Есть необходимость перевезти небольшое количество сайдинга на дачу. Понятно, что 3,75 м. в машинку не запихнуть и придётся резать на части. Может быть у кого есть опыт, как расположить в салоне и какую максимальную длину можно использовать. Багажник на крыше отсутсвует, да и вряд ли он поможет в данной ситуации.
root
9 June 2007
Длинномерные предметы в хетче
root
Не парься с резкой сайдинга. Зачем тебе потом лишние операции в его сборке+потеря целостности панели. Подумай что тебе ещё необходимо перевезти крупногабаритное на дачу, может соседям что то надо везти крупное, найми (те) Газельку или Японца (они длиннее) и вывези всё разом. Будет гораздо проще и в конечном итоге дешевле.
Andreyspk
В том-то и дело, что нужно перевезти совсем немного, но на 150 км. Боюсь, что найм выйдет уж слишком неадекватно.
root
Ну на дачу то сто пудов ещё что то надо везти, кроме сайдинга. В конце концов подожди до осени, там будут люди урожаи вывозить, за одно и сайдинг вывезешь (машине то всё равно туду-сюда ездить)
root
верхний багажник, однозначно.
поспрошай вокруг, мож кто одолжит
Максимум, что я смог запихнуть в хэтч - это три двери для шкафа-купе длиной 220 см, кажется. Сложил задние сиденья и опрокинул спинку переднего пассажирского назад (кажется). Получился некий домик из кресел. Двери упёр в верх лобового стекла и заднюю стенку багажника. Покоцал немного отделку салона. После этого купил багажник на крышу, которым воспользовался один раз.
Лучше одолжи у кого-нибудь сёй девайс, очень удобно.
Перевозил елку на новый год, пришлось отпелить верхушку , около 15 см.
Расположил между кресел, со сложенными задними и верхушкой на панели.
Полуычилось аккуратно, ничего не испачкал смолой, укрывал все полиэтиленом.
Багажник закрывал. В твоем случае все длиннее.
Возможен вариант с прицепом и приоткрытой дверью багажника, дверь придется крепить
веревкой что бы полностью не открылась. И будут проблемы в прицепе, если нет проушины- это раз
и вся вязанка будет болтатьсяв прицепе в поворотах - два.
sharm:
Перевозил елку на новый год, пришлось отпелить верхушку , около 15 см. Расположил между кресел, со сложенными задними и верхушкой на панели. Полуычилось аккуратно, ничего не испачкал смолой, укрывал все полиэтиленом. Багажник закрывал. В твоем случае все длиннее. Возможен вариант с прицепом и приоткрытой дверью багажника, дверь придется крепить веревкой что бы полностью не открылась. И будут проблемы в прицепе, если нет проушины- это раз и вся вязанка будет болтатьсяв прицепе в поворотах - два. |
Верхушку чего отпилил крыши?
Ага, теперь кабрио, а елку вез стоймя!
Еще один варинт
так как сами панели достаточно гибки, то нужно им придать жесткость с помощбю каких либо "шин", тогда можно будет перевозить на крыханутом багажнике.
straus "шина" это не то что на колесный диск обувается!
sharm:
Еще один варинт так как сами панели достаточно гибки, то нужно им придать жесткость с помощбю каких либо "шин", тогда можно будет перевозить на крыханутом багажнике.
straus "шина" это не то что на колесный диск обувается! |
Ты мне ещё расскажи как раненых с переломами транспортировать
В субботу на работе классно, на юмор тянет
раньше складывад седенье.. а тут на крыше остался неснятый башажник с велокрепежками.. поехал с похабыча линолеум забирать.. а смотали ег одлинной стороной.. т.к 3м как ни крути.. и о=О ЧУДО.. пришло в голову полоджить его не в салон.. и примотат скотчем.. помогло... зимой елку в салон пихать не буду.. оказывается багажник нужен не только для перевозки ks; и велосипедов... а я и не знал
так чт овывод: БАГАЖНИК ОДНОЗНАЧНо... НАЙДИТЕ В АРЕНДУ У СОКОНФЕШНИКОВ, за пиво я думаю одолжат
Сорри, что не совсем в тему...
Возможно ли перевезти в багажнике обычный горный велосипед, сняв с него колеса и не складывая при этом заднее сиденье?
Знаю, что лучше на крыше на спец. креплениях, но пока их не купил...
Интересно, а как в Запоре на рыбалку ездили раньше, когда удочки на складывались
, может не надо за 150 км везти, а там купить
Вообще не правильно проблему решаем!!!
Спрашивается, а чё кроме сайдинга нет больше материалов?
