Стекло - водительская дверь 3HB
17 years ago
Доброго времени суток,
В процессе эксплуатации своего 3-х дверного хетча - почти 6 месяцев 7000 км, столкнулся с тем, что при приоткрытом на 10-15% окне с водительской стороны при наезде на существенную кочку оаздается звук стекла - будто стучишь по стеклу. Негромко, но сквозь музыку слышно.
Также это замечал при достаточно резком торможении.
Из наблюдений:
- если окно закрыто полностью - то все ок
- открыто на 2/3 и более - то все ок
Соответсвенно вопрос:
- кто-нибудь из владельцев 3-х дверного феди замечал подобное?
Я конечно понимаю, что удержать достаточно большое стекло - задача нетривиальная, но все же.
topazz
25 April 2007
2,1K
GRG
26 April 2007
Да есть такая фича. Ничего страшного, стекло просто очень большое.
Закрывай, включай кондей и будет тебе щастье.
Не забывай менять салонный фильтр
All1
26 April 2007
Та же проблема на 3хдверке. Стук начался после 15000 км. При последнем посещении сервиса попросил посмотреть окно. Сервисмены сказали мол люфт есть, но ничего криминального. Ремонта можно добиться только если стекло выпадет наверное. Я согласен, что ничего криминального нет, но стук раздражает.
DionnissS
27 April 2007
угу. только вчера началось. когда тонировку буду делать буду просить ребят посмотреть что сделать можно.
rss
27 April 2007
Да такая гадасть есть, но в свое время, я на этом форуме находил, разрешение данной проблемы (можете поискать она должна быть)
и делали там люди так: приезжают к дилеру и говорят у меня стучит открытое стекло, дилеры, как я понял все об этом знают, просто разбирают дверь и потуже затякивают крепяжи (делается это по гарантии, сам еще не ездил, с открытыми стеклами не езжу).
ps:
Странно, поискал сейчас, но ничего подобного не нашел (.
topazz
27 April 2007
Понаблюдал за источником звука - он оказался не в видимой части стекла(думал что стекло стучат в направляющих), а где-то внутри двери.
Собираюсь на выходных съездить к дилеру - заодно и спрошу.
Посмотрим, что ответят.
K@sper
27 April 2007
у меня такая же проблема, при открытом наполовину стекле,на кочках стекло стучить. Начал двигать стекло влево, вправо и оно также стучит. Надо ехать к дилеру чтоб подтянули. Сам уже записался. Все делается по гарантии, так что если откажется то давите на них. Удачи!!!
Савелий
28 April 2007
Тоже есть такой стук иногда. Раздражает...
28 April 2007
Был у дилера тоже спросил про стук приоткрытого стекла . Когда забирал машину сказали что подтянули и почистили. Через неделю снова застучало. Правда чистили по гарантии.
MOTJA
28 April 2007
Стекло водительское стучит также, а еще на дороге типо "стиральная доска" появляется непонятный звук в районе замка водительской двери. Сию проблему (стук стекла) пытался решить на ТО 1, но через пару тыщь км после ТО все повторилось. У соседа была опель астра 3-х дверка - говорит таже проблема существовала. Мне кажется стекло большое, тяжелое, крепление разбалтывается от веса и сия проблемарадикально решается только полностью закрытым стеклом
ARCHIK
30 April 2007
Подтягивать там господа,увы нечего. Диллер вам не поможет. Пока машина новая , уплотнитель прижимает и не дает стеклу балтаться, а вот после... Смиритесь!
gudmax
30 April 2007
кстати, а есть возможность сделать так, чтоб уплотнитель сильнее прижимался к стеклу. сейчас есть небольшой зазор.
раньше ездил на гетсе - там всё плотно прилегало, путём открытия-закрытия окнА можно было очищать его. хочу на феде так же.
ARCHIK
1 May 2007
Несоветую на фокусе так стёкла очижать,ибо и без этого они царапаються ужасно. Сам пытаюсь грязные не опускать,особливо если песок на них.
Slouch
3 May 2007
Стекло-погремушка надоедает. Неуели невозможно исправить? У товарища CL, так там ниччего подобного нет, хотя и стекло как минимум такое же тяжелое.
ARCHIK
3 May 2007
А то что CL в 3 раза дороже, вас не смущает?
Buff
3 May 2007
у меня наоборот.
пасажирское стекло в закрытом виде издает небольшой треск, немного приоткрываю треск проходит, закрываю опять появляется
topazz
7 May 2007
Съездил к дилеру.
Чтобы показать в чем проблема прокатил сервисмэна. При первом переезде через трамвайные пути стукнуло.
Отдал машину, забрал вечером.
Посмотрел описание работ - снятие обшивки двери, регулировка механизма стеклоподъемника, возврат обшивки.
В общем все как и описывалось выше.
Результат - стекло больше не стучит. Пока...
Когда забирал, спросил не повторится ли в будущем, ссылался на форум.
Конечно сказали, что нет.
Buff
8 May 2007
topazz
к какому диллеру ездил?
VALYAMBA
8 May 2007
У меня такая же проблема... Тоже 3-х дверка и тоже стук... Я забил на это и нукуда не поеду, не хочу лишний раз разбирать, собирать дверь...
Buff
8 May 2007
VALYAMBA:
Это дело сугубо личное
Люблю комфорт, пусть делают чтобы мне было комфортно, всеравно по гарантии и бесплатно
VALYAMBA
11 May 2007
Судя по отзывам это, если и лечится, то не на долго...
alan1982
11 May 2007
Тоже такая проблема...буду что-то делать!
При 1 ТО спарашивал...попросили показать где стучит, но оно не стучало:-)...
Просто изредка это бывает...иногда часто...но так бесит:-/
VALYAMBA
11 May 2007
Я себе поставил ветровики, мне кажется с ними не стучит теперь при приоткрывании...
alan1982
11 May 2007
Тоже заезжал чтобы купить ветровики, но они стоят у официалов 2400
А по весенней акции будут стоить 1485 по моему...
спросил у менеджера когда по акции будут продавать, сказал что через неделю когда завоз новый будет.
г. Уфа
У меня еще с водительской стороны на скоростях 100-150 шум ветра какой-то неприятный... и когда ветер на улице тоже в салоне свистит...вот из-за этого еще ветровики хочу...
topazz
8 June 2007
Прошел месяц.
Стекло водителя теперь стучит и при закрытом и при открытом окне.
По сути готов смирится, но немного грустно.
Застучало также стекло со стороны пасажира. И механика поднимая/опускания стекла настораживает - посторонние звуки и видимое отклонение от правилной траектории.
Поеду после праздников опять к дилеру.
Может, кто подскажет - будет ли от этого польза, ведь скорей всего опять разберут/соберут дверь?
Еще видел в Аларме на Выборгской симпотичные ветровики на ST. Стоит ли ставить?
По искал на форуме - однозначного ответа нет
Одно из преимуществ, что помогает курящим мне не подходит - сам не курю и не кому не разрешаю курит в феде.
Другое преимущество - мол боковые стекла меньше пачкаются. Если это правда, то возьму. А то зимой по трассе едешь, как в танке.
Цена вопроса 2000 вместе с установкой.
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
      Выжимной подшипник
