не париться и посвятить свободное время более приятным занятиям
QFFRus
21 January 2005
Еще дополню о сколах и их закраске -
1-ое если скол до грунта и не большой можно попробовать спичкой крайне осторожно! Зачем потом этот горе скол лаком покрывать? Самое главное это то, что лак Вы нормально сами кистачками, палочками, ворсинками и т.д не нанесете!
2-ое если скол до металла надо прежде чем подкрашивать обязательно загрунтовать, а не загрунтовав это просто трата времени и успокойние нервов на некоторый период времени до нового скола! Краска нанесенная на голый металл соберет под собой воду и в скором времени благополучно отвалится и откроет еще большее петно! Грут нанести на мизирный скол я не представляю как это возможно!
3-е если и подкрашивать то это надо делать только в теплую погоду когда Ваш авто сможет хоть 30 минут просохнуть!
Дальше решайте сами!
SNP
20 January 2012
Заранее извиняюсь, если ответ на мой вопрос уже был в недрах форума, но поиском не нашел.
Два месяца назад царапнул заднюю арку колеса. Неглубоко, до грунта. Почти сразу купил наборчик для закрашивания. Но подкрасить все руки не доходили.
И вот вчера дошли. Краской покрасил, она подсохла. Открываю лак и понимаю, что им покрыть не смогу. Он настолько загустел, что практически не течет. Почему это произошло - не знаю. Закрыто было плотно.
Кто-нибудь знает чем можно разбавить? Ацетоном или еще чем? Или не заморачиваться ввобще с этим лаком?
NFord
23 May 2005
можно просто спичкой краски положить внуть царапины. Лаком Вы царапину нормально не покроете, только намалюете и испортите!
А вобще царапины мелкие абразивной пастой выводят на нет!
lesal
23 May 2005
Да, действительно, лак густой в этих наборах. Без опыта фиг его положишь.
Я разбавлял ацетоном. Нормально потом спичкой подмазал.
А можешь лаком вообще не покрывать, а краской 2-3 слоя и забей на это.
SNP
23 May 2005
lesal
А почему спичкой? А встроенная кисточка чем плоха?
lesal
23 May 2005
Площадь покрытия у кисточки слишком большая, а царапка маленькая...
А тебе же надо царапку закрасить - вот и берешь зубочистку или спичку затачиваешь...
Пару раз попробуешь - научишься.
Только сразу бензинчик приготовь с тряпочкой для удаления неудачных попыток...
SNP
23 May 2005
Не-е, у меня царапка вполне нормальная для кисточки
maxxsuper
23 May 2005
А еще лучше - зубочисткой. Точечные сколы вообще не видно.
NFord
23 May 2005
Пытаюсь представить человека который все точки закрашывает закапыванием.
А у кого царапины под кисточку то Вам лучше всю деталь красить предварительно насажав туда еще царапин
MasterZIV
23 May 2005
хочу добавить, что краску можно стереть если что этой же краской - намазываешь сверху, чуть ждешь - и она стирается, как будто ее и не было. При этом штатная остается нетронутой.
Поэтому я делал так - намазывал густо кисточкой, потом ждал пока высохнет, потом намазывал поновой и стерал аккуратно - оставалась только краска внутри царапины.
Насчет лака - я думаю, можно мазать как угодно, а потом заполировать, когда высохнет. Я не пробовал, но должно прокатить.
greg9999
23 May 2005
SNP
А что за набор для закрашивания и сколько стоит подскажи плиз??? Обычный флакончик за 150 р. на рынке для этих целей не подойдет??
dima_spider
24 May 2005
Да...точно...согласен спичкой или зубочисткой все точнее получается...у меня их(спичек)раньше целый набор был в коробке разных размеров заточенных.
А наборчик надо преобрести про-любому.
fishka
24 May 2005
SNP
Набор для подкраски сколов - флакончик с краской и с лаком. Продается у дилеров, стоит порядка 300-400 руб.
OlBok
24 May 2005
Это все вместе столько стоит? Или краска отдельно 300-400 плюс лак еще 300-400?
А то я вот смотрю в faq, читаю:
Moondust Silver - 6 661 680, 1 331 015
идем на exist
получаем
6 661 680 - карандаш красящий $9,38
1 331 015 - штифт лаковый $9,23
то есть, в сумме - $18,6. Если у дилера все вместе 300-400, то лучше у дилера
fishka
24 May 2005
Все вместе - комплект из флакончика краски и флакончика лака.
На прошлой неделе узнавала в Превоксе - 334 руб.
