откуда масло
17 years ago
вчера с маленькой скорости тормозил колом во избежании ДТП.приехал домой открыл капот все в масле между расширительным бачком и фарой.Все облазил все жидкости на месте.Все вытер целый день отьездил сухо и комфортно.Думаю с опоры двигателя.Масло без запаха
р
4405
21 March 2007
откуда масло
788
sidorenkoz
21 March 2007
4405
ИМХО, не думаю, что с опоры могло так далеко масло забраться...
А на капоте сверху было масло? И на креплении амортизатора?
SWAF
21 March 2007
4405
А Вы уверены, что это масло, а не охл. жидкость из расширительного бачка, которая вытекла через отводящую трубку. Ведь при резком торможении из-за наклона авто вперёд происходит резкое колебание жидкости в расширительном бачке и уровень её мог перекрыть отверстие в отводящую трубку...
4405
21 March 2007
на капоте нету. Все жидкости вонючие .Думал со шкива кондера но севодня целый день с ним ездил ничего нету
эта жидкость типа веретенки.А в масло от опоры до фары под на подкрылке и на ремне
Maslik
22 March 2007
4405, снимите пластиковую крышку с гидроопоры и посмотрите есть масло под крышкой или нет.
Мембрана должна быть целая при нажатии пружинить.
4405
22 March 2007
снял сегодня опору пустая есть трещина но на моторе не видно.масло с нее ливануло на расширительный бачек снизу а потом внизю поэтому было не понятно.а с пустой опорой нету ни стуков ни вибрации
Maslik
22 March 2007
Пока нету, нижняя не разбилась ещё, появятся.
Лучше заменить.
4405
22 March 2007
всем спасибо завтра поменяю
Malish
13 May 2012
Актуальная тема: Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
