Завалялся у меня с давних времен пейджер
Tomahawk LGP-2202. Хочется его подключить по такой схеме
Так вот проблема. Не могу подключится к центральному замку.По схеме подключаю синий и оранжевый провод на 7 и 8 контакт в колодке двери(та которая С41), но все равно не работает правильно. Может я не туда лезу?
BPV63
Таки не понятно а Куда Вы к Пейджеру цепляете Эти сигналы ?
Если Вам нужно к ЦЗ подключится то одно.
Но если Вам нужно открытие дверей то другое. ?
Так куда ?
Судя по схеме пейджера Вам нужно датчики дверей подцеплять а не цепи ЦЗ !
А с дверьми там есть хитрость !!!
MagISTRa
Из инструкции:
Оранжевый провод надо подсоединить параллельно силовому выходу закрывания центрального замка
Синий провод надо подсоединить параллельно силовому выходу открывания центрального замка
Эти силовые выходы включают и выключают пейджер.
Собственно, куда цеплятся то?
BPV63
Смотрим на картинку. Берем в руки брелок от пейджера. Вешаем тестер на Оранжевый провод и на Синий провод выходов Пейджера. Нажимаем закрыть двери. Видим как тестер показывает значение к примеру + 12 в. Нажимаем на кнопку открыть двери. Видим как тестер показывает -12 в. Если так То эти два провода силовые приводы замков и их напрямую ни как нельза подключать к тем проводам к которым Вы подключали. Чуть позже объясню почему.
Если напряжения нет Тогда думаем а что Это за слова из инструкции ? "Эти силовые выходы включают и выключают пейджер. " Но по схеме видно что Это управление ЦЗ а не пейджером.
В Схеме Фокуса силовые привода надо подсоединять на разъем С41 провода № 17 и №6 и вот тогда будет Эфект (если соответсвенно имеем смену полярности напряжения в процедуре описанной выше). Но тут надо учитывать что модуль GEM тоже ведь не дремлет.
Но я пошел другим путем и заставил схему штатного ЦЗ работать с Сигналкой. А для Этого надо просто подавать землю на разъеме С41 клемма 7 на закрытие или клемма 8 открытие ЦЗ .
Причем в вашем случае придется (если не хотите лезть внутрь пейджера) поставить 2 промежуточные релюхи и все. За то вмешательство в схему будет минимально. Необходимые проводочки можно найти на Блоке GEM а не копаться около разъема двери.
Подать на вход пейджера сигнал об открытии двери можно используя диоды 8 штук. Если нужно объясню как.
MagISTRa:
Подать на вход пейджера сигнал об открытии двери можно используя диоды 8 штук. Если нужно объясню как. |
Если несложно, то объясни
В пейджере нет кнопок закрывания и открывания. Там просто экранчик, на котором высвечивается зона срабатывания. А на эти два провода как раз надо подавать +12 или -12(чесно не знаю) для перевода пейджера в режим охраны
BPV63То Другое дело. И сразу все стало понятно
Датчики дверей
Сам промучался наверно неделю по вечерам собирая различные схемы. Но сделал в коце концов так :
Необходимо провода идущие от дверей на блок GEM разорвать включить диоды катодами в сторону дверей к катодам установленных диодов подключить к каждому диоду еще по одному тоже катодом в сторону дверей а аноды диодов установленных во второй этап объеденить и повесить на вход "сигналки" (или пейджера) Концевик дверей - (там в дежурном режиме +12 в) и получим при открывании любой двери падение напряжения до 0,24 в при открытии любой двери.
Но у меня схема отличная концевиков дверей от приведенной в документации. И замыкается контакт на массу при открытии двери.
Значит В Вашем случае Синий и оранжевый провода надо точно подсоеденить как по схеме но только Вам их надо подсоединять в паралель к приводу замков к любой из двери. Пример на рисунке . Возможно придестя поменять местами провода для уточнения совпадения режимов.
Схема Концевиков
Фокус 2003 года Всеволжск
Модуль GEM фирмы BOSH
Куда цепляться в паралель приводам замков
MagISTRaспасибо огромное. буду пробовать
