Сильно дымит из выхлопной
после того как заменили топливный дым ford focus TDi отказался заводиться. Завели с толкача. После этого на больших оборотах из выхлопнухи валит черный дым. Как с этим бороться?
дымит мотор, дым от масла, дым от антифриза, причины, расход масла, выхлопная труба
Smet
29 April 2007
87,9K
CD
29 April 2007
Smet
Для начала, нужно сделать компьютерную диагностику, а потом уже бороться.
PVE
2 May 2007
Smet
Завелись с воздухом в системе - могли попортить ТНВД - как следствие плохо заводится, глохнет на холостых. Лучше замените воздущный фильтр и попробуйте дым может быть из-за его забитости..
Smet
7 May 2007
Отдал машину в сервис. Ничего не знают что случилось. Вчера сказали что ТНВД неправильно работает, вроде сделали, машина работает неправильно. Работа продолжается ...
PVE
8 May 2007
Smet
Проверь работу регулятора турбины и плотность интеркулера. В ветке по дизелям фокусаII подобные проблемы возникали при разрыве радиатора интеркулера.
Smet
8 May 2007
В сервисе сказали кто порвалась какая-то прокладка (вроде металлическая) в насосе высокого давления и что якобы в россии ее не купить, заказали в Финляндии. Такое бывает??? Сам я Питерский
Mitcas
10 May 2007
Smet
Согласен с PVE проблема с продувкой-закачкой воздуха в цилиндры.
PVE
11 May 2007
Smet
НЕ пускай их в насос! если бы продовило прокладку ты ваще бы не завелся!
НЕт связи между заменой фильтра и прокладкой..
Smet
12 May 2007
А она одноразовая???
PVE
14 May 2007
Smet
Все что связано с топливной аппаратурой одноразовое. Если тебе угробят ТНВД то он минимум 1100евро весит. Ищи проблемму в турбине и её управлении
adler
2 April 2013
господа поможите! дым при перегазовке и расход масла, двигатель 1,6 16v zetec s? на холостых все в идеале.
Peterbilt
30 June 2007
Перегазовка — имеется ввиду двойной выжим сцепления?
Technician
30 June 2007
adler
Пробег какой??? Утром при запуске дымит???
1. Система вентиляции картера (клапан, маслоотделитель)
2. Сальники клапанов.
3. Маслосъемные кольца. (маловероятно)
амд 19
30 June 2007
Если при запуске и перегазовке белый дымо, то ИМХО маслосъемнв\ые колпачки под замену.
FFSerg
30 June 2007
амд 19
Белым дым от масла не бывает по определению. Белый только от ОЖ, а это значит капец прокладке ГБЦ или трещина в блоке/головке. Не пугайте зря.
esn
30 June 2007
adler
Симптомы опишите поподробней.
adler
1 July 2007
Technician
пробег 140, но может больше, утром не дымит
Shteff
2 July 2007
adler
Масло уходит?
амд 19
2 July 2007
FFSerg
Сори, сизый дым.
adler
3 July 2007
Shteff
масло уходит, но везде сухо. на холодную немного дыма и при переключении передач на ходу. на холостом все в норме
esn
масло уходит, но везде сухо. на холодную немного дыма и при переключении передач на ходу. на холостом все в норме, на первой при трогании слышны клапана двигатель zetec s 16v 1999 года
PIER
3 July 2007
[adler
По всей видимости маслосъемные колпаки выпускных клапанов подсели (износ или резултат пререгрева двигателя - задубели). Советую еще присмотреться к такому моменту. Разогнаться, скажем на второй или третьей передаче до высоких оборотов и бросить педаль газа (передачу при этом не вЫключать и сцепление не трогать). Этот режим зовется принудительным ХХ. В этот момент кинуть взгляд в боковое зеркало и в зеркало заднего вида. Если облако дыма будет иметь место, буквально выброс дыма, то и колпаки впускных клапанов туда-же, фтопку. Ну это не страшно, т.к. меняются они все-равно всем скопом. Это просто как дополнительная проверка версии.
