Запах масла в салоне
18 years ago
привет .
машинка проехала 4000 км, недавно почувствовал завах масла при работе вентилятора (может быть этот запах был всегда, заметил прост недавно)
кандей вроде работает нормально , при температуре воздуха на улице 22 выдает (без рециркуляции) 5,6 на второй скорости и 8 на четвертой скорости , при работе на рециркуляцию температуру в салоне (передние места) удерживает в районе 15-16 , при этом подающий воздух около 4,5 (перепад в 10 градусов сохраняется) , тоесть фреон в кандеи присутствует (думал , что масло из кандея, но если бы это было так, то фреона в системе уже не должно было быть )
вопрос : откуда запах масла ?
нос у меня не торированный госстандартом, но то что это маслом пахнет - не сомниваюсь ...
модераторы простите меня великодушно, если это офф. мы с вами одной крови
parallelepiped
18 June 2006
12,9K
parallelepiped
19 June 2006
с таким никто не сталкивался, мне одна дорога ??? - сервис
ValeryS
20 June 2006
У меня несколько раз такое было, вроде бы возникало в момент достаточно интенсивного рагона при раскрутке двигателя. В чем причина - не знаю, но думаю, что связано с организацией системы забора наружного воздуха для системы кондиционирования.
parallelepiped
20 June 2006
а как на 1.6 - 115 можномощно разгоняться ??. раскрой секрет
у меня вот совсем не получается , еле еле всегда набирает , девятки и десятки меня обгоняют на светофоре всегда .(((
ValeryS
20 June 2006
Вы вроде бы вопрос о другом задавали, да и не писал я о "мощном разгоне", а только об увеличении оборотов двигателя до, примерно, 3500-4000 оборотов до переключения на следующую передачу.
По поводу же обгоняющих Вас на старте "тазиков", то секретами мастерства делятся здесь. Удачи.
mizer
2 April 2007
Подскажите, чем может быть вызван запах масла в салоне (не могу со 100% уверенностью заявлять, что масла, но очень похоже). Причем периодически аромат настолько интенсивный, что приходится открывать все окна и проветривать машину.
На сервисе (плановое первое ТО - 20 тыс.) сказали, что запах вызван тем, что в таящем снеге (запах появился месяца полтора назад) большое содержание масел, которые попадают на рабочие нагретые элементы двигателя, что приводит к появлению запаха.
По-моему, бредовое объяснение, хотя я и не эксперт. Машину на сервисе проверили - нигде ничего не подтекает. После ТО (может, подсохло) пахнуть стало значительно реже и менее резко, однако ароматец есть.
Подскажите, что может быть реальной причиной запаха и как с этим бороться?
Отмечу, что я двигатель особо не насилую и не перегазовываю.
Crocodile
3 April 2007
Нормальное объяснение, именно так это и происходит. А в Москве еще и всяким дерьмом дороги поливают, запах такой, что закачаешься.
-Volk-
3 April 2007
mizer
Возможно запах от катализатора, но никак ни от грязного снега.
pashking
3 April 2007
Какого масла? Горелого или как? А снаружи есть этот запах?
mizer
4 April 2007
цитата (focus747 @ Apr 3 2007, 15:14)
mizer
От катализатора? В связи с чем? И к чему это может привести?
P
pashking:
Да, именно горелого. Причем снаружи запах еще сильнее.
SpiritMS
4 April 2007
Можно попробовать продезинфецировать воздуховоды. И проверить салонный фильтр.
Crocodile
4 April 2007
focus747
Интересно, а ка вы тогда сможете объяснить точно такой же запах на моем служебном ВАЗе, на котором нет катализатора?
SpiritMS
и фильтра салонного тоже нет...
А запах появляется после попадания не столько на двигатель, сколько на нагретую выпускную систему, которая в любом случае нагревается, как бы спокойно вы не ездили
sgtNemo
4 April 2007
А на двигателе нет следов масла? Особенно со стороны выпускного коллектора?
mizer
5 April 2007
SpiritMS:
салонный фильтр сменили на ТО. эффекта никакого. про воздуховоды - надо подумать
sgtNemo:
следов масла вообще нигде не обнаружено. все герметично и как полагается...
Jokey
5 April 2007
mizer
Странная история, если нет следов масла, сменен фильтр, не должно быть никакого запаха.
А что париться-то? Езжайте к дилеру и теребите его пока не обнаружит причину.
d.kulagin
5 April 2007
А как же все таки пахнет масло для FF2?
А то может и у меня пахнет, да я вот не настолько подкован в этом плане что не могу отличить запах масла от других запахов
Выручайте
Red_Line
5 April 2007
Привет!!!
Думаю стоит самому попытаться поискать подтеки. У меня на 9 была похожая хрень. Подтекал ГТЦ после резких торможений. Так вот после этих оттормаживаний через пол минуты в салон появлялся запах горелого масла.
guest_valeryp
8 April 2007
mizer
У меня тоже попахивает маслом в салоне. Более того, у меня уходит масло, а двигатель вроде без подтеков. Первый год уровень стоял как вкопаный. А сейчас буквально за 500 км понизился на пару миллиметров и вообще уже опустился с МАХ до МИН.
