Заглушка возле левой ноги водителя
17 years ago
Народ, сел тут на пассажирское сиденье посидеть, и увидел, что на боковой панельке возле левой ноги водителя есть круглое отверстие без заглушки
Диаметр около 2см. Там провода какие-то видны. Посмотрите плз есть ли у вас там заглушка
Может дилер при установке сигналки забыл поставить на место...
JMF
9 April 2007
6K
Exorcist
9 April 2007
У всех, там находится кнопка аварийного отключения электропитания.
Buff
9 April 2007
На пассажирском месте у левой ноги заглушка, отковырнул её а там болт под торкс.
На водительском месте с левой стороны отверстие а в нем кнопка отключения бензонасоса.
Live Lens
9 April 2007
JMF
Alexis_W
Читайте в мануале, друзья. Там находится кнопка включения подачи топлива в случае, если произошло аварийное отключение его подачи. Может произойти при аварии или при сильном сотрясении автомобиля. В этом случае кнопка поднимется и ее можно будет нажать через это отверстие, чтобы включить подачу топлива, предварительно убедившись, что это безопасно.
АйдарЛ
9 April 2007
Live Lens
Buff
9 April 2007
Live Lens
речь идет об отверстии со стороны пассажира
Exorcist
9 April 2007
Live Lens
И чего сразу умничать-то?
Действительно, так написано в мануале, только вот отключение-включение его, т.е. насоса, происходит путем размыкания-замыкания электрической цепи.
Buffalo
Вот о чем речь идет "...на боковой панельке возле левой ноги водителя...". Со стороны пассажира сие явление было замечено, только и всего.
S T I G
9 April 2007
JMF
Если ты это место имеешь ввиду, то там заглушка должна быть.
Live Lens
9 April 2007
JMF:
Сорри, пасаны, меня просто сбила с толку формулировка (см. цитату)...
там заглушка, конечно, должна быть!
Aqualion
9 April 2007
Live Lens:
JMF:
Тогда получается почти по Альтову: у водителя ножки-то перепутаны
А вообще я думаю речь идет действительно о кнопке включения зебинососа, которая находится на левой стороне возле левой ноги водителя..
JMF
9 April 2007
Live Lens:
JMF
Alexis_W
Во блин, так быстро с работы убегал, что забыл проверить ответил ли кто-нибудь на мой вопрос
Спасибо за ответы. Посмотрел мануал - действительно там кнопка, включающая бензопровод. Завтра проверю внимательней
Только из мануала не понял должна ли эта дырка в обшивке закрываться какой-нибудь заглушкой Как-то она пошло смотрится, и провода какие-то через нее видно.
Правда, когда водитель сидит на своем месте, то пассажирам эту дырень не видать
Buffalo
S T I G
Я про отверстие на водительском месте имел ввиду
Lacost@
9 April 2007
JMF
Млин а сразу в мануал не лезлось ? Кнопку закрывать низя к ней должен быть постоянный доступ
AlekSandr1
10 April 2007
У меня там тоже отверстие и никакой заглушки нет.
JMF
10 April 2007
цитата (Lacoste(095) @ Apr 9 2007, 23:41)
JMF
У меня мануал в гараже валялся. А вспомнил про эту дырку только на работе
AlekSandr1
Ну тогда все ясно, всем спасибо
Sanya_1™
10 April 2007
Заглушки есть везде, кроме левой стороны на водительском месте
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
