Трудности с ВЫКЛЮЧЕНИЕМ передачи
18 years ago
Коллеги, вот такя проблема выплыла - при долгом движении на 1 или второй передаче в пробке, при попытке переключения на нейтраль ощущение такое, что ручка завязла в чем-то, типа битума, т.е. выключается с трудом. Причем с утра ездишь- все OK, а как накатаешься порядка 20 км - вот и начинается. Естественно , когда в сервис приехал - тоже все нормально. Плечами пожали и все... Может у кого было такое, и чем лечили. Машина Рус FF1, двиг 1.6 , пробег 90т.к.
Sabre2
5 April 2007
666
uuww04
5 April 2007
Sabre2
При отжатии сцепления машину не колбАсит?
А легко ли включаются передачи?
Такая хрень может быть из-за изношенного сцепления, когда, наработавшись вдоволь в пробках, оно перестает эффективно выключаться, соответственно, коробка реагирует на это...
Однако, чаще бывает именно включить передачу.
Я имел ввиду ТРУДНО включить передачу, сорри
-Volk-
7 April 2007
Sabre2
На всякий случай, проверьте масло в КПП, похоже при нагреве "закусывает" и вилке тяжело выводить шестерню из зацепления, не утверждаю.
Malish
16 May 2012
Актуальная тема: МКПП, проблемы. (Р)
      Фильтр салона