Ну-у-у вагонка там, или керамзито-блоки, есть еще керпич облицовочный,
вообщем спецы подскажут...
Видел одного "умника", открыл переднее пасажирское окно и заднее за водителем, и по диагонале,
ему плевать что от машины еще по 0,5 м в обе стороны, ... еле увернулся.
j_walker
+1 багажник на крышу решает.
Есть один вариант. Максимальная длина предметов которые я перевозил - 3м. При условии, что один конец находится в нише для ног переднего пассажира, а другой в дальней части багажника по диагонали. Но это не сгибаемые вещи! Трубы, уголки и т.д. В Вашем же случае концы сайдинга можно разместить в указанных мною местах, а основную часть - полукругом по салону. Короче, надо пробовать. Удачи!
свой_чужой:
Есть один вариант...В Вашем же случае концы сайдинга можно разместить в указанных мною местах, а основную часть - полукругом по салону. Короче, надо пробовать... |
только учитывать надо, что:
- надо спинку заднего сложить,
- спинку переднего назад отклонять
- и, вероятнее всего, само пасажирское сиденье вперед двигать
и в итоге получим не слишком много места под бардачком.
кроме того надо кромки груза чем-то закрывать, иначе царапин не избежать.
зы я таким макаром ковер перевозил
root:
Есть необходимость перевезти небольшое количество сайдинга на дачу. Понятно, что 3,75 м. в машинку не запихнуть и придётся резать на части. Может быть у кого есть опыт, как расположить в салоне и какую максимальную длину можно использовать. Багажник на крыше отсутсвует, да и вряд ли он поможет в данной ситуации. |
я вывозил, опрокидывал 2 сиденья, в пасажжир уголок, всё влезало
ищи более короткий сайдинг-Альта профиль-рулит
3-х метровые пластиковые панели и железный профиь перевозил на Хэтче, и кажеться это максимум, распологал все так же, как пишет свой_чужой
На четверке частенько снимал переднее сиденье, на фокусе такой острой нужды пока не было, но думаю вариант и тут прокатит, вот только с разьемом пиропатрона надо еще разобраться.
На выходных проэкспериментировал с длинным бруском. По диагонали спереди справа на торпеде, через подлокотник и сложенное заднее сидение в левый угол багажника поместилось 3.10 м. С учётом ширины сайдинга думаю 3 м должно точно уместиться. Меня это вполне устроит. Всем спасибо за советы. Особенно за предложения купить багажник
rootНа торпеде не есть гут. Вообще, чтобы разместить длинномер внутри салона, обычно складывают половинку заднего сиденья для доступа в багажник. И все. Потому, что спинку пассажира уже не положить, мешает задняя "седушка", стоящая вертикально. Я делал так: откручиваем заднюю(маленькую) "седушку". Там всего 2 болта под "звездочку". Кладем заднюю спинку как обычно. Двигаем кресло пассажира вперед и максимально наклоняем спинку назад. В этом случае у нас нет препятствия в виде заднего сидения и передней спинки. Такой вариант меня уже не раз выручал.
свой_чужой
В принципе, открутить 2 болта не проблема. Можно будет попробовать. А насчёт торпеды не стал бы волноваться. Во-первых, сайдинг достаточно лёгкий. Во-вторых, я его конечно же упакую во что-нибудь.
свой_чужой:
Есть один вариант. Максимальная длина предметов которые я перевозил - 3м. При условии, что один конец находится в нише для ног переднего пассажира, а другой в дальней части багажника по диагонали. Но это не сгибаемые вещи! Трубы, уголки и т.д. В Вашем же случае концы сайдинга можно разместить в указанных мною местах, а основную часть - полукругом по салону. Короче, надо пробовать. Удачи! |
Конечно, багажник на крышу решает вопрос. Туту писали что за 1300 купить можно. Страшненький , но дешево и сердито.
Я сам возил в хетче детали для сайдинга - внешние и внутренние уголки. Всё прекрасно гнется.
Если сайдинга и правдо немного (имхо макс - пачка) - его можно согнуть полукругом и нормально увезти. Гнется он хорошо. Сидения сложить. Один конец в место для ног переднего пассажира, другой конец в багажник.
учтите, что пластик феди очень царапается легко!!! я лыжами по не знанию зимой двери покоцал и барадачок. а вообще специально измерил, что от края пластмаски где замок багажника до железного основания заднего сидения если оно поднято вверх-ровно 1м 40 см. по диагонали несколько больше.а вообще я был разочарован хетчем в этом плане, я думал спинку переднего сиденья можно уронить вперед и тада совать через весь салон и сайдинг и прочее. а так нада брать дуги на крышу, у них кстати ща акция.