Рекомендую так-же выкрутить свечи и если на резьбе свечей будет масло, то это так-же указывает на колпаки.
Но прежде чем что-то менять, советую съездить к мотористу и померять компрессию в цилиндрах, чтоб исключить версию об износе поршневой группы. Если компрессия в норме и примерно одинакова во всех цилиндрах, то можно поменять колпачки. Чаще всего этим и ограничивается. Если с компрессией не лады, то придется походить с задумчивым лицом.
adler
3 July 2007
PIER
свечи менял и все резьбы на всех свечах были "мокрые" компрессия в норме да и тянет хорошо!
FFSerg
3 July 2007
adlerУважаемый PIER все верно сказал, в самую точку! Однозначно это сальники клапанов - детальки копеечные. Вот только работа достаточно дороговата, если не своими ручками делать.
PIER
3 July 2007
adler
Ну значит колпаки - 99,99%. Ищи где купить, они недорого стоят. Сказал и задумался. На Форд, если у официалов покупать, все как на Бентли стОит. Ну в том-же Экзисте я думаю можно купить комплект за вменяемую цену: примерно 1-1,5$ за штуку, итого на 16 клапанов 16-24$. Работа по замене, если у грамотного моториста и не у официалов, может стоить порядка 100-150 бакинских рублей (ИМХО). Ну или что-то около того. Мне недавно на фольцвагеновском двигателе в шкодовском сервисе колпаки помоему тысячи за 1,5-2 рублей перекинули. Но там клапанов было 8, а тут 16 и распредвалов на Зетеке 2.
Shteff
4 July 2007
adler:
Shteff
А много уходит? У меня подобная история кончилась заменой колец. Колпачки кстати как новые были.
alex19753
5 July 2007
Колпачки м.с стоят в районе 2000 рублей комплект, но скорей всего это кольца, из-за них как раз на перегозовке и появляется дым, от колпачкев он кратковременный после работы на холостом ходу, от калец постоянный чем выше обороты тем сильнее дымит и компрессия у Вас наверно в районе 14-15 на каждом целиндре?
BorisMan
5 July 2007
alex19753
Откуда такие цены, вот цена за один, родные в этом случае при худшем раскладе будут стоить столько, а так гдето в половину меньше, и то если менять и на впуска и на выпуске.( тоесть все 16 штук).
alex19753
5 July 2007
Именно за столько я их покупал,в прошлом году приблизительно в январе- февраль , брал в обычном магазине на Соколе,если быть точным то 1980 рублей, тогда же звонил в Рольф -Химки у них стоили столько же но ждать надо было 3 дня, прокладка ГБЦ тоже где то так -же стоила
PIER
5 July 2007
alex19753
Если ты проследишь путь масла на разных режимах через маслосъемные колпаки, как впускные, так и выпускные, то вывод о только-лишь кратковременном выбросе облака после ХХ из-за износа колпаков будет ошибочным. Если смотреть только на выхлоп, то доподлинно определить колпаки это или поршневая невозможно. Разве что при износе колпаков почти не дымит прогретый движек на ХХ, но может поддымливать на холодную (в прохладную или влажную погоду поддымливание ничего не означает). Короче надо смотреть в комплексе по многим факторам, да и то можно ошибиться. Пока что самая точная наука это - вскрытие.
А это мало? А сколько тогда положено?
alex19753
5 July 2007
PIER
А вы на нормальном 1.4-1.6 померьте компрессию, у меня симптомы как у него были 1 в 1 и колпачки менял(только деньги на ветер) и компьютером проверяли компрессию в целиндрах все в зеленом секторе показал, компрессия была 15 , сказали это ненормально масло целиндрах , а после замены колец и обкатки выше 13 не поднялась, а ехал намного лучше чем при 15
