Проблема АКП 2л.
17 years ago
На стоящей заведенной машине при нажатии на тормоз ощущуется движение и небольшой металлический стук под ручкой АКПП. Как я понимаю это типа стопора, т.е. для начала движения надо выжать тормоз и тогда со стопора снимается ручка АКПП. При движени и нажатии на тормоз такого нет.
Уточняю. при нажатии на тормоз чувствуется движение металлического стержня под ручкой АКП и позвякивание. Четкое. достаточно сильное. уверенное. чувствуется что стержень ходит с достаточно большим люфтом.
Раньше такого не было. пробег 2500
anticrizis
26 April 2007
Проблема АКП 2л.
1,5K
Длинный
26 April 2007
у меня тоже чувствуется а присуствует он только при заведённой машине, когда селлектор в режиме Р... в других режимах отсутствует... если беспокоит - в сервис... но скорей всего просто прислушался...
anticrizis
27 April 2007
Длинный
спасибо. наверно так и есть
Tovich
27 April 2007
Аналогично - есть "щелчок".
anderworld
27 April 2007
anticrizis
Это не только на 2л АКПП. Аналогично и на 1,6 АТ. Думаю, это не проблема, а как нынче говорят "фича"
Enott
27 April 2007
все верно
Все просто как апельсин - там ступор стоит который не дает вам вывести рычаг из положения P без нажатия тормоза, при нажатие на тормоз ступор со звуком снимается.
А если совсем пришлушацца то можно также услышать металический звук из замка зажигания - там тоже стопор есть,для ключа
drPhil
27 April 2007
Enott
anticrizis
27 April 2007
Всем спасибо. тему вскоре закрою.
Длинный
30 April 2007
кстати... есть ещё такая фича что нельзя вынуть ключь из замка зажигания пока дефлектор не в положении Р и нельзя завести машину... один раз так накалолся... выключил зажигание (всё на автомате - уставший был) дефлектор в положении Д... потом вставил мультилок... пытаюсь вынуть ключ - не вынимается... перевести рычаг в Р тоже не могу - мультилок мешает... )) пришлось отсоединять ключ мультилока...
МаМоК
1 May 2007
А я думал ключ заклинило:D . Крутил -крутил:D. Чуть не сломал:lol: . Потом случайно заметил что коробка не в том положении. А вообще когда глушишь в положении D это наверно фигово? На коробке это не сказывается? А то я пару раз согрешил по привычке после ручной коробки.
Длинный
1 May 2007
Hate
я постоянно так грешу... на сколько разобрался в устройстве АКП - не вредит... ))
kotiara 2.0
24 December 2008
А у меня подёргивается при переключении селектора (чтот даж стремновато) пробег 650
Dima777
24 December 2008
МаМоК:
Думаю, что это аналогично тому, как если бы машина просто заглохла (на прошлой неделе после остановки тоже заглушил мотор, когда селектор был в D)
Но про возможные последствия для АКПП вопрос все равно интересный... ждемс комментарии знающих людей
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