На днях поеду на диагностику двигателя - смотреть компрессию и стробоскопом стенки цилиндров. на предмет задиров и определение причины утечки.
Т.к. у меня еще и умер катализатор, то грешу, что именно из-за масла.
Поэтому советую почаще смотреть уровень масла.
ИгорьП
24 February 2008
Таже проблема, только примерно знаю ее источник, но не причину. Если кто знает помогите.
Машина не на гарантии. Началась с заморозков. Было где-то -5, прогрел машину, но не до рабочей температуры, немного проехал температура дошла до рабочей. Потом резко появился запах горелого масла, остановился, открываю капот, а из района выпускного коллектора дым с запахом масла. Провел рукой по месту крепления клапанной крышке (пластмассовой) - грязь, но масла нет, крышка коллектора тоже только в пыли. Сразу поехал на яму и увидел подтеки масла на болтах крепления коллектора, а откуда конкретно течь неизвестно. После этого ездил пару дней подобное повторяется после набирания двигателем рабочей температуры, но не постоянно, а с периодичностью 15-20 минут, какбуд-то вылевается масло на него порциями.
Что это может быть?
Или как лечить?
THERAPY
24 February 2008
запах маслда у меня появляется после мойки! на то-2 ничего не нашли!
BOnuSS
27 February 2008
Присоединяюсь и я к масловоняющим... Масло стоит на месте, а в салоне попахивает... В основном интенсивность запаха увеличивается, когда двиглу даешь жару. На улице, открывая капот тоже прет, следов никаких нет... Кстати, на Ниссане та же проблема была, но он масло жрал, как мерин (литр-полтора на 1000км). А тут-то с чего?%)
sammer
27 February 2008
Если пахнет как бы жареными орехами или семечками или подгоревшим маслом - ТО ЭТО ИМЕННО МАСЛО , а никак ни что то другое!!! Такой эффект могут давать фильтра если они с пропиткой маслянной, а могут бы действительно подтёки масла с двигла ... Если в глушаке свищь то тоже может быть хотя там немного др. запах ...
il16
27 February 2008
Промыл лоток под лобовухой куда вода стекает и коврики в салоне+проехал по сухой дороге на скорости-видно печку продуло и пахнуть маслом перестало.По работе приходится находиться на осевой или на обочине на Третьем кольце-так после этих похождений в сырую погоду ботинки воняют точно так же.Печка дует на это гуано на ковриках и запах появляется опять.
sammer
27 February 2008
il16
Я так понял "ВЫ" водила-гаец на фокусе!
Дабы не получить предупреждение за флуд , тупой совет дам по установке пахнушего дезодоранта
il16
27 February 2008
sammer
Не гаец(экраны АСУДД монтируем над ТТК),но с 7 отд.ДПС общаюсь каждую ночь.Сегодня спрошу-та же у них фигня или нет.
Кстати,запах масла перебивал 2 имеющихся новых дезодоранта-елочки.
gusak
28 February 2008
У меня тоже воняет горелым маслом.Но я заметил,что пахнет только в сырую погоду.Поэтому считаю что это запах извне.У друга OUTLENDER XL так же воняет в дождь.
Serg333
7 March 2008
mizer:
В корпусе воздушного фильтра в месте где входит трубка вентиляции картера стоит пороловая хрень которая выполняет функцию отделителя масла из паров. Так в особенно в зимнее время на этом паролоне оседает достаточно немалое количество масла что затрудняет выход паров из данной трубки и врезультате эта вонючая смесь идет под капот и соответственно попадает в салон через воздуховод печки. Лечение крайне простое промыть этот паролон либо WD-40 или керосином, затем отжать и высушить бумажной салфеткой. На некоторое время запах пропадает. В Фордовских центрах не продают эти поролоновые штуки.
MasterMad
7 March 2008
как вариант смею предложить что это все таки тающий снег попадающий на теплые поверхности, вариант самому промыть сверху(с внешки) двигатель и сменить фильтры,просто создается что гдето грязь, которая как только становится грязной начинает вонять, а как высыхает, вонь уменьшается или прекращается,,,
могу ошибатся,,,
Serg333
7 March 2008
Serg333:
mizer:
Господа, я сам лично ооочень долго искал причину этой вони горелого масла в салоне и наконец нашел (изложил немного выше) это не снег, Вы представьте себе сколько надо вылить масла в снег чтоб оно имело такой запах??? Снег пахнет тока снегом!!!
il16
8 March 2008
Serg333
А это и не снег,а грязь(грязь+незамерзайка+масло,что с грузовых и особенно кранов ручьем течет+реагенты). Пройди 50 метров по осевой 3-го кольца ночью( чтоб не сбили ) и поставь эту обувь на батарею в комнате(там вытяжки нет). Через некоторое время по всей квартире, если окна закрыты будет стоять запах масла-точно такой же как в машине.Проверено на личном опыте.
